  1. maloi
    maloi New Member
    82
    Tartus oleks hea kui saaksid
  2. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Paluks ka siis abi oma Sr50R timmi saamisega. :p
    Hetke seis:
    peal on gianelli shot,
    4,6g athena rullid.
    mingi suht vana sinine survekas
    ja stock sidurivedrud.
    et probleem seisneb selles, et kohalt minek on selline et tõuka jalaga hoogu.
    Külmalt kõik pöörfi, hüppad peale kakub kohalt ja hoopealt nii mis jube, aga nii kui sidur vms soojaks/kuumaks läheb siis pead ootama kohapealt minnes nii 25-40km/h vahepeal enne kui alles tõmbama hakkab.
    Et tahaks siis teada kas piisab sellest kui panen variosse nii jäigad vedrud kui kätte saan?
    Või nagu sõbra aeroxil oli et pandi wildis variosse mingi seib vahele kuhugi vms.. kuid samas stockiga oli mul kõik korras...
    Ande abi!
    Ette tänades, Janno! :)
  3. junsu
    junsu New Member
    151
    natuke raskemad rullid .5g, ja osta uus survekas malossi punane ;)
  4. JankaR
    JankaR New Member
    347
    ei ma arvan et rullid peaksid head olema.
    aga punasest survekast peaks piisama?
    sidurivedrusi mis värvi panan eitea? :roll:
  5. gert212
    gert212 New Member
    173
    Mitmene düüs tuleks panna, et korralikult tööle hakkaks?
    Karpa 17,5mm
    Malossi E5 koonukas(kattega)
    Peadüüs 82mm
    Õhudüüs 46mm
  6. redstar
    redstar New Member
    240
    ni masinaks kymco agility ja set selline:
    malossi multivar
    malossi delta clutch
    80cc silinder
    leovince 4takti sumps
    92 düüs
    koonus
    kollased sidurivedrud
    kollane survekas
    5g kanti rullid
    easypartsi piirajata aju
    et mis varioseting tuleks panna et saaks parima 80cc-sest kätte?
    olemas valgeid,kollaseid,punaseid,siniseid ja musti sidurivedrusi, valge,kollane,punased survekad ja mõned rullid(kõige raskemad 7g)
  7. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    pead ise proovima aga ma arvan et kindalsti punased sidurivedrud vb ka j2igemad.. ja mingid 4gr rullikud vms ja punane survekas.
  8. redstar
    redstar New Member
    240
    teised arvavad sama siis?
  9. kiki
    kiki New Member
    257
    mootorist tehtud
    *Dellorto 17,5mm karburaator
    *Polini 70cc Sport silku kit
    *Doppler Endurance väntvõll
    *Malossi Multivario 2000
    *Polini Jahutustaldrik
    *Metrakit 6.5 Rullikud
    *Suurem kollektor
    *Hebo Racing sportsummuti
    *malossi cdi.
    *doppleri koonus
    *kollane survekas
    *kollased sidurivedrud
    minarelli vertikaal mootor
    tõmme on naq normaalne aga tipp on väga väike mida muuta et tippu juurde tuleks?
  10. JankaR
    JankaR New Member
    347
    ülekanne?
    või raskemaid rulle oled äkki proovind?
  11. purexpure
    purexpure Member
    469
    Tegu siis ilma piirajateta streediga:
  12. olliver
    olliver Member
    571
    mida teha et saada typhoon tsgrattasse stockist
    mul on kõick stock lihtsalt sumpa on teine
    endale on sumpaga vahetayud rullid 8,5g 6grammiseks ja veel on stock survekas ja rohelised vedrud
    mul yks tark mees rääkis et pane kergemad rullid kollane survekas ja pehmemad vedrud
    järsku jagaksite mulle infot
  13. purexpure
    purexpure Member
    469
    Aprilia SR50 Street
    Piirajateta, stock
    Hetkel 4,8 grammised rullikud, punane survekas ja stock sidurivedrud.
    Miks asi nii pöördes on? Oleks, et asi liiguks paremini, aga ei...Näiteks kahekesi üle 60 ei tahagi minna enam...varem polnud 80 probleem.
    Kas rullikud on liiga kerged? Kui on siis mitme grammised panna? 5,5g?
  14. JussPB
    1,384
    19
    rullid on julmalt kerged.. pane stockidest mingi 1 gr kergemad vms..
  15. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ma panen siis 5,5sed, pidid kõige paremad olema.
  16. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Mis firma punane survekas ?
  17. purexpure
    purexpure Member
    469
    Athena oli vist.
  18. kohilapoy
    1,233
    Siis ei oska aidata kuid punane survekas stock masinale teeb sama effekti kui mega kerged rullid , kohalt mineku teeb üliäkiliseks ja pöördesss . aga ei tea kui jäik athena oma on.
  19. JankaR
    JankaR New Member
    347
    stock sumpajaoks 4,8 kohe kindlalt liiga kerged.
    pane mingi 5,5 vast jamh, kuigi ma eitea ma olin küll oma stockiga väga rahul kui sumpast ka kõik piirajad eemaldatud said, ei olnud küll rullide/vedrude vahetuse vajadust.
  20. purexpure
    purexpure Member
    469
    Hetkel kohaltminek on halvem kui stockis . Arvan isegi, et rullikud on liiga kerged pigem.
