fcuk'i Lifan LF125-9j 7,2 kw '08
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by fcuk, Nov 29, 2008.
  1. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Re: fcuk'i Lifan LF125-9j
    Soovitage mingeid mõistliku hinnaga juppe, mis teeks masinat töökindlamaks, ilusamaks jne. :up:
    Aa, ja mida muudab sportgaas, ja kas see kõlbaks sellele masinale, mis mul on?
    Mida muudab düüsi suurendamine või väiksemaks tegemine?
  2. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    Üksi penn mis sa sellesse tsikklisse paned, ei tule kätte enam kunagi tagasi.
    Välimust ära väga muuda (isegi kui ÜLIPALJU vaeva näha ei saa head tulemust)
    Mootorit ka ei soovita eriti järgi aidata, effekt on lihtsalt nii väike.
    Nt. sportsumps annab max 0,5kw võimu juurde.
    (Kui suur tagumine ketihammakas on?)
  3. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Täpselt ei tea, kui suur, silma järgi vaadates ei tundu tegelt eriti suur tolle masina kohta.
  4. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Apriliaga ikka ei sõidaks. Pigem mõne vana Yamahaga
  5. l3gion
    l3gion Member
    622
    kadestan :S mul oli krossikas lifan ja kõik oli OK koguaeg :p
  6. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Hmmm mina kyll sõidaks :roll:
    Aga noh see masin ajab ka asja täitsa ära :)
  7. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    palju õnne fcuk :D
  8. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Tänks,
    muidu, kus asub tühikäigu segu kruvi, ei leia seda.
  9. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    karpa küljes.
  10. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Karpa küljes jah, aga kas see peaks olema kuskil pööretekruvi kõrval?
    Panen varsti karpast pildid ka, siis vb saab näha, kus kruvi on :)
  11. fredd
    fredd New Member
    17
    võta esigondel maha ja pane mingi uus tuli sinna, siis on normal
  12. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Praegu ei tegele masinaga:)
  13. mullikas
    mullikas New Member
    Mida sa pead murrad selle tühikäigujamaga. Garantii ju on. Vii neile hooldusesse.
  14. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Njah, eks näeb. Vb viingi.
  15. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Mina ei tea mulle välimus ei meeldi aga loodame et kõik toimib ja värki :)
  16. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Nojah, ega see välimus kõige parem pole, aga mulle kõlbab küll :)
  17. janno123
    janno123 New Member
    459
    Mis tal välimusel, siis nii viga on ?
    Täiesti tavaline.
    Ei ole liiga ülepakkutud ega liiga mage.
  18. fcuk
    fcuk New Member
    150
    Nii, laadisin veits akut täna :)
    Mootor läks isegi suht hästi tööle ja pöördeid ei kerind ka üles, aga ma proovisin korra lihtsalt käiku sisse panna ja sidur ei lahutanud nii et tõmbas korra edasi ja suri välja. Teine kord ja kolmas proovisin, enam ei olnud. Ma ei tea, kas see on normaalne või mis, igastahes ma panen karbussist paar pilti, äkki oskab keegi öelda, kus on tühikäigu segu kruvi. :)
    http://nagi.ee/photos/Rapide/sets/154657/
    Esimesel fotol punase ringi sees on pöörete kruvi, aga segu kruvi ma lihtsalt ei leia... :D
  19. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08
    kas sul ikka õpetus koos hooldusraamatuga on?
  20. 4stroke
    1,217
    Hmm sul sellega suht algusest peale olnud igavene kep* ma vaatan...
