Huryt Aprilia SR50 Street
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by huryt, May 1, 2008.
  1. riuno
    riuno New Member
    153
    huryt kergelt 5-6 posti järjest eks :lol: aga jah sai huryti roller ka liikuma mu pimping garage-s pandud
  2. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    Reverse ikka alla. Ilus hääl ja puha :D
  3. huryt
    huryt New Member
    101
    tnx soovituse eest.
  4. huryt
    huryt New Member
    101
    Panin Siis nüüd endale Gianelli Reverse sumpsi.Kohe tunda et kiirendus on paremaks läind.
    Praegu siis järgmised asjad tehtud:
    Piirajad maas
    Sinine Survekas(Malossi)
    Mustad Sidurivedrud(Malossi)
    Edasiseid plaane ei ole kuna reha sai otsa.Arvan et ei tule kah midagi uut kuna varsti load ja auto olemas ja roller jääb ainult suveks ja seegi veel maybe.
  5. rainerros
    rainerros New Member
    795
    vedrud liiga jäigad ei ole , palju tipp on ? sinine survekas peaks küll ju jäik olema suht stokile , hmm ja mustad sidurivedrud . soovitaks mingeid kollaseid , aga no kui nii ka liigub pole hullu .
  6. Suurloom
    Suurloom New Member
    339
    Päris normaalne Sr Street :wink:
    Edu sulle selle pilliga.
  7. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Kui kerged rullid sul on? Ma ei usu, et ta sul hästi sellise vario setiga liigub. Punased sidurivedrud, suht lahja kollane ntx survekas(mul stock hetkel väga hea), 5.3 - 5.7 g rullikud ja Malossi special rihm = peaks normaalselt liikuma hakkama.
  8. huryt
    huryt New Member
    101
    Sidurivedrudega ei tea.Kasutaja non-smoking ytles et asi on segus et seda peab nats regullima aga ei tea mulle küll sobib.vedrud on jah vist lahjad natuke kuna kui 2 inimest on rolleril siis kohapealt natuke aeglane kiirendus
  9. riuno
    riuno New Member
    153
    need "mustad" olid kõige lahjemad apriliale. Kollased keskmised ja valged jäigimad. :lol: Rihma peaks ka tal ära vahetama kuna see nii lühike, et tagant ei tõuse ülessegi kohapeal :?, jääb kuskile kolmveerandi peale
  10. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Asi hetkel ju selles, et survekas on raudselt liiga jäik! Sellepärast ta kohapealt minema ei lähegi. Võta sellest komplektist kollased sidurivedrud ja pane originaal survekas tagasi. Siis tõstab kohapealt minnes pöördeid körgemale ehk annab parema kiirenduse.
  11. huryt
    huryt New Member
    101
    Kollased vedrud juba maha müüdud ja originaal survekas on kurat teab kus.
  12. huryt
    huryt New Member
    101
    Et tekkis selline küsimus.Reoller suht kaua seisnud garaazis.Ehk 2 aastat.Tahaks uuesti sõita sellega.Kas soovitaksite mida ma igaks juhuks peaks kontrollima.õlid jne ma mõtlen
  13. Brabus
    hea oleks kui uus bensiin sisse , karburaator ka puhtaks lasta ja sõitma
  14. huryt
    huryt New Member
    101
    Selge tänud
  15. huryt
    huryt New Member
    101
    Eile siis sai jälle masinal hääled sisse panna. Sõidul probleemi nagu pole aga siis kui käima paned ja esimesed paarsada meetrit sõidad,siis teeb häält nagu ta ei saaks korralikult bensu peale.Hiljem on nagu kõik ok.
    Probleem oli tegelt juba eelmine suvi,aga ei pannud seda eriti tähele.
    On pakkumisi mis võib olla?
