uba Piaggio NRG LC '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by uba, Mar 26, 2017.
  1. uba
    uba Member
    89
    7
    jamh see originaal silinder elas 3 kolbi üle ja alles siis läks hõredaks, maha võttes oli portimis jälgi näha ja :D
    reduktori pean mingiaeg lahti võtma ja yle vaatama, sest tagumine ratas loksub õrnalt ja reduktori kaanel oleks vaja hermets eemaldada ja tihend panna, sest kergelt lekib ja vario kaan tagant põhi õline :D ja tagumine amort lekib :D tegevust on :D
    Edit: kui viitsid võid huvipärast kirjutada masina ajaloost jne :D
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    kas kolbe kulutas siis kiirelt? Või lihtsalt peenestasid pidevalt?
    Ega ma suht harjutasin käppa..:D Esimene silinder mis pidi peale minema, seal jõudsin kogemata freesiga väljalaskest jahutussärki..:D
    Hermets on parim fix mida seni leidnud olen..Aga puhasta ära ja pane uuesti, pane siis uus tagarattalaager ka;) kokku 10 euri kui hermets olemas ja tunnike tööd:)
  3. uba
    uba Member
    89
    7
    ega tavaliselt esimesed lambad lähevad jah aiataha :D :D
  4. uba
    uba Member
    89
    7
    sry double, sai eelmise nädala kolmapäeval uus rutska ostetud koos trossiga, sealt maani ilma probleemideta ringi sõitnud välja arvatud reedel linnas ilmselt põrutasin kuskilt august läbi, igatahes esi pirnid tulid lahti ja tegid jeebet kusagil kesk linnas :rolleyes::rolleyes:, need sai täna uued ostetud.
    Talla kalla režiim pms :D
  5. uba
    uba Member
    89
    7
    Täna sai vähe korralikum pesu tehtud, lähiajal peaks uued laagrid (reduktori ja tagumise ratta), uue amordi taha ja reduktori õli.
    Hetkel "kalla ja talla" režiim.
  6. uba
    uba Member
    89
    7
    Nii, sai toodud sõbralt nrg dt raam ja enda omalt mootor ringi tõstetud, pildid ohtupoole
  7. uba
    uba Member
    89
    7
    aidake palun, endal juhe koos :Droller käima ei lähe, lööd vänta veidi ja käib pauk, mähis on korras, juhtmed on õieti ühendatud. süütepool on korras.
  8. JussPB
    1,384
    19
    Süütekiil puruks? Lööb tagasi? Voi mis pauk käib?
  9. uba
    uba Member
    89
    7
    kiil on terve, lihtsalt nagu süütaks liiga hilja
  10. RobertPar
    RobertPar Active Member
    127
    26
    Täpsustada et juhtus peale seda kui pani vana mootori mis enne töötas teisele kerele.
    uba likes this.
  11. 1aprilia1
    849
    150
    siis soovitaks lisamassi vedada.
    uba likes this.
  12. JussPB
    1,384
    19
    Kas süütepool ja cdi jäid samaks?:)
  13. RobertPar
    127
    26
    Ei
  14. JussPB
    1,384
    19
    Otsi viga neis siis;)
  15. uba
    uba Member
    89
    7
    sai proovitud ka teist aju ja süütepoolt, ikka sama jama :/
  16. uba
    uba Member
    89
    7
    aeae, vedasin lisamassi ja käib nagu kellavärk :D pöördeid loeb ja spido järgi on ls 666km :D
    nüüd tuledega mingi nuss, ei põle korralikult ja kui pidureid vajutan siis tagatuli vilgub, ilmselt akuga probleem sest aku mis hetkel peal on laip :D või pingekas.
      File size:
      110.8 KB
  17. uba
    uba Member
    89
    7
    peaks kuidagi küljejala alla aretama, see hark ei meeldi mulle miskipärast.
    tippu ei proovinud, 90 sain kätte ja see pole veel kõik, liiga peeneks ei hakanud ajama :D
    elektriga mingi jama, kui pidureid vajutan siis tagatuli kustub ära, kui lahti lasen siis põleb aga vilgub :D
