Muhahaaa Derbi GP1 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by muhahaaa, Mar 27, 2007.
  1. kymcovitality
    kymcovitality Member
    107
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing
    Neid pasunaid igasuguseid. 12 V pealt töötavaid on ka. Ise olen puutunud ka kokku ühe sellise imevidinaga, kuid enda arust tegi küll see mõttetut häält.
  2. Kickass
    Kickass Member
    706
    Kõikidel autodel ja rolleritel ja asjadel võiks muarust üldse se tuutuut masin ära võtta, täitsapekis kus ma vihkan seda, rõve. Ise ei kasuta signaali mitte kunagi ja käib rõvedalt ajudele kui teised muudkui paugutavad sellega. Maitea :lol:
  3. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Siin Tallinnas siis vast liiklus ohtlikum või sina väga salliv ettekeerajate jms. suhtes :D
    Okei see selleks.
    Kui need pasunad veel siis saadaval kui raha tekib, siis ostan vast ära.
    Prioriteet on hetkel siiski tagugondli ymberehitus ja värvimine.
    To rs125: See 1 kord võib tõesti saatuslikuks saada :roll:
  4. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Re: Re:
    Kuidas sa variaatoriga sõidukit käima lükkad`? :D
    Minuoma pandi elektri drelliga tööle :D
  5. muhahaaa
    1,416
    Ei saa seda kuidagi käima lykata. :roll:
    AcloYde kuidas sul ta elektritrelliga siis käima pandi, kui viitsid seletada?
    Seda oleks mul igaks juhuks kasulik teada :D
  6. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Võtad kaane maha ning siis keerutad seda vario poolt kus on jahutus taldrik ning voila!
  7. muhahaaa
    1,416
    Ahsoo :D
    Proovin yks päev järgi
    Käisin just tal teeninduses järel
    Fakk millegipärast tagupidur absoluutselt ei võta, ainult seistes kui põhja vajutan siis veidi võtab.
    Helistan homme Motoboxi ja kysin wtf :-x
    Sidur vahetati ilusti ära, pean seda veel timmima, väga madalatel pööretel juba haakub.
    Või on see tingitud sellest, et klotside otsad uued ja kandilised? :roll:
  8. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    Iga uus asi mis sa paned ntx piduriklotsid sidurid jne tahavad nii öelda kulumist saada....
    Ehk nagu sissesõitu, kui nad juba natukene kuluvad siis hakkab ka paremini võtma sul pidur...
  9. muhahaaa
    1,416
    Ega nad pidurit ei vahetand, loe veidi.
    Kettt ja hambad ning sidur vahetati, muud nad ei teinud.
    Ma ei saa asu mis nad selle fkn tagupiduriga tegid, yritan ise homme vaadata, äkki ei keeranud piisavalt peale tagasi :roll:
  10. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    ketas pidureid minuteada ei saa peale keerata . :)
  11. brooker
    brooker Member
    516
    ära parem ise näppima hakka . kõigepealt helista sinna ja kurda häda et keerasid midagi perse . ise näpid vele midagi ära ja siis viid nö garantiiremonti siis nad saavad öelda et sa võisid ise ära näppida ;).
  12. muhahaaa
    1,416
    Ma enda high tech baotianil sain :roll: ju vast saab low tech Derbil kah :D
    E: Algul helistan muidugi neile yle ja kysin mida nad tegematta jätsid või valesti tegid pidurite tagasipanemisel, ma ei taha seda uuesti sinna viia, sõita vaja. Kui saan ise korda teha siis teen ikka ise, läheb kiiremini ja tasuta.
  13. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Boationil sul ikka trummel vast , trummlil saab. See ketas ikka onju , kettal ei saa. Sul võib õhk vahel olla vms. :wink:
  14. muhahaaa
    1,416
    Baotianli esipidur ketas :wink: Ja seda sai peale ja maha keerata
    Kui nyyd õhk vahel oleks, siis kyll ise näppima ei hakka siis võin jah midagi per*e keerata :roll:
  15. sääks
    sääks New Member
    409
    mis sa seal ketaspiduritel siis niiväga persse keerad tahaks teada ? :D lased õli välja :eek: ... big deal , õhutad uuesti ära ja funksib . Persse keerad sa siis midagi kui maitea nussid need kolvid ära mis supporti sees või ma ei kujuta ette :roll: :wink:
  16. muhahaaa
    1,416
    Viskasin paar pilku tagupiduri peale, ei saand kyll sittagi aru milles asi :roll: , äkki klotsid õlised aga siis peaks ketas ka olemaa aga ei olnud.
    Võtan homme piduri maha, vaatab siis mis seal viga.
    Vähemalt sai sidurit timmitud, kiirendus 45 ni läks terve sekundi võrra paremaks. :D
    Nyyd on kõik asjad kooskõlas, v.a. karpa. :roll:
  17. muhahaaa
    1,416
    Soovitage häid ja võimalikult vaikse häälega koonukaid. :roll:
    Aitäh :D
  18. sääks
    sääks New Member
    409
    Loogiliselt võttes peaks k6ige vaiksem hääl olema kõige väiksema vati( misiganesvärk) pindalaga koonukas , minumeelest , aga võin eksida :D
  19. muhahaaa
    1,416
    Minu loogika väidab just vastupidist.
    Selle pärast loodangi teie isiklikele kogemustele. :D
  20. Sandrew
    Sandrew New Member
    190
    Mida lahtisem, seda lärmakam.
