  1. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Yamaha Aerox
    peal siis,
    stage 6 sumps
    malossi koonukas
    rohelised sidurivedrud
    kollane survekas
    4,5 g rullid
    ja alguses ei läheb pöörde, rebib korraks, siis lähvad pöörded alla ja siis undab natuke ja siis alles mingi 20 seki hiljem korjab pöörded üles ja liigub normaalselt juba.
    äkki keegi oskab midagi soovitada, et läheks lõpuni välja pöördes vms. :D
  2. Hanz
    Hanz New Member
    112
    Beta Ark
    Stage 6 racing silinder
    Gianelli Shot
    17.5 Dellorto (100 düüs)
    Stock vario (4,4g rullid)
    Stock sidur (rohelised vedrud ja sinine survekas)
    Polini kevlar rihm..
    Jama selles et alguses ei lähe pöördesse ,vaid alles mingi 40 pealt.. Olen proovinud nõela astmeid ja segu aga ei midagi...
    Mis variot , sidurit soovitate ?.. ( rõhku rohkem minekule )
    Soovitage siis mingit head setti..(rulle, vedrusi)
  3. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    kergemaid rulle ei taha proovida?
  4. raitonrait
    808
    sebi esmalt punane survekas
  5. stennu.
    stennu. New Member
    29
    t6mme on suht halb saaks keegi aidata
    et siis yamaha aerox
    malussi 50ccm mootor
    ginelli next-r
    malossi 17,5 karpa
    malossi delta sidur
    valged sidurivedrud
    punane survekas
    4g rullikut
  6. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    pane kollased või punased malossi sidurivedrud!
  7. ruukki
    ruukki New Member
    333
    sumpsiks ikka technicas Next-R mitte "ginelli" , gianellil on reverse minuarust ju.. aga proovi kollaseid vedrusid
  8. stennu.
    stennu. New Member
    29
    ginelli next-r on ka olemas :D
    technicas next-r ei k6lba kuhugile
  9. sääks
    sääks New Member
    409
    Olemas on Gianelli Next , mitte NEXT-R . :wink:
  10. stennu.
    stennu. New Member
    29
    vabandust et eksisin k6ik räägivad et next-r ginelli sumpa nyyd saan parandada neid
  11. oliver53
    oliver53 New Member
    57
    Masinaks aprilia sr50r, algul venib jubedalt 25-ni ja siis alles hakkab räigelt rebima, ma ei möista milles jama. Algul ei lähe nagu pöördesse, aga samas rullid ei saa rasked olla, sest pärast läheb ta nii peeneks. Ise arvan, et jama on karpas, aga keegi vöiks siiski kindlalt öelda.
    Peal on:
    S6 pro replica sumps
    multivar (5,3g rullid)
    delta clutch (punased sidurivedrud)
    punane survekas
    koonusfilter (E5)
    95 düüs
    Ette tänades:)
  12. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    peal siis: Silinder - Malossi MHR Team
    Summuti - Polini EVO
    Väntvõll - Malossi MHR
    Karburaator - Stage 6 (keihin) 28mm
    Õhufilter - Polini EVO koonus
    Sidur - Malossi Delta
    Küünal - NGK Racing
    Väntvõlli laagrid - Olympia C4(SKF)
    Kollektor - Malossi
    Klapid - Malossi Carbon
    Siduri trummel - Malossi wingbell with cooling ribs
    Vario - Malossi Overrange (kit)
    düüs on 120 ühikut
    rullid mingi 4,midagi
    survekas on punane
    ja tahaks teada miks mingi poole gaasi pealt poob täiesti kinni . ja gaasi ei saa kuidagi põhja panna. milles on probleem?
  13. ruukki
    ruukki New Member
    333
    kergemaid rulle äkki?
  14. gert212
    gert212 New Member
    173
    mul selline probleem ei tea mida saaks odava raha eest juurde et kiirust parandaks mingi 90km/h hetkel lääb 65km/h
    peal on*
    Sidurivedrud - kollased
    Survevedru - kollane
    Rullid- 4,5g
    Sumpa - Ginelli Reverse
    Peadüüs - 82
    Õhudüüs - 48
    Karpa suurust ei oska öelda mõõtsin kollektori poolsest august see mis silindri juurde lääb seest auk oli midagi 17mm
  15. ruukki
    ruukki New Member
    333
    polini sport rihm ? ning kui veel veic pappi on siis kasvõi mingi odav sport variaator.
  16. gert212
    gert212 New Member
    173
    palju juurde annab variaator ja rihm?
  17. ruukki
    ruukki New Member
    333
    no kui ostad uue variaatori siis saad kiirendust juurde kõvasti , kui ostad veel selle sport rihma kah ( mis on 4mm-12mm pikem originaal rihmast ) siis see annab juurde kiirendust ja lõppkiirust .
  18. gert212
    gert212 New Member
    173
    kiirendus kuradi hea hetkel
  19. stennu.
    stennu. New Member
    29
    nagu ennem mainutud et aeroxs ja mis tuuning osad nyyd eile hakkas selline jama et s6itsin ja siis hakas kinni pooma ja nii ja siis l6puks hakkas yltse jamama jäi seisma ja nii ja siis kaitsmeid peksab läbi nii kui rollui t66le paned kaitse läheb ja nii ja esituled vilguvad ja kui s6idad sureb välja ja vändast läheb täiesti sitati käima ja nii ja mingi yltse jama on muidu oli paugu pillet keegi ei tea mis viga v6iks olla
  20. ruukki
    ruukki New Member
    333
    täpselt ei oska öelda aga ma arvan et mingi juhtme nuss , pingeregulaator või midagi sinna kanti
