  1. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Kulla seltsimees, kõik oleneb sinu rollerist, mis roller on ? Variaatorist, rullikute raskusest, mootori setist. Vedrud ei ole liigendatud sellejärgi, et kas nad oma vahel sobivad. Nad sobivad kõik valge survekas - mustad sidurivedrud. Kuid, et paika saada pead tõesti leidma need õiged.
  2. -hain
    -hain New Member
    253
    ei tea ei ole selline rollerifriik , et kõike teaks aga eks ma nüüd tean :D
    aprilia sr50 ditech on morini mootoriga muide, rullikud on mingid stockid arvatavasti, ei kujuta ette , kui rasked nad olla võivad :(((
  3. koty
    koty New Member
    166
    Aprilia sr 50, kõik stock ainult piirajad eemaldatud, peale sai pandud stage 6 pro replica sumps. Minek on suht null :lol: Mida ma vahetama peaks et timmi saada? (ärge näkku lööge, kiired ajad, ei ole aega otsingut kasutada)
  4. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    mul endal on 70 düüs, 5.5 malossi rullikud ja lilla survekas suht hea on.
  5. Street1
    Street1 Member
    630
    Mul pakkuda lillat survakt kui soovid
  6. koty
    koty New Member
    166
    Mingeid sidurivedrusi vahetama ei pea? Ja kui piirajad maas on, kas siis düüs suurem kui 70 ei olnud?
  7. JankaR
    JankaR New Member
    347
    parem oleks kui paneksid jäigemad sidurivedrud ka, mingi kollase/punased vast(ise paneks punased). stock düüs oli mingi 56 äkki sr-l stockis vist..
  8. nrgchris
    805
    Minul oli originaal 60 igatahes.
  9. Priiiit
    Priiiit New Member
    14
    Aprilia SR50 Street 2009
    Kõik stock
    Kohe tuleb alla gianelli reverse
    Mis seti soovitaksite, et minek oleks hea ?
  10. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    kergemad rulli jaahm kangemad sidurivedrud sest summuti tahab k2rgemaid pöördeid et korralikult tööle hakkata paha ei teeks kaahm uus survekas kollane või punane sidurivedrud kas mingid nt kollased või punased.
  11. ads285
    ads285 Member
    201
    Stage 6 sport pro
    Hebo next generation variaator 4.7g rullid kollased siduri vedrud must survekas..
    Asi selles et algus tõmme on hea üldse on hea koguaeg kui kohapealt ära minna ja tippuni välja siis kõik ok..
    aga näiteks lähen kohapealt ära siis 45 50 kmh peal sõidan nats ja siis on masin uimane ja suht jääb ka nii et siis algustõmme hea ja 30kmh pealt muutub uimaseks..ja ärme räägi sellest kui keegi taga veel istub.
    ca kuu aega tagasi oli veel super kõik oli timm ja sellist jama polnd.
    Loodan et saate aru xD
  12. Priiiit
    Priiiit New Member
    14
    ok, aga muidu keegi oskaks täpset seti öelda. Kellegil kogemusi, mis rullid sobiks hästi kollaste sidurivedrudega ja survekaga.
  13. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    5,5gr rullid ja 80düüs.
    Sama set, mis aprilias sulle peale pandaks, sellega liigub masin piisavalt.
  14. karl12
    karl12 New Member
    168
    Roller yamaha aerox
    polini speedcontrol ,stage6 rihm, metrakit handmade sumpa ja koonukas 90 düüsiga. 5,0 grammised rullid, punased sidurivedrud ja punane survekas.
    tipp on 90km/h ja kuni 30km/h ei tule tõmmet aga 30km/h pealt on tõmme hea.
    mida võiks muuta?
    cheers :)
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    Suts kergemad rullikud ;)
  16. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mihkuke kes teab palju on suts kergemad rullid ? ytle arv mitte suts kergem ! mis kasu on sellest ?
  17. karl12
    karl12 New Member
    168
    Kas mingi 5,5 grammised rullid sobivad.
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    pane 4.5g ikka ;)
  19. nrgchris
    805
    nonii mul siis roller paggio nrg ja set on siuke praegu stage6 sumps, 5.5 rullid, lilla survekas, stage6 rihm samuti. Probleem on selles, et ei liigu masin alguses l2heb 7 tuheande pöördeni v2lja ja sealt yle hui läheb ainult siis kui on kylm mootor või mäest alla ning siis lippab nagu segane, aga kui jälle mingi 7-7.5 tuhande pöördeni l2heb uimab ja tee mis tahad ei saa yles pöördeid, mägi tuleb siis jälle hea. Ise arvan et survekas on liiga jäik, aga kui panna punane survekas kas siis võib korras olla ?? või kollane ?? Ma ei oska enam midagi teha :(
  20. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    sa pead hea hinna eest oma sumpa ära myyma muud ei midagi!
