-staticu Jonway 2008.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -static, Sep 8, 2008.
  1. -static
    -static New Member
    145
    Re: -staticu Jonway (08)
    mul ka 2taktiline masin, kust võtsid et neljane? (või sain midagi valesti aru?)
  2. -static
    -static New Member
    145
    see on Yamaha Linhai ? http://www.motohobi.net seal naq jonway samasugune ? (kleebised isegi)
    (et midaiganes mul läks juhe kokku :D )
  3. -static
    -static New Member
    145
    Kui dh panen kuhu siis suunakad panen ?
  4. pecimo
    pecimo New Member
    86
    sul küllaltki suured esituled pane sinna sisse, mingitmoodikui võimalik
  5. -static
    -static New Member
    145
    peaks proovima jah kuidagi aretab ära vast ikka
  6. -static
    -static New Member
    145
    nii rollerile siis praegu paneks 3-4 k. Mis oleks siis mõistlik selle raha eest. kindlasti sumps, mis veel? Järgmine aasta 70 ccm...
  7. -static
    -static New Member
    145
    ei ole kindel aga arvan et jupid sobivad samad mis keewaydele.
    Kiirendusest niipalju et 5 kmh pealt hakkab minema siis 30kmh peal kaob veits ära ja 45 peal hakkab uuesti minema.
    See ka et külmalt ei lähe üldse. Kui päeval mingi paar tundi seisnud õues on. Sõidad mingi 20 rohkem ei luba...
  8. w2ikekonx
    w2ikekonx New Member
    320
    DH wildist või siis flipslide-ilt tellides 900.- koos buksiga..
    Edit: Neid Linhaisid on nii 2t kui ka 4t :wink:
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Sellist tundmatud hiinakat on suhteliselt raske tuunida kuna juppe ei ole mis oleksid kvaliteetsed jne..
  10. Haub3
    Haub3 Bännitud Bännitud
    47
    Mootorit või? CPI-Keeway-l jne. sama mootor ju. Mootori poole pealt ei tohiks küll raskusi tulla.
  11. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    No tegelikult on nii et kui võtta võrdluseks keeway ja aprilia mootorid on need kah täpselt samasugused.Asi on ainult sellest et keeway mootor on toodetud hiinlaste poolt aga aprilia mootor on itaalaste poolt.Mootorid on neid küll jah samad,aga ikkagi mõtetu on mingile hiinakale raha sisse lappida kuna need hakkavad sul varem või hiljem lagunema.
  12. Haub3
    47
    Jutt oli juppide saadavusest mitte mõtekusest. Väitsid, et juppe pole saada. On. Kõik.
  13. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    Joo vähem.
    Ega Baotian ja Yamaha on ka täpselt samad.
    Idioot.
    Iseenesest roller on kena :)
  14. -static
    -static New Member
    145
    nii võimalik nüüd rollerile 5000 eeku panna,
    ise mõtlesin et sumps ära osta
    Palju 70 silku maksma läheks ? tahaks peale panna ...
    Talvel tagant porikas minema ja aeroxi tagatuli (palju see maksab?)
    Ja siis arvatavasti kondleid ka tegema...
  15. neeger1
    neeger1 Bännitud Bännitud
    Mul on sulle tõukeka lenks müüa, installid külge ja saad 5hp juurde. 999.-
  16. -static
    -static New Member
    145
    selle lenksu võid endale anusesse panna
  17. neeger1
    mul on sinuga samasugune aanus, nii et topin sulle parem, kuna sul seal niikuinii mingi ämber juba
  18. -static
    -static New Member
    145
    ai panid ära nüüd, mine ime üks võmp vahepeal.
  19. -static
    -static New Member
    145
    Aga andke infot siis silku kohta
    Mõtlesin dh ka ära osta siis juba...
    Aga kellel tellida lasta easyst?
  20. -static
    -static New Member
    145
    Kelle poole pöörduda tahaks tellimuse teha easyst...
