  1. StuntS
    StuntS Bännitud Bännitud
    215
    aga öelge et miks te üldse topite oma koonuseid kui teil neid üldse sinna peale vaja ei ole ja kuidagi timmi ei saa?
    mingi teibitud käkiga ju välimuse poolest ka juurde ei saa võimis?
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Pm tõsijutt, timmi ajada on seda üsna raske, ja noh, koonus ikka ilusam, kui sul seal veljekõrval mingi kastikene vedeleb :) ja noh, häält ja tõmmet tleb ka ju juurde :)
  3. StuntS
    215
    mida rohkem lärmab seda parem? :D
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    No see on nagu rullnokale bemm pm :D selline mõnus high-endi pinin on ju täitsa mõnsa, kui ikka 120Km/h su kõrvaäärest mööda tiristab :D
  5. st3n
    st3n New Member
    7
    Ja keegi teadja võiks öelda mis on ap sr 125 täiesti stocki parim kombo ?
  6. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    jätagi ta originaaliks!!
  7. kemku
    kemku New Member
    15
    seesuht et endal aprilia 70 cc , 25 mm karpa ja mul ühe koonukaga asi liikuma ei hakanud nii et peaks kaks panema. see koonukate värk on rohkem 2taktiliste klappides ja 4t liste karburaatoris kinni . ja see et asi hõredaks läheb on koonusfiltri vale kasutamine , vahest tuleks seda ka filtri õliga määrida. seda ka et enne koonuka lisamist tuleks mootor ilma filtrita korralikult käima saada ja siis see koonukas sinna külge panna.
  8. labidas12
    labidas12 New Member
    mul on endal benelli 491rr, panin uue 50cc bobo tech silku
    polini speed control vario 3g rullid
    ostsin uue siduri ja panin valged vedrud ja valge polini surveka
    17.5 uus karpa 82 düüs
    yasuni r sumpa
    jama selles et pöörded võtab ästi üles aga alguses järsku ei stardi vaid libistab sidurit täiega?
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Rullid liigakerged :)
  10. purexpure
    purexpure Member
    469
    SR50 Street
    5,5g rullid, punane survekas, kollased sidurivedrud.
    Mis jama on, et alguses ei võta üldse pöördeid üles? Kahekesi on täitsa hullumaja...
  11. FFB
    FFB New Member
    1,392
    liiga pehme survekas või on survekas ära väsinud
  12. kenor
    kenor New Member
    117
    SR70 WWW
    Malossi sport 70ccm,metrakit sport sumpa,malossi red sponge,17,5malossi karpa,65düüs,stage6 sidur,6,2g rullid, punane survekas,punased sidurivedrud.
    Mis jama on, et alguses ei võta üldse pöördeid üles? Mitme grammised rullikud sobiksid?
  13. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    4-5.5g oleks norm.
  14. 4stroke
    1,217
    Ahh ära aja siis just pöörded laes kui survekas läbi.
    Aga proovi kangemaid sidurivedrusi or kergemaid rulle
  15. kenor
    kenor New Member
    117
    proovisin 4,9 ,ikka oli sama,aga kas düüs ei ole väike? Kiirus kh ei kasva üle 55 ning tõmmet kh ei ole
  16. nrgchris
    805
    düüs on arvtavasti väike. Pane mingi suurem ikka sisse ja vaata mis siis teeb..
  17. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ei usu, et sidurivedrudes asi on. See poomine tuli siis, kui ma sportsumpsi ostsin. ( 4,8g rullikutega poos samamoodi )
    Survekas siis ei või asi olla? Hetkel punane survekas. Räägivad, et kollane survekas pidi stock survekaga võrdne olema. Äkki peaks uue kollase ostma?
  18. 4stroke
    1,217
    asi on lihtsalt selles et sidur haakub liiga vara, kas sul malossi punased sidurivedrud or s6 ?-
    Asi ongih selles et su sumps tahab kõrgemaid pöördeid millal sidur haakuks, niimadaltel pööretel ei hakka su summut vel tööle aga kui natuke kiirendad siis hakkab m2nusalt minema?
  19. labidas12
    Mul tegelt veel kiirehammas ülekanne malossi oma kas selles ei või olla, umbes 40 tuleb tõmme kui vario vilisema hakkab
  20. wtf-
    wtf- New Member
    289
    helo , kuulge asjajagaja juba ütles ära milles viga.
    saa aru , siis kui summ tööle hakkab siis tuleb selline jõud taha et rihm hakkab vilisema . muide vaheta rihm ära .
