diSney Yamaha aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by diSney, Sep 13, 2008.
  1. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Re: diSney Yamaha aerox UUED PILID !!!
    Nagu pidid pigem haamriga kopsama või läks lupstigi? Ta peab ikka suht tihedalt minema :wink:
    Ilus aerox 8)
  2. diSney
    diSney New Member
    231
    peaaegu lupsti , aga ma saan ju seda muuta kuidas ta sinna otsa läheb ... kuna poldid on küljepeal et saaks seda auku väiksemaks muuta ,
  3. Marten ;)
    340
    Ega need poldid ei muuda selle augu diameetrit hullult, ainult natukene, sellepärast ongi vaja, et tihedalt otsa läheks ,et siis kõvasti kinni keerata saaks.
  4. diSney
    diSney New Member
    231
    okei , mis sa tahad öelda et ma pean uue puksi ostma ?
  5. Marten ;)
    340
    Ei oska 'lupsti-kirjelduse' järgi öelda, aga millega kinni keerad? tavalise sirge keerajaga või tirriga? Keera nii tugevalt kui saad ja tule ütle et jäi kinni :lol:
  6. diSney
    diSney New Member
    231
    sirge , aga ma proovin ja ütlen siis õhtul või homme kuidas läks , :roll:
  7. overD
    overD New Member
    110
    proovi tirriga ka ja kpsa haamriga
  8. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    See polt, mis sealt puksist läbi läheb sinna lenksusüvendisse eksju.. sul on kas puks liiga kõrgel ja lõpuni alla välja lükkamata, et see polt ei saa süvendisse sisse minna hästi.. Või siis on see süvend kahvlis kulunud.
    Aga kui sul puksist keskelt seda ühte polti läbi ei lähe (puksis peab kokku 3 polti olema, üks läheb sinna süvendisse ja kaks on pingutamiseks), siis otsi kiiremas korras uus ;)
  9. diSney
    diSney New Member
    231
    ma tean kõik on ilusti paigas ainult kui ma pingutan siis ta enam ei liigu aga kui ülessepoole lenksu tõmban tuleb uuesti kuidagi lahti , :lol:
  10. Stenn
    Stenn New Member
    159
    Kuidas saab kinni olla ,kui tõmmates lahti tuleb :D?
    Huvitav miks ta sul siis kinni ei jää?
  11. overD
    overD New Member
    110
    2kki on tale need keermied nii l2bi lihtsalt ja siis need poldid ei suuda kinni hoida
  12. olliver
    olliver Member
    571
    muidu ilus roller aga see dh puks on nata lyhike või mulle lihtsalt tundub nii
    aga muidu norm
  13. diSney
    diSney New Member
    231
    sulle ei tundu vaid see ongi , :D
  14. Stenn
    Stenn New Member
    159
    Kuhu sa oml esisuunad paned muidu?
  15. overD
    overD New Member
    110
    gert kas sul see pagana amordik6rgend peal v2 v6i ei ole
    ja puks pole lyhika vaid asi vajab nata modimist :D
  16. diSney
    diSney New Member
    231
    amordikõrgendus pole peal ,
  17. diSney
    diSney New Member
    231
    niisiis , sai endale lexus style tagatuli peale lükkatud ja amordikõrgendus peale pandud
  18. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
  19. diSney
    diSney New Member
    231
    halb kvaliteet ja kondlid ei old veel õieti peal ,
  20. Stenn
    Stenn New Member
    159
    Said kinni omal? Ma oma lsain ka just peale. juhtmeid vaja vähe veel kohadnada ja valmis ;)
