thematu Aprilia SR Spain`s No1
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by thematu, Oct 2, 2007.
  1. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Re: thematu SR Spain`s No1 High-End
    http://www.scooterpowershop.nl/index.ph ... 694bfb198c pmtst siin olemas vist... :roll:
  2. thematu
    thematu New Member
    78
    TCRi väntvõll-370 euri ehk 5772 eeki
    Malossi väntvõll-638 euri ehk 9952 eeki
    2fast väntvõll-337 euri ehk 5257 eeki
    seal scooterpowershopis tõesti 2fast olemas,kuid tegelt tahaksin ma scooterattackist tellida.Mul muidugi pole õrna aimugi kui kaua juppide tarne aeg on...scooteris on 3-6 päeva kirja järgi.
  3. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Ja kui sa mingi High End'i paned siis oleks mõistlik kiiget ka nõksa pikendada ja/või kangemad amordid panna, sest muidu ei saa sirgepeal jõudu maha panna ega kurvist välja kiirendada täiega - võtab esiratta kergeks ja lihtsalt kaob alt ära(kes on näinud motoGP seal hakkavad baigid vänderdama kurvist välja kiirendades.Neid päästab rooli amort, kahjuks rollerile sellist asja külge ei areta.)Sammuti slikk rehv ka halba ei tee.
  4. K-1
    K-1 Member
    291
    TCR pakub oma summutit kah - maksab rövedalt ( mingi 500EUR) muidugi aga töötab hästi.
    21 karbu jääb ikka lahjaks selle kohta - 25 oleks optimaalne ja üle 28 pole ka mötet. ( kui just dragi ei hakka söitma ja seda vaevalt.)
    AcloYdo - pikk kiige on kasuks ainult dragis, tänaval ja rajal on sellega phmts vöimatu normaalselt söida. Ja taga tal on juba RS24.. kui pikalt jätkab tagarattal söitmist siis varsti tuleb ka esimesed välja vahetada ( enamustel wheliekunnide SRidel logisevad) - soovitaks Stage6, mitte Malossit. Enamasti hinnavahe pärast ja S6 on kergemini seadistatav kah.
  5. thematu
    thematu New Member
    78
    see sumpa on jah jube kirves rsk :? 28 mm bgm karpa on olemas,aga see pidi pask olema...samas endale tundus täitsa OK.
    to AcloYdo- kiiget minuarust ka ei ole mõtet pikemaks ehitada. Amort on mul juba vahetatud...malossi rs24 ja rehvid peaksid ka homme jõudma siia pärnusse kohale.Mingid bridgestone slikkide moodi rehvid...
    to K-1:soovitaks Stage6, mitte Malossit. Enamasti hinnavahe pärast ja S6 on kergemini seadistatav kah. Mida sa nüüd mõtlesid?
  6. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Ma just kolasin SA's ringi.TCR ja 2Fast hinna vahe on üle 122 euri(jutt käib silindri kitist), ja TCR pole üldse veel müügil SA's(Available soon)
    Ja kas sul seda karpat, mis naxi sul ap's peale pani, alles ei ole?See oli vist mingi 24mm?
  7. thematu
    thematu New Member
    78
    See karpa oli 28 mm...see on mul alles ka :lol:
  8. K-1
    K-1 Member
    291
    Köige köigem karbu on Keihini 28'ne - need väga vähe levinud ja suht eksklusiivsed vidinad. Ega peale vaadates ei saagi öelda, kas hea vöi halb - sisu loeb (ja suurus ka loomulikult :lol: ).
  9. thematu
    thematu New Member
    78
    Eks peab vaatama seda asja...praegu vast ei hakka karpa peale mõtlema...saab alguses selle bgmi karpaga ka sõidetud...kõige ennem pean siiski endale sobiva silindri välja mõtlema/valima :wink:
  10. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Kas mitte selle keihini karpaga polnud see jama, et selle düüsid olid sama "laialt levinud" nagu Eestis Bugatti Veyron? :D
    Ja selle malossi BB võid jah ära unustada.High end juures on see lahe, et raudselt saab see lõbu (vänt või kolb vms) ükspäev otsa ja siis on mõtekam ikka selline kit osta mille idividuaal osad odavad on.Mitte nagu malossi, mille vänt mis maksab samapalju kui terve TCR kit
  11. thematu
    thematu New Member
    78
    Düüside koha pealt ei oska kaasa rääkida,aga ülejäänud jutt on küll õige :p
  12. K-1
    K-1 Member
    291
    Esimatsu mötlesin..
  13. thematu
    thematu New Member
    78
    esiamorti? :D igastahes pole mul sellel häda midagi siiamaani veel...ma lasen suht rahulikult alla esiotsa...mootori jõuga :wink:
  14. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Mäletan, et suvel kasutaja Serengeti otsis meeletult neid düüse samale karpale.Asi lõppes sellega, et ikka pidi tellima scooter-centerist.Nende suurte karpadega on veel see jama, et igasugune filter sinna otsa ei lähegi.Mingine S6 Dual layer filter läheb.
  15. thematu
    thematu New Member
    78
    Mul ongi mingi S6 filter peal...sellega on igasuguseid erineva läbimõõduga otsikud kaasas,niiet saab pmst. igale karpale peale panna.
  16. xzburnoutzx
    xzburnoutzx New Member
    121
    Telli 2Fast ära. See omakorda saada XSH juurde koos enda karteriga, ja lase tal max tune sellele teha. Mingine 4-5 varu kolvi osta ka, mis talle saata, sest ta muudab natuke kolvi seelikut ka. Roosti poolt saad lasta endale sumpsi teha, mis mõistlikult tööle hakkaks...
    Mingine 23-24 hp saad kindlasti, kui mõõdukalt timmi ajada.
  17. Hype
    Hype Member
    96
    kui r22gid et ehitad rinka pilliks, mis sa hakkad yksinda v6istlema, ei tea kyll, et kellegil oleks veel 80cm3 ?
  18. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Kuulge et ta nii rahaboss nüüd ka pole et kohe 2fast ja cristofolini silkusid ostab.
    osta mingi mhr team 2 ja lõbu kipalju.
  19. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Ma ostsin serengetilt ära pilli ja sain kaas düüsid suuruses 100-120 ja siis üks 130 ka . See on kaihini 28mm karpa.Ja selle on polini evo filter otsa keeratud mingi vahe junniga.
  20. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    :roll: :roll: . pärnupostimehest siis .
