Tiku Pgo pmx 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tiku, Nov 25, 2007.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ilus muidu! aga üks miinus selle koonukaga, ta on vale koha peal :D
  2. Tiku
    Tiku New Member
    84
    mismõttes vale koha peal? :)
    aga muidu tänud kõigile ekss ;)
  3. Tiku
    Tiku New Member
    84
    novot, siis tellis, pgo-le näed ei saa tellida - ei müüda nagu.
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    ses mõttes tiku, et koonukas peaks seal istme aluse koha peal olema :D vahet pole ongi eriline :D
  5. Tiku
    Tiku New Member
    84
    ega sinna annab selle vahejupi kaa panna aga mulle meeldib nii :wink:
  6. kalle200
    kalle200 New Member
    37
    jah tõesti osade asjade värvimine oli töömehe teha,ei tahnud mingid kodust pornid kuna värvikamber puudub :wink:
    nii on ikka seksimkam kui koonus seal on,näitab ka midagi et mootorid on 8)
  7. Tiku
    Tiku New Member
    84
    Uus kolb peale pandud. Liigub väga hullult. Puhta gaasiga tagarattasse.
  8. -kiks-
    -kiks- New Member
    144
    krt sul ju 70cc, mõni ime siis kui sa mul eest ära lased :lol:
  9. Tiku
    Tiku New Member
    84
    uus malossi 70 peal.
  10. rainerros
    rainerros New Member
    795
    hetkeseis pidi masinal suht ront olema välimuses , hetkeseisust pilte ?
  11. -kiks-
    -kiks- New Member
    144
    väga hull pole, mõne koha pealt värv lihtsalt maha tulnud
  12. Tiku
    Tiku New Member
    84
    ei viitsi teha pilte,
    välimusel on jah see jama, et jalgealusel gondlil esinevad värvivead. Talvel värvin üle, kui enne maha ei müü.
  13. tms
    tms New Member
    1,192
    Kuidas masin elab???alles??mis uut vahepeal??jne
  14. Tiku
    Tiku New Member
    84
    Mul oli vahepeal käi kipsis, ei saanud masinat teha. Nüüd viimased päevad kõva töö käimas, gondlitel värv maha nühitud, varsti krunt peale ja siis värvi. Tagakummi tegin ka korda, piduriheebel tulekul, võibolla tuleb peale ka uus karpa. Klapid vahetan ka võibolla ära, tutikad olemas. Pill töötab, aga gaasi põhja anda ei saa, hakkab pooma. Keegi ei oska arvata mis probleem võib olla? Võibolla karpa läbi. Timmimises asi ei ole. Lisaks onjama ka toorega, mis tekitab pidevat peavalu. Toores on täiesti tutikas aga paistab et vist ei tööta, toore auk on lahti lihtsalt, kui toores peale panna poob masin ikka edasi.. Kas toores peaks oma nõela liigutama, kui ta lihtsalt taha ühendada? või muutub ainult siis kui ta oma augus on? No ei tea, mingi jama on sellega igatahes, peab vaatama. Täna nii halb ilm, homme teen edasi. Värvid tulevad täpselt samad.
  15. stento
    stento New Member
    1,954
    rullikud kandlised äkki ?
  16. Tiku
    Tiku New Member
    84
    Vaevalt et rullid kuidagi poomisega seotud võivad olla. Mootor poob, mitte vario. Variosse jõuavad probleemid alles pärast mootorit.
  17. Tiku
    Tiku New Member
    84
    püss valmis! :lol:
  18. McKing
    McKing New Member
    346
    Tõesti ülimalt kena. Värvidega on täppi pandud:) Muretuid kilomeetreid
  19. Tiku
    Tiku New Member
    84
    Aitäh McKing! :)
    Pilte ka siis. :)
  20. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Muretse omaale uus samasugune koonukas. See mis hetkel peal on ikka väga nukras seisus.
    Muidu on täitsa ilus pill. Mis sa nende jalalaba jalamattidega tegid mis kunagi peal olid?
