Kulla seltsimees, kõik oleneb sinu rollerist, mis roller on ? Variaatorist, rullikute raskusest, mootori setist. Vedrud ei ole liigendatud sellejärgi, et kas nad oma vahel sobivad. Nad sobivad kõik valge survekas - mustad sidurivedrud. Kuid, et paika saada pead tõesti leidma need õiged.
ei tea ei ole selline rollerifriik , et kõike teaks aga eks ma nüüd tean aprilia sr50 ditech on morini mootoriga muide, rullikud on mingid stockid arvatavasti, ei kujuta ette , kui rasked nad olla võivad ((
Aprilia sr 50, kõik stock ainult piirajad eemaldatud, peale sai pandud stage 6 pro replica sumps. Minek on suht null :lol: Mida ma vahetama peaks et timmi saada? (ärge näkku lööge, kiired ajad, ei ole aega otsingut kasutada)
Mingeid sidurivedrusi vahetama ei pea? Ja kui piirajad maas on, kas siis düüs suurem kui 70 ei olnud?
parem oleks kui paneksid jäigemad sidurivedrud ka, mingi kollase/punased vast(ise paneks punased). stock düüs oli mingi 56 äkki sr-l stockis vist..
Aprilia SR50 Street 2009 Kõik stock Kohe tuleb alla gianelli reverse Mis seti soovitaksite, et minek oleks hea ?
kergemad rulli jaahm kangemad sidurivedrud sest summuti tahab k2rgemaid pöördeid et korralikult tööle hakkata paha ei teeks kaahm uus survekas kollane või punane sidurivedrud kas mingid nt kollased või punased.
Stage 6 sport pro Hebo next generation variaator 4.7g rullid kollased siduri vedrud must survekas.. Asi selles et algus tõmme on hea üldse on hea koguaeg kui kohapealt ära minna ja tippuni välja siis kõik ok.. aga näiteks lähen kohapealt ära siis 45 50 kmh peal sõidan nats ja siis on masin uimane ja suht jääb ka nii et siis algustõmme hea ja 30kmh pealt muutub uimaseks..ja ärme räägi sellest kui keegi taga veel istub. ca kuu aega tagasi oli veel super kõik oli timm ja sellist jama polnd. Loodan et saate aru xD
ok, aga muidu keegi oskaks täpset seti öelda. Kellegil kogemusi, mis rullid sobiks hästi kollaste sidurivedrudega ja survekaga.
Roller yamaha aerox polini speedcontrol ,stage6 rihm, metrakit handmade sumpa ja koonukas 90 düüsiga. 5,0 grammised rullid, punased sidurivedrud ja punane survekas. tipp on 90km/h ja kuni 30km/h ei tule tõmmet aga 30km/h pealt on tõmme hea. mida võiks muuta? cheers
nonii mul siis roller paggio nrg ja set on siuke praegu stage6 sumps, 5.5 rullid, lilla survekas, stage6 rihm samuti. Probleem on selles, et ei liigu masin alguses l2heb 7 tuheande pöördeni v2lja ja sealt yle hui läheb ainult siis kui on kylm mootor või mäest alla ning siis lippab nagu segane, aga kui jälle mingi 7-7.5 tuhande pöördeni l2heb uimab ja tee mis tahad ei saa yles pöördeid, mägi tuleb siis jälle hea. Ise arvan et survekas on liiga jäik, aga kui panna punane survekas kas siis võib korras olla ?? või kollane ?? Ma ei oska enam midagi teha
