Yamaha Aerox peal siis, stage 6 sumps malossi koonukas rohelised sidurivedrud kollane survekas 4,5 g rullid ja alguses ei läheb pöörde, rebib korraks, siis lähvad pöörded alla ja siis undab natuke ja siis alles mingi 20 seki hiljem korjab pöörded üles ja liigub normaalselt juba. äkki keegi oskab midagi soovitada, et läheks lõpuni välja pöördes vms.
Beta Ark Stage 6 racing silinder Gianelli Shot 17.5 Dellorto (100 düüs) Stock vario (4,4g rullid) Stock sidur (rohelised vedrud ja sinine survekas) Polini kevlar rihm.. Jama selles et alguses ei lähe pöördesse ,vaid alles mingi 40 pealt.. Olen proovinud nõela astmeid ja segu aga ei midagi... Mis variot , sidurit soovitate ?.. ( rõhku rohkem minekule ) Soovitage siis mingit head setti..(rulle, vedrusi)
t6mme on suht halb saaks keegi aidata et siis yamaha aerox malussi 50ccm mootor ginelli next-r malossi 17,5 karpa malossi delta sidur valged sidurivedrud punane survekas 4g rullikut
sumpsiks ikka technicas Next-R mitte "ginelli" , gianellil on reverse minuarust ju.. aga proovi kollaseid vedrusid
Masinaks aprilia sr50r, algul venib jubedalt 25-ni ja siis alles hakkab räigelt rebima, ma ei möista milles jama. Algul ei lähe nagu pöördesse, aga samas rullid ei saa rasked olla, sest pärast läheb ta nii peeneks. Ise arvan, et jama on karpas, aga keegi vöiks siiski kindlalt öelda. Peal on: S6 pro replica sumps multivar (5,3g rullid) delta clutch (punased sidurivedrud) punane survekas koonusfilter (E5) 95 düüs Ette tänades
peal siis: Silinder - Malossi MHR Team Summuti - Polini EVO Väntvõll - Malossi MHR Karburaator - Stage 6 (keihin) 28mm Õhufilter - Polini EVO koonus Sidur - Malossi Delta Küünal - NGK Racing Väntvõlli laagrid - Olympia C4(SKF) Kollektor - Malossi Klapid - Malossi Carbon Siduri trummel - Malossi wingbell with cooling ribs Vario - Malossi Overrange (kit) düüs on 120 ühikut rullid mingi 4,midagi survekas on punane ja tahaks teada miks mingi poole gaasi pealt poob täiesti kinni . ja gaasi ei saa kuidagi põhja panna. milles on probleem?
mul selline probleem ei tea mida saaks odava raha eest juurde et kiirust parandaks mingi 90km/h hetkel lääb 65km/h peal on* Sidurivedrud - kollased Survevedru - kollane Rullid- 4,5g Sumpa - Ginelli Reverse Peadüüs - 82 Õhudüüs - 48 Karpa suurust ei oska öelda mõõtsin kollektori poolsest august see mis silindri juurde lääb seest auk oli midagi 17mm
no kui ostad uue variaatori siis saad kiirendust juurde kõvasti , kui ostad veel selle sport rihma kah ( mis on 4mm-12mm pikem originaal rihmast ) siis see annab juurde kiirendust ja lõppkiirust .
nagu ennem mainutud et aeroxs ja mis tuuning osad nyyd eile hakkas selline jama et s6itsin ja siis hakas kinni pooma ja nii ja siis l6puks hakkas yltse jamama jäi seisma ja nii ja siis kaitsmeid peksab läbi nii kui rollui t66le paned kaitse läheb ja nii ja esituled vilguvad ja kui s6idad sureb välja ja vändast läheb täiesti sitati käima ja nii ja mingi yltse jama on muidu oli paugu pillet keegi ei tea mis viga v6iks olla
