Re: Lauri Aprilia Funmaster. No ma usun et ei ole kerge..aga suht tahaks ikkagi uusi kinnitusi meistertada! Et mingid nõu selle kohta kuida teha jne oleks väga teretulnd
Re: Lauri Aprilia Funmaster. Mm, välimus on suht sama ikka nagu airil oli 8) säilinud isegi paremini kui arvasin. tagumini kinnitusi on kergem kuhu underi kinnitad, kata lihtsalt need kinnituskohad klaasriidega kinni ja puuri auk sisse ja lükka see kruvi pesa vms peale ja under katab ilusti ära khm selle kui korralikult teha.
Re: Lauri Aprilia Funmaster. asi on just esi Gondlis seal on 3 kinnitust nagu katki et suht jama... Ok video ka siis kuida ta prääga liigub..Ei taha just kõige paremini algul liikuda Asi vist karpas või ma ei tea..nu kui keegi peale video vaatamist oskab vea öelda oleks vääga tänulik=) http://video.google.com/videoplay?docid ... 9668883034 ajaa veel üks mure et esi tulesid ka ei saa tööle näitab et sinna läheb alla 2voldi testeriga..
Re: Lauri Aprilia Funmaster. Kena masin on ikkagi Üllatavalt hästi säilinud Aga kui värvima hakkad või midagi, tee pliis samat värvi. Kinnitusi saad klaasriidega taastada, aga ütlen kohe ära et see väga nuss töö
Re: Lauri Aprilia Funmaster. No vaatab kui paps koju tuleb äkki ta oskab mõnda head viisi!! Ei nuh värv on tglt suht vähe kahjustada saand..mõningad kriimud ei tea kas uuesti värvima peab.vb uue laki ja kriimud kleepsude alla xD see on algne mõte..siis üks mõte on see et võtta värvi proov ja osta värvi parandaja..
Re: Lauri Aprilia Funmaster. Välimus ongi sama nagu Stennil oli , gondlid ju kriime nurgas juurde ei saanud . Sellised nagu need gondlid hetkel on , sain mina ja sai ka Lauri .
Re: Lauri Aprilia Funmaster. ta ei peagi sul talvel normaalselt liikumakui õues trr-10 kuni -20 kraadi.. kannatada ei jaksa et trr. talvel masinat retsid?..
Re: Lauri Aprilia Funmaster. no nii sitalt ta ikka liikuma ei peaks , ja ega selle tsinsu karpaga teda pole ju kordagi timmitudki.
Re: Lauri Aprilia Funmaster. Tänane edu on siis et sai vääga heaks tõmbe... Et eemaldasin õhufiltri ja tõmme tõusis rohkem kui poole võrra taga rattasse kiskus vääga kergelt!
Re: Lauri Aprilia Funmaster. selle mendi teema kohta niipalju et känks kunagi rääkis, kuda nad sellega kukkedelt eest ära lasid. ja mendid tegid pilti rollerist vms. kuna arvel pillid ju pole. ja siis olid mingi 24 h peitnud ennast et rikkumine aeguks vms.
Re: Lauri Aprilia Funmaster. No mis ma ütlesin et ära nussi selle kiivi karpaga , et pane see karpa mis masinaga ikka kaasa said . Aga tee nüüd uus video ?
Re: Lauri Aprilia Funmaster. Sellise ilmaga nüüd küll välja ei kipu masinaga eks soojemal ajal tuleb uus video!
Re: Lauri Aprilia Funmaster. Mis sellel ilmal viga on ? Pluss kakskümmend , päike paistab ja teed kuivad .
