jah tõesti osade asjade värvimine oli töömehe teha,ei tahnud mingid kodust pornid kuna värvikamber puudub :wink: nii on ikka seksimkam kui koonus seal on,näitab ka midagi et mootorid on 8)
ei viitsi teha pilte, välimusel on jah see jama, et jalgealusel gondlil esinevad värvivead. Talvel värvin üle, kui enne maha ei müü.
Mul oli vahepeal käi kipsis, ei saanud masinat teha. Nüüd viimased päevad kõva töö käimas, gondlitel värv maha nühitud, varsti krunt peale ja siis värvi. Tagakummi tegin ka korda, piduriheebel tulekul, võibolla tuleb peale ka uus karpa. Klapid vahetan ka võibolla ära, tutikad olemas. Pill töötab, aga gaasi põhja anda ei saa, hakkab pooma. Keegi ei oska arvata mis probleem võib olla? Võibolla karpa läbi. Timmimises asi ei ole. Lisaks onjama ka toorega, mis tekitab pidevat peavalu. Toores on täiesti tutikas aga paistab et vist ei tööta, toore auk on lahti lihtsalt, kui toores peale panna poob masin ikka edasi.. Kas toores peaks oma nõela liigutama, kui ta lihtsalt taha ühendada? või muutub ainult siis kui ta oma augus on? No ei tea, mingi jama on sellega igatahes, peab vaatama. Täna nii halb ilm, homme teen edasi. Värvid tulevad täpselt samad.
Vaevalt et rullid kuidagi poomisega seotud võivad olla. Mootor poob, mitte vario. Variosse jõuavad probleemid alles pärast mootorit.
Muretse omaale uus samasugune koonukas. See mis hetkel peal on ikka väga nukras seisus. Muidu on täitsa ilus pill. Mis sa nende jalalaba jalamattidega tegid mis kunagi peal olid?
