Kristjani Aprilia Sr 50R Spains No´1 2007.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kristjan, Jun 22, 2007.
  1. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Re: Kristjani Aprilia Sr 50 r Spains NO.1
    Ei tea ei usu tegelt, et erinevad!
    Arvatavsti teen nii, et panen kaug tuleks esialgu hiljem kui olen praktikas kogenud seda, et genekas ilusti laeb ja kõik on korras siis pole mul raske teist blokki ja pirni juurde osta, vb mul on siis see üks mida müün ikka alles!
    Ma ei öelnud, et Naxitrallil genekas perses vaid lihtsalt mainisin seda, et minul sama probleem!
    Arvan, et vean samuti signaali omast juhtme.
    Robskar kui sa oled nii kõva Xenonite mees siis tule Tallinnasse ma annan sulle veel 500,- peale ja pakun öö maja ka kui vaja :D :lol:
  2. naxi
    naxi New Member
    60
    ohjummal küll mis teema siin käib :D nagu teine RK@chat teema..rolleri genekas ei jaksa lihtsalt neid xenoneid tööle panna..ja ei jõua niipalju ampreid välja anda et akut laeks...endaomal hakkan katsetama pingeregulaatori vahelt ära võtmist...aga vaatab mis saab..
  3. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Naxitrall, kas sul on otse genekalt? või ikka akult?
    no tõesti maitea, kuis teil nii sitaks võtab. ei anna rahu, nii kui mingi päev tegema võrri, panen taha xenoni. vaatan.
    kristjan, mitte, et ma ilge xenonimeesoleks,aga no, huvitavalt palju röövib teil see xenon .
  4. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Seda ma olen üritanud neile seletada juba pikalt! :lol:
    Robskar ma niisama...
    Naxitrallil peaks olema akult ja see on täiesti õige jutt, et rolleri genekas ei suuda nii palju ampreid välja anda ise olen katsetanud.
  5. Kickass
    Kickass Member
    706
    nookei aga kaua se aku sis teoreetiliselt vastu peab. mina leiutasin päevasõiduks alternatiivi aga tekib ka juba hirm ,sõidan mingi tartust võrru öösel ja pooleteepeal aku vitus. sis on kyl jama
  6. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Hetkel ei oska öelda aga umbes ma arvan mingi päev koos starterist käivitamisega!
    Aga ma hakkan päeval sõitma tavalise tulega ja siis kui on vaja blingida siis Xenoniga! :)
  7. grimes
    grimes New Member
    21
    Hmm... ma kaa aru ei saa, mis moodi teil xenon nii palju voolu tarvitab :roll:
    Sest xenon peaks tegelt võtma vähem voolu kui tavaline pirn. Ja seda ka minu sixil nii on...
    Sest ampermeeter kõigub vähem vms...
    Xenon pirn on 35W ja tavaline halogeen pirn on 55W.... Niiet ma ei tea, mõte jookseb kinni kohe :eek:
  8. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Arvesta sellega, et SR-il on STOCK-is 35w pirn ja sain ka Xenoni 35w ise arvan, et kõrgpinge blokk neelab enamus voolu ära!
  9. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Nonii. Täna käisin natukene keldris. 19:33 panin xenoni tööle, ja esimeses astmes aku laadija sabas akul.. Vaatasin, et langeb ikka kuradima pea 11V-ni. hea küll, panin 2 astme peale aku laadija. Laksas kohe 13V. Ja ,siis jäigi, 12.4V vist nägin korra. Põles 20:20 -ni peaaaegu. Vahepeal panin jälle 1 astme peale laadija, siis jäi ka sinna 12V juurde seisma,ning siis panin 2 astme peale tagasi. Hiljem mõõtsin , palju see akulaadija siis laeb( maitea, kas nii võib vms.). Testeri pluss plussi, ja miinus miinusesse, ja eismeses astmes oli ~11.6V, ning 2 asmtes oli mingi ~12.6 vist. Seega, ei olegi nii hull.Loodan,et rolleri genekas saab hakkama küll.
