Paluks ka siis abi oma Sr50R timmi saamisega. Hetke seis: peal on gianelli shot, 4,6g athena rullid. mingi suht vana sinine survekas ja stock sidurivedrud. et probleem seisneb selles, et kohalt minek on selline et tõuka jalaga hoogu. Külmalt kõik pöörfi, hüppad peale kakub kohalt ja hoopealt nii mis jube, aga nii kui sidur vms soojaks/kuumaks läheb siis pead ootama kohapealt minnes nii 25-40km/h vahepeal enne kui alles tõmbama hakkab. Et tahaks siis teada kas piisab sellest kui panen variosse nii jäigad vedrud kui kätte saan? Või nagu sõbra aeroxil oli et pandi wildis variosse mingi seib vahele kuhugi vms.. kuid samas stockiga oli mul kõik korras... Ande abi! Ette tänades, Janno!
ei ma arvan et rullid peaksid head olema. aga punasest survekast peaks piisama? sidurivedrusi mis värvi panan eitea? :roll:
Mitmene düüs tuleks panna, et korralikult tööle hakkaks? Karpa 17,5mm Malossi E5 koonukas(kattega) Peadüüs 82mm Õhudüüs 46mm
ni masinaks kymco agility ja set selline: malossi multivar malossi delta clutch 80cc silinder leovince 4takti sumps 92 düüs koonus kollased sidurivedrud kollane survekas 5g kanti rullid easypartsi piirajata aju et mis varioseting tuleks panna et saaks parima 80cc-sest kätte? olemas valgeid,kollaseid,punaseid,siniseid ja musti sidurivedrusi, valge,kollane,punased survekad ja mõned rullid(kõige raskemad 7g)
pead ise proovima aga ma arvan et kindalsti punased sidurivedrud vb ka j2igemad.. ja mingid 4gr rullikud vms ja punane survekas.
mootorist tehtud *Dellorto 17,5mm karburaator *Polini 70cc Sport silku kit *Doppler Endurance väntvõll *Malossi Multivario 2000 *Polini Jahutustaldrik *Metrakit 6.5 Rullikud *Suurem kollektor *Hebo Racing sportsummuti *malossi cdi. *doppleri koonus *kollane survekas *kollased sidurivedrud minarelli vertikaal mootor tõmme on naq normaalne aga tipp on väga väike mida muuta et tippu juurde tuleks?
mida teha et saada typhoon tsgrattasse stockist mul on kõick stock lihtsalt sumpa on teine endale on sumpaga vahetayud rullid 8,5g 6grammiseks ja veel on stock survekas ja rohelised vedrud mul yks tark mees rääkis et pane kergemad rullid kollane survekas ja pehmemad vedrud järsku jagaksite mulle infot
Aprilia SR50 Street Piirajateta, stock Hetkel 4,8 grammised rullikud, punane survekas ja stock sidurivedrud. Miks asi nii pöördes on? Oleks, et asi liiguks paremini, aga ei...Näiteks kahekesi üle 60 ei tahagi minna enam...varem polnud 80 probleem. Kas rullikud on liiga kerged? Kui on siis mitme grammised panna? 5,5g?
Siis ei oska aidata kuid punane survekas stock masinale teeb sama effekti kui mega kerged rullid , kohalt mineku teeb üliäkiliseks ja pöördesss . aga ei tea kui jäik athena oma on.
stock sumpajaoks 4,8 kohe kindlalt liiga kerged. pane mingi 5,5 vast jamh, kuigi ma eitea ma olin küll oma stockiga väga rahul kui sumpast ka kõik piirajad eemaldatud said, ei olnud küll rullide/vedrude vahetuse vajadust.
