kky | Jonway Warrior 80cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kky, Jul 1, 2008.
  1. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    See 110cc mootor on 1 juust ise.Seda ei paneks ma isegi lapsevankrile peale :lol: .See on lihtsalt nii keregesti kotti jooksev ning noh ühesõnaga pask.(Isegi kui õlivahetad jms lõppeb selle elu suht kähku).Ning ma ise väga ei usu et see vägahea mõte on...Ise ei soovita.
  2. kky
    kky New Member
    81
    110cc mootori pealepanek jääb ära, nüüd vaja vana mootor ikka ilusti tööle saada...
    Peale väntvõlli vahetamist hakkas jamama, nagu saaks koguaeg liiga palju peale, proovinud igasuguseid erinevaid karpasi ja kõike, ei tea ka milles viga..:S
  3. kky
    kky New Member
    81
    Masin lõppudelõpuks korras ja töötab, ükspäev linnast tulles kodukandis lendas rihm:D, vana rihmaga sai sõidetud üle 6300 kildi:p.Ainuke mure veel mis on on see, et esinduses pandi peale vale genekas, mis toodab rohkem voolu, ning kõik pirnid on läbi põlenud:S, kohe kui tõmmitsa saan siis võtan geneka maha ja lähen vahetan esinduses ära selle. Nüüd kohekohe garaasi uut rihma peale panema, ja nüüd plaanis peale panna uus survekas ja uued sidurivedrud :)
  4. StuntS
    StuntS Bännitud Bännitud
    215
    mismoodi saab vale geneka peale panna? :D
    pigem pakuksin pingeregulaatorit või midagi.
  5. kky
    kky New Member
    81
    Esinduses pani 125cc genekas peale, :D
  6. st3n
    st3n New Member
    7
    1 küsimus , tuttav ostis sama isendi ja tahab teada kus tal piirajad on ? tal karpa oma maas aga on veel ?
  7. kky
    kky New Member
    81
    Kuskohas tal karpas piiraja oli?
    Mina pole mitte ühegi piirajat leidnud...
    Soovita talle kindlasti 80cc Big Bore kit'i, mida saab ts-motorsist mingi ~1500.-
  8. mullikas
    mullikas New Member
    Seal on kaks 80cm³ pakutavat silindrit. Kaldun arvama, et üks neist(see 1500.-) polegi tegelikult 80 vaid 70cm³(47mm)
    80cm³ peaks 49mm midagi olema.
  9. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Jepp. Kui täpsem olla, siis 72ccm on too silinder.
  10. kky
    kky New Member
    81
    Soovita talle kindlasti 80cc Big Bore kit'i, mida saab ts-motorsist mingi ~1500.-[/quote]
    80cm³ peaks 49mm midagi olema.[/quote]
    Jepp. Kui täpsem olla, siis 72ccm on too silinder.[/quote]
    Ega ainult kolvi läbimõõt ei loe, kolvi töökäik loeb ka, aga ei ole ise mõõtnud ja ei vaidle kellelegi vastu:)
    Seal on kaks komplekti jhh, üks on vist koos klappidega ja teine mitte.
  11. mullikas
    mullikas New Member
    Misasja sa nüüd sellega öelda tahad? Kui seal müüdavatest üks on 47mm ja teine 49mm läbimõõduga silindripead, siis EI saa nad mõlemad olla 80cm³.
  12. kky
    kky New Member
    81
    Igastahes selle rolleri teema alla ka midagi uut, sai siis vario kaane pealt ära kaodatud kaks vända auku ja ja sai kõik vead ära pahteldatud, ning vario kaane värvisin punaseks, spst, et must värv sai otsa :D
    Siis veel tegin sumpale uue kinnituse, ning värvisin kõik ära ja muutsin veel jala nurka, aga uut jalga veel valmis ei saanud :s
    Sai siis peale pandud yamasida sportsidur aga see sidur ei ole õiges mõõdus ja liiga jäigad sidurivedrud on sellel, aretasime sinna peale vana siduri sidurivedrud, ning asendasime 3.9g rullid 6g rullidega, nüüd masin ei lähe üldse pöörde, peale läheb vist ikka vana sidur :S
    Veel panime uuesti peale uue 50cc geneka, aga ikka sama jama mis teistega, mootor ei tööta korralikult, aga 125c genekaga mootor töötab ilusti, aga pirnid põlevad kõik läbi :S
  13. kky
    kky New Member
    81
    Ei tea, seal öeldake et kõik need 80cc:D www.ts-motors.ee/?act=otsi&q=big+bore&x=0&y=0
  14. mullikas
    mullikas New Member
    Ma ütlesin juba varem, et kahtlen selles. Miks kaks ja erinevate hindadega? Küsima peaks neilt mõlemi silindri läbimõõtu, siis sott selge, kas on mõlemad 80sed või ainult üks neist.
  15. kky
    kky New Member
    81
    Ma ütlesin juba varem, et kahtlen selles. Miks kaks ja erinevate hindadega? Küsima peaks neilt mõlemi silindri läbimõõtu, siis sott selge, kas on mõlemad 80sed või ainult üks neist.[/quote][/quote][/quote]
    Hinnavahe on sellepärast et üks komplekt on klappidega ja üks ilma klappideta :D
  16. mullikas
    mullikas New Member
    Küsi ikkagi silindri läbimõõtu.
  17. st3n
    st3n New Member
    7
    tal oli karpa kaane küljes kruvi :) et siis võtad kaane maha ja seal seespool peaks olema kruvi sisse keeratud.
  18. kky
    kky New Member
    81
    Küsi kuidas teha ja mis seal täpsemalt on, ja saada PS :)
  19. mullikas
    mullikas New Member
    Keera karpa pealmine kaas maha, mis on kahe kruviga kinni, võtad maha, keerad sisemise külje silme ette ja vaatad. Kui on seal vasekarva metallist julla, siis keera see välja, kui ainult plastik ka seespoolt vastu vahib, siis seal piirajat ei ole. Nii lihtne see ongi.
  20. kky
    kky New Member
    81
    Üleeile juhtus siis väike jama:D
    Kas keegi oskab öelda, mis asi väljalaske klapipeal on? Põlenud õli?
    Kas ainult kolvi vahetusest oleks abi, hülsis ei olnud suuri kahjustusi, väiksed kriimud ainult.
    Ja siis veel väike jama see, et ei saa kolbi kätte, sõrm on kinni jäenud sinna kuidagi, äkki keegi teab kuidas seda kätte saada?