    Aga, hoopis hullem asi, mis ma avastasin. ossakurat, kus see xenon siiski kütab, vbl läheb originaaliga ka nii soojaks, peaks proovima. Näppu ei saandgi lõpus vastas hoida seal kuplil, nagu sees tulel. aga, kui naxitrallil midagi ära pole suland, siis vast ei sula mul ka, ning sõidu ajal ju õhk ikka midagi liigub. :)
    Aga, samas, originaal pirnidega sai sügisel viimaste külmadega sõidetud, siis nii kui rolleri pealt maha sai, soojendasin alati natukene esitulede pealt käsi, seega küttis vast originaal ka siiski : ) isenesest klaas ei läindgi nii kuumaks.
    edit: ma lihtsalt lubasin üle mõõta , ning siis postitasingi siia :)
  10. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Endal pole olnud aega rolleriga tegeleda kuna ise hetkel olen haige!
    Nii kui terveks saan siis hakkan tegelema!
  11. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Täna sai siis Ap-s hoolduses käidud asjad mis vahetati:
    1) Reduktori õli
    2) Malossi rihm ( Ei tea täpset mudelit peab Priidu käest uurima )
    3) Malossi variaatori rullid 7,2g
    4) Malossi Red Sponge õhufilter
    5) Süüteküünal NGK R
    6) Õhufiltri lõdvik
    7) Õlipumba rihm
    8 ) Simmerling ( Läks garantii alla )
    Rihm oli omadega jummala läbi aga õnneks saime õigel ajal jaole, Priit pesi ka variaatori seest täiesti läikivaks ja puhtaks :D
    Kokkuvõttes väga korralik töö! :wink: Aga rihm muidugi libiseb ka väga räigelt präegu!
  12. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Milline Stage6 siduri trummel on parem kas Clutch bell Stage6? Või Clutch Bell Stage6 R/T?
    Odavam või kallim?
    Oskab keegi midagi öelda või kommenteerida?
    Uue siduri tellin ka varsti Stage 6 oma arvatavasti.
  13. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    See odavam on täesti piisav :wink:
  14. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Varsti tellin Ken-i käest asjad ära, siduri vahetan ära sellepärast, et sidur viliseb imelikult kiirendades!
  15. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Sidur vahetatud enam ei vilise ka....
    Aga tekkis uus probleem nimelt esimesed amordid on läbi :D Teisipäeval siis Ap-sse vahetusse!
    Ostsin ka uued piduri klotsid nii ette kui taha (Malossi)
    Kolmapäeval ka uued rehvid ette, taha ( Pirelli EVO 22 )
  16. maittt
    maittt New Member
    694
    nyyd on masin jälle tagarattttttarelllv :lol: kristjan lubas oma rehvi ka puruks lasta kui uued rehvid saab :lol:
    vaheta sumps ka ära siis oleks kõik super (Y)
  17. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Ära aja lolli juttu ega ta mingi relv ole täiesti tavaline roller, rehvi lasen puruks küll Pirelli peaks suitsema päris hästi! :D
    Sumps kunagi tulevikus....
  18. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Sa ära veel jh vaheta sumpsi.. Kõigepealt paneme joonele :D
    Ja siis tulevikus kunagi hiljem saab vaadata kui palju uus sumpa sulle siis juurde annab/andis :wink:
  19. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Amordid korras, uued rehvid all, tutikad kultsed Malossi piduri klotsid peal ja kõik toimib!
    Plaanis varsti ikkagi Aprilia originaal alarm osta Ap-st ja kunagi ka Xenonite jaoks genekas ära teha ja uus sumps ka.
    Arvatavasti esimesena alarm siis uus sumps ja siis xenoni asja vaatama hakata.
  20. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Sai ka sellest saanist paar pilti tehtud.
    [​IMG] :D
