aga öelge et miks te üldse topite oma koonuseid kui teil neid üldse sinna peale vaja ei ole ja kuidagi timmi ei saa? mingi teibitud käkiga ju välimuse poolest ka juurde ei saa võimis?
Pm tõsijutt, timmi ajada on seda üsna raske, ja noh, koonus ikka ilusam, kui sul seal veljekõrval mingi kastikene vedeleb ja noh, häält ja tõmmet tleb ka ju juurde
No see on nagu rullnokale bemm pm selline mõnus high-endi pinin on ju täitsa mõnsa, kui ikka 120Km/h su kõrvaäärest mööda tiristab
seesuht et endal aprilia 70 cc , 25 mm karpa ja mul ühe koonukaga asi liikuma ei hakanud nii et peaks kaks panema. see koonukate värk on rohkem 2taktiliste klappides ja 4t liste karburaatoris kinni . ja see et asi hõredaks läheb on koonusfiltri vale kasutamine , vahest tuleks seda ka filtri õliga määrida. seda ka et enne koonuka lisamist tuleks mootor ilma filtrita korralikult käima saada ja siis see koonukas sinna külge panna.
mul on endal benelli 491rr, panin uue 50cc bobo tech silku polini speed control vario 3g rullid ostsin uue siduri ja panin valged vedrud ja valge polini surveka 17.5 uus karpa 82 düüs yasuni r sumpa jama selles et pöörded võtab ästi üles aga alguses järsku ei stardi vaid libistab sidurit täiega?
SR50 Street 5,5g rullid, punane survekas, kollased sidurivedrud. Mis jama on, et alguses ei võta üldse pöördeid üles? Kahekesi on täitsa hullumaja...
SR70 WWW Malossi sport 70ccm,metrakit sport sumpa,malossi red sponge,17,5malossi karpa,65düüs,stage6 sidur,6,2g rullid, punane survekas,punased sidurivedrud. Mis jama on, et alguses ei võta üldse pöördeid üles? Mitme grammised rullikud sobiksid?
Ahh ära aja siis just pöörded laes kui survekas läbi. Aga proovi kangemaid sidurivedrusi or kergemaid rulle
proovisin 4,9 ,ikka oli sama,aga kas düüs ei ole väike? Kiirus kh ei kasva üle 55 ning tõmmet kh ei ole
Ei usu, et sidurivedrudes asi on. See poomine tuli siis, kui ma sportsumpsi ostsin. ( 4,8g rullikutega poos samamoodi ) Survekas siis ei või asi olla? Hetkel punane survekas. Räägivad, et kollane survekas pidi stock survekaga võrdne olema. Äkki peaks uue kollase ostma?
asi on lihtsalt selles et sidur haakub liiga vara, kas sul malossi punased sidurivedrud or s6 ?- Asi ongih selles et su sumps tahab kõrgemaid pöördeid millal sidur haakuks, niimadaltel pööretel ei hakka su summut vel tööle aga kui natuke kiirendad siis hakkab m2nusalt minema?
Mul tegelt veel kiirehammas ülekanne malossi oma kas selles ei või olla, umbes 40 tuleb tõmme kui vario vilisema hakkab
helo , kuulge asjajagaja juba ütles ära milles viga. saa aru , siis kui summ tööle hakkab siis tuleb selline jõud taha et rihm hakkab vilisema . muide vaheta rihm ära .
