Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 kuid load on ss pohui proovi kas hakkavad huiama kui pole ss ära riski.
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 karpateemasse: Endal oli 19mm karpa, orig kopsik, redsponge ja veidi suurem düüs. Kütte ja õhusegu tuleb sul aint ise paika saada. Ise soovitaksin sulle õhufiltri istme alla paigutamist, kui tahad jätkata koonukaga.
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Sai siis vahepeal sellised asjad ostetud Motip toon spray Motip lakk 2tk +50% purk Motip kollane spray 5tk +50% purk Motip must spray 5k +50% purk Motip krunt 2tk +50% purk Motip pritspahtel 2tk +50% purk 600kraadine kuumakindel spray DOT 3 Väga kvaliteetne suur suur Rockstari kleepsuleht Pakkuge mulle dellorto 17.5mm gaasisiibri osi.Nt nõela stopper,stopperi peal käiv väike seib/vedru ja kaan koos kõriga mis kinnitub karpa peale
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Palju spreid kokku läksid? :roll: Võin saata sulle 10 pluss post 17.5 dellorto uue põhjatihendiga, ainult toore osa puudu. Fb Hannes Mitt kui huvi
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Täna sai siis lõpuks 17.5mm korda tehtud.(siibri kaant lõikasin teistsuguseks).Homme panen karpa külge ja üritan selle faking gaasitrossi ära ühendada siibri kupatusega (seda nii nuss mul ühendada) ja toon värsket kütet 5liitrit 98d ja proovin first starti 17.5mm karpaga 8) 8)
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Hannes miks?Muidu üks klipp burnoudist ka mis kunagi ammu sai tehtud roxiga: https://www.youtube.com/watch?v=4r4iR4U ... e=youtu.be (enam ei hoia tuimalt gaasi peal ) Lisan paar pilti ka mis ammu tehtud, et teil igav ei oleks Kasutan seda õli (täisssünt)
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Nonii rolleripeded :lol: Täna siis tegin masinale 3kuud kindlustust ja panin karpa timmi ja kõik kondlid peale.Sain särevere pika sirge peal 90kmh gpsi (järgmine nv teen video gpsist kui sõidan)Nüüd tuleb ainult loota et suve lõpuni mootor ära kestaks.Tahaks juba ilusaid ilmasi ka et saaks juba rockstari värvilahenduse teha :| :roll:
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Masin liikus mitupäeva ülinormilt ja sõber lasi ilusti tagal sellega 8) Aga täna peale sõitu avastasin et leegitorust voolas tosooli (seal nõela otsa suurune auk) Ehk sellest võime järeldada et tosool tekkis põlemiskambrisse ja see tähendab et silindripeatihend on läbi.Ja seejärel lõi surve jahutussüsteemi mille peale hakkas tosoolipaak keema.Homme võtan radika,voolikud,veepumba,silindri ja tosoolipaagi maha ning puhastan need ilusti ära Reedel ostab tädi tallinnast uued tihendid silindrile ja toob türile.Seejärel saab masina ilusti kokku laduda ning mis kõige tähtsam et silindripea keeraksin diagonaaliti kinni ja piisava jõuga et pead kõveraks ei keeraks.Silindritihend võis muidu kuumusest otsad anda või pea kõver.Muidu millega soovitate pesta kogu kremplit? Kuuma veega sobib? Avaldage arvamust ka palun :roll:
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Ajasid nii kuumaks et pani plastmassi keema? Ainus mis horizil nuss on on see keskmine tihend. Selle voisid vabalt viltu vahele jatta sinna. Ega see auto pole mis pea koveraks tombab. Kuldne street laks ilma veepumbata 20x vahemalt keema. Pead koveraks ei tommanud. Seal pole sellist tempigi et pea koveraks tombaks. Miks seda jahutussysteemi puhastad kui koik viitab sellele et silindritihendi loi ara?
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Sergeos jahutussüsteemi tegin lihtsalt puhtaks et oleks kindel et ikka on puhas :lol: Muidu jap päevotsa olin garages ja panin silindrile tutikad tihendid (tädi tõi camecist uued) ja silindripea pingutasin diagonaalis ilusti üle.Jahutussüsteemi puhatasin ka ära ning panin õhtul juba peale.Summuti viisin ka just keevitusse ning homme saan tagasi Ehk homme peaks juba jälle masin sõitma :lol: :lol:
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Sain täna summuti sõbra käest kätte (keevitas ära)Ning panin 98 düüsi asemel 90 düüsi sisse, 98tundub metsikult suur .Panin sumpsi alla ning masin töötab ilusti.Enam ei lähe tühikäigul tosool keema ega sõtites XD :lol: Ning panin uue reduktori õli, vana reduktori õli oli süsimust ning usun et seda pole keegi seal vahetanud :lol:
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Masin praegu seisab garaazis ja ootab +5 ilmasi et saaks enamvähem karpa timmi panna ning siis oleks rox sõiduvalmis .Muidu kõik töötab laitmatult
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Veits infot siis Tegin vahepeal piduritule korda ja ostsin bcd tuning undertaili.Täna sai päev otsa linnas ka ringi töristatud ja jõudsin selgusele et vaja veits väiksem düüs panna, raskemad rullid ja stok filter tagasi.Muidu kõik timmis aga täiesti ULME mis häält see rox teeb nagu sõidaks high end masinaga.Muidu jap masin tagala pill
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Saab ka siis üle pika aja siia midagi kirjutada.Ostsin masinale tutika stock filtri,laadisin aku täis,paigaldasin underi,ostsin spidotrossi ja polini oil bottle.Vahepeal sõi masin küünlaid aga see sai fixitud.Panin uue piibu,piibu juhtme ja küünla ja enam masin küünlaid ei söönud.Silkule pistsin ka uued tihendid vahele ja nüüd vaja aind korralikult karpa timmi panna.Minek ja asjad on jumala head aga kui tühikäiku hakkan seadistama ja tühikäik ilusti olemas siis sõites jääb õrnalt gaas peale aga seda probleemi vist tekitab see ,et mul nõelaaste kõige kõrgemal astmel vist.Lisaõhku ei tohiks ka kuskilt väga tõmmata kuna kui karpale käsi ette panna siis sureb LAKSU pealt välja :lol: Ja see ka et enam masin ei lõuga nii hullult kuna sai veits timmitud ja särki värki :lol:
