Silver_P Aprilia SR50R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Silver_P, Nov 7, 2007.
  1. Gas
    Gas New Member
    267
    kindlasti on vaja ka vänta ja laagreid vahetada.. ise soovitan stage6 racingut ja sumpsiks v6ta stage6 r1200 või jamh see sama c16..
    polini corsale jääb vb c16 paljuks isegi...
    vändaks soovitaks stage6 vänta kannatab kuni 16 000 pööret ja maksab ~~135 euri oli scooter-attacis vist.
    pmst vänta ei pea vahetama sport klassi silkudega.. aga kuna eelmine silku oli sul sport silkudest võimsaim, siis pole mõtet enam mingit nõrgemat silkut võtta...
  2. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Veits lollakas küsimus, aga on selle väntvõlliga kaasas ka laagrid? :p
    Igastahes, kuradi hea on vaadata, et mida osta, kuid kui neid hindasid kokku lüüa ja kroonidesse arvutada, siis...
    Kui panna siis see S6 Racing silku, too S6 väntvõll, too Yasuni C16 City sumpa, kiiremad ülekanded, siis rohkem ei ole tarvis midagi enam vahetada? Et karpa saab samaks jätta ja vario ka (no va. pisiasjad, rullid, düüs, vedrud)?
    Btw, palju need kiiremad ülekanded maksavad?
  3. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Ülekanded on seal 70 euri ringis vist
    Vändaga laagreid kaasas ei ole aga laagrid peaksid ära vahetama koos vändaga
  4. Gas
    Gas New Member
    267
    Racinguga pane julgelt suurem karpa... aga kui racing siis osta juba modular.. hinna vahe on nii 25 euri, aga jõu vahe on suht tuntav(A).. mingi 21 hene karpa käraks väga hästi... 24jasega on juba suht raske asja timmi saada... mida oli näha keni SPga..
  5. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Mis sellel modularil siis teistmoodi on muidu? :p
    Ning ma mõtlesin siis, et kui juba, siis juba... Ostan sportsiduri kah siis. Oodatud on järjekordselt soovitused.
  6. l33k
    l33k New Member
    154
    1) Stage 6 racing modular 70cc ( 12pin )
    2) Yasuni C 16
    3) Stage 6 HPC ( 12pin ) + SFK C4 laagrid + simmerid
    4) Polini super speed ( sul hetkel doppleri vario olemas, et sellega ei pea kiirustama )
    5) Dellorto 21mm karpa
    6) Stage 6 sidur
    7) Stage 6 siduritrummel
  7. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Nonäedsa pajus, sinu eest tehakse ka kogu töö ära :D
  8. Brabus
    Selline list oleks suht muhe :)
  9. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    No ma uurisin tsutike ise ka, aga jah... :p
    Jaa, aga iseasi kas kõik ka just samasugusena realiseerub, kuid eks seda veel näeb. : )
  10. Brabus
    Võibolla natuke säästlikum oleks corsa pluss siis Yasu R või mingi Stage6 sumpa ja siis ülejäänud kammajaa.
  11. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Kui nüüd uuesti kainelt mõtlema hakata, siis otseselt praegusest jõust siiski väheks ei jäänud (otseloomulikult TAHAKS rohkem, aga oli piisav) niiet tuleb peale sama silinder koos sama summutiga. Optilise poole pealt tulevad siis mustad suunaklaasid (mille ma lõpuks leidsin, peale pikaajalist otsingut) ning... esialgu on kõik.
    Btw, võrr ei lähe tööle. Viimati sõitsin ca nädal tagasi. Alguses mõtlesin, et süütesüsteem märg jälle, et las kuivab soojas parklas siis. Nüüd nädal aega hiljem ei ole ikkagi tööle läinud. Kas ta ei lähe seepärast, et summuti ei ole korralikult kinni ja et ei tekita vastusurvet, või siis viimati kui koolis käisin, näppis keegi mu segukruvi (kooli ma sõitsin võrriga, tagasi enam mitte). Homme lähen arvatavasti siis lähemalt vaatama/uurima, et mis viga on. Vbla on hoopis küünal ikkagist otsakorral, kuigi korralikku surakat saab küll sealt... :D
    Ning üks suur viga tuli viimaste sõitmiste ajal veel juurde. : (
    Tagatuli ei tööta. Piduri oma töötab, tavaline aga mitte. :'(
  12. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Võta klaas ära keera pirn välja mine Statoili maksa ca 10kr ja aseta uus pirn pesasse ja töötab :wink:
  13. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Kui piduri tuli töötas siis ei tohiks pirn läbi olla.
  14. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Sarkasm. :wink:
    Ning võib küll, sest pirni sees 2 niiti ju. See mis kogu aeg põleb, põles läbi. Või noh... teoorias peaks nii vähemalt olema. :p
  15. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Mul juhtus ATMil mitu korda nii et 1 niit läks katki. Niiet arvan et ka sul sama viga. :wink:
    Aga võta klaas ära pealt ja vaata. Kui 1 niit läbi siis keri klaas peale tagasi ja mine pirniga poodi ja osta uus.
  16. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Panin uue küünla peale ja esimesest laksust läks käima. : )
    Eks selle pirni delo ja kõik muud pisiasjad teen ka talvel korda jah, mitte praegu.
  17. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Ja hakkad nüüd rolluga koolis käima jälle? :D
    Unustasid raudselt uue pirni osta. Või ostsid isegi? :wink:
  18. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Jah, hakkan küll koolis käima. Või noh.. homme tulen ja see on viimane päev nüüd, kus ma koolis käin sellega. Katsun homme siiski linnas leida mõne garaaži või asja, kus seda hoida senikaua kuni uue mootori ja sumpa saan.
    Ning kõik need pisiasjad teen talve jooksul korda, praegu ei hakka küll midagi tegema.
  19. zann
    zann Member
    247
    ostad siis sama silku ja sama sumpsi?
    mis vanadel viga on?
  20. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Tal keerati silku küljes olevad sumpsi kinnitused peppu..
    Ja sellepärast on vaja ka uus osta :wink:
