  1. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    No sa pead karpat ka regullima, kui küünal märjaks läheb, siis saab juu palju peale...
    pane 75 tagasi ja proovi segut reguleerida... Keerad algul segukruvi kinni ja vaatad, mis siis teeb ja siis keerad 1.5 pööret karpa segukruvi kinnisest asendist lahti ja vaatad kuidas asi siis liigub ja see on kõik proovimise asi...
    Ise pead kuulma ja tundma kuda masin liigub kas saab vähe peale või palju...Katsetamise asi on see rohkem..
    Ja kui saab vähe peale siis keerad väikse kaupa juurde segu ja kui saab palju siis keerad jällegi tagasi.....
  2. SportEdition
    SportEdition New Member
    37
    No tänud ..aga rulle peaks siis vahetama?
  3. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    No oleneb jällegi sellest kas sa tahad rohkem tippu juurde saada või kiirendust ning kiirendust juurde tahtes alaneb ka tipp kindlasti....
    Sa võid proovida 4.5g rulle...ja siis näed kas kiirendus suureneb või tipp langeb samuti ka katsetamise asi.... :wink:
  4. SportEdition
    37
    Olgu tänud!
  5. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Teada oleks vaja Keeway F-acti stock rullide kaalu.
  6. rainerros
    rainerros New Member
    795
    6.5 gr
  7. KrossiHimuline
    158
    Ok tänud :) Aga üks küsimus veel.. Piaggio mootori stock düüsi suurus?
  8. riejurrx
    riejurrx Member
    130
    Mul masinaks siis rieju rrx 50 ja jama selline et sai ära võetud summutis kõik piirajad siis hakkas tippkiiruse peal ära pooma. Lasin kuskil 30sec-i täis gaasiga kui järsku lihtsalt hakkab välja surema kuid mootor jääb töötama kui hoida all toore klappi.Kui mootor pärast seda välja sureb siis ei lähe tööle kah natuke aega. Paagist tuleb bena ilusti peale karpas on 102 düüs ja muud pole mootorile teinud. Oskab keegi midagi pakkuda mis võib viga olla? karpat sai kah timmitud igat moodi aga ei saanud õigeks :-x
  9. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    äkki kadus piisav vastusurve 2ra?
  10. Inci
    Inci New Member
    7
    Et siis masinaks on keeway matrix, tahaks teada mis düüs ja mis rullid tuleks panna, kui
    *polini 70 sport
    *leovince zx
    *polini speed control
    *punased sidurivedrud
    *kollane survekas
    *12mm karpa koos üli lahtise hebo koonukaga
    Rullidega selline jama et kaasas olnud 5.6 gr rullid kadusid ära ja ma eeldan, et 7.7 gr on liiga rasked niiet ma ei tea üldse mis rullid tuleks panna speed controliga. A ja tahaks, et kiirendus oleks äkiline, tippkiirus võib kannatada veidi.
    Düüsi ma aiman, et tuleks mingi 100 kanti panna, aga äkki keegi teab täpsemalt?
  11. raitonrait
    808
    rullid 4g ringis ja ppunane survekas, väikse filtri elemendi puhul u 90 dyys
  12. Inci
    Inci New Member
    7
    No, aga riuno teemast lugesin, et 4.4 rullidega ja speed controliga oli liiga pöördes, ehk siis peaks uurima 5gr kanti ??
  13. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    NII mul siis cpi oliver all on :
    Giannelli reverse
    4g rullid
    düüs on stock
    kas sinna sobib kollane survekas?
  14. kri5too
    kri5too New Member
    142
    Peugeot siis.
    Peal reverse,malossi sport70cc silinder,stock karpa koos 80tüüsiga,stock õhufilter.Käima saan aind nii et hoian gaasi põhjas siis ka aind vaikselt põksub.
    Küsimused siis:
    -Kas uue silindri panekuga peab peale düüsi vahetust veel nõela tõstma?
    -Või on 80ne düüs liiga väike?
    :wink:
  15. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Tõsta algatuseks nõela, võid lausa kahe astme võrra tõsta :wink:
  16. raitonrait
    808
    väga kenasti, ja kollased sidurivedrud ka :)
  17. moto_kilu
    676
    Tänud abi eest kollased sidurivedrud ka juba põhimõtteliselt ostetud :D
  18. kiki
    kiki New Member
    257
    masinaks mbk booster ng
    peal malossi sport 70cc
    multivar
    malossi punane survekas
    next-r
    kollased siduri vedrud
    et mis düüs ja rullid panna?
  19. margus187
    margus187 New Member
    21
    Tere!
    Küsimus siis sellise masina kohta:
    Honda SFX 2003
    Peale on siis Leovince ZX sumbuti (leegitoru piiraja eemaldatud)
    Kollased sidurivedrud
    Punane survevedru
    6g rullid
    Nimelt praegu selline asi, et kiirendus on hea aga tippkiiruseks on 55 Km/h.
    Piirajaid ei tohiks olla enam (ainuke mis võib-olla on väike düüs karpas kuna pole sinna veel jõudnud, seda düüsi võiks ka soovitada).
    Tänud ette !
  20. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    kindlasti vaata üle kolb ja silinder ;).
