Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ads285, Veebr 2, 2009.
  1. ads285
    ads285 Member
    201
    Re: Lauri Aprilia Funmaster.
    No ma usun et ei ole kerge..aga suht tahaks ikkagi uusi kinnitusi meistertada:p!
    Et mingid nõu selle kohta kuida teha jne oleks väga teretulnd:)
  2. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Mm, välimus on suht sama ikka nagu airil oli 8) säilinud isegi paremini kui arvasin.
    tagumini kinnitusi on kergem kuhu underi kinnitad, kata lihtsalt need kinnituskohad klaasriidega kinni ja puuri auk sisse ja lükka see kruvi pesa vms peale ja under katab ilusti ära khm selle kui korralikult teha.
  3. ads285
    ads285 Member
    201
    asi on just esi Gondlis seal on 3 kinnitust nagu katki et suht jama...
    Ok video ka siis kuida ta prääga liigub..Ei taha just kõige paremini algul liikuda o_O
    Asi vist karpas või ma ei tea..nu kui keegi peale video vaatamist oskab vea öelda oleks vääga tänulik=)
    http://video.google.com/videoplay?docid ... 9668883034
    ajaa veel üks mure et esi tulesid ka ei saa tööle näitab et sinna läheb alla 2voldi testeriga..
  4. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Kena masin on ikkagi :p
    Üllatavalt hästi säilinud :p
    Aga kui värvima hakkad või midagi, tee pliis samat värvi.
    Kinnitusi saad klaasriidega taastada, aga ütlen kohe ära et see väga nuss töö :D
  5. ads285
    ads285 Member
    201
    No vaatab kui paps koju tuleb äkki ta oskab mõnda head viisi:D!!
    Ei nuh värv on tglt suht vähe kahjustada saand..mõningad kriimud ei tea kas uuesti värvima peab.vb uue laki ja kriimud kleepsude alla xD see on algne mõte..siis üks mõte on see et võtta värvi proov ja osta värvi parandaja..
  6. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Välimus ongi sama nagu Stennil oli , gondlid ju kriime nurgas juurde ei saanud . Sellised nagu need gondlid hetkel on , sain mina ja sai ka Lauri .
  7. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Ilus ta on kyll jah aga minekut ei olnud yltse minu arvates.
  8. ads285
    ads285 Member
    201
    niah minek on jah jama..ma arvan et asi on karpas et timmist väljas..
  9. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    ta ei peagi sul talvel normaalselt liikumakui õues trr-10 kuni -20 kraadi.. kannatada ei jaksa et trr. talvel masinat retsid?..
  10. Brabus
    no nii sitalt ta ikka liikuma ei peaks , ja ega selle tsinsu karpaga teda pole ju kordagi timmitudki.
  11. ads285
    ads285 Member
    201
    Präääga peal keeway f acti karpa xD!
  12. ads285
    ads285 Member
    201
    Tänane edu on siis et sai vääga heaks tõmbe...
    Et eemaldasin õhufiltri ja tõmme tõusis rohkem kui poole võrra:D taga rattasse kiskus vääga kergelt:p!
  13. sääks
    sääks New Member
    409
    vägahea, ilma õhufiltrita ongi parim tõmme:p
  14. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    selle mendi teema kohta niipalju et känks kunagi rääkis, kuda nad sellega kukkedelt eest ära lasid. ja mendid tegid pilti rollerist vms. kuna arvel pillid ju pole. ja siis olid mingi 24 h peitnud ennast et rikkumine aeguks vms.
  15. x8r
    x8r New Member
    722
    sellel rolleril pole enam üldse minekut :roll:
  16. ads285
    ads285 Member
    201
    Tõmbe värk korras õige karpa peal ja minek on hea:D!
  17. aspirin
    aspirin New Member
    408
    No mis ma ütlesin et ära nussi selle kiivi karpaga , et pane see karpa mis masinaga ikka kaasa said . :) Aga tee nüüd uus video :D ?
  18. ads285
    ads285 Member
    201
    Sellise ilmaga nüüd küll välja ei kipu masinaga eks soojemal ajal tuleb uus video:p!
  19. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Mis sellel ilmal viga on :D ? Pluss kakskümmend , päike paistab ja teed kuivad :) .
  20. ads285
    ads285 Member
    201
    No kunagi on jah nii aga prääga tra KÜLM vihkan seda talve rsk xD!
