  1. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    seda ma usun, sest sa ütlesid konkreetselt välja, mis peale panna. Ma mõtlesin gasgassm'i.
  2. gasgassm50
    gasgassm50 New Member
    443
    kle kui liiga kerged panna siis ka undab ju mõttetult pole tippu ega kiirendust a, tglt ma ei tea kuidas 3,5g rullid multivariga reageerivad ,et sellesmõttes jah , kui ma paneks enda variosse 3,5 rullid siis see asi lendaks õhku vast :D(et nagu liiga pöördes ja värki ) :D ja jorma on sul olnd siis sama sett naq mul aint sul oli minu rullide ja vario asemel multivar ja 3,5 g rullid ja stock sidurivedrud ?
  3. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    paned jäigemad sidurivedrud. punased näiteks, või sinised. ja rullid tsipa raskemad. 5.0 vms. proovi 5-5,5g. vedrud pane kindlalt jäigemad, siis peaksid kaotama alguse läägamise. rullid raskemad, siis peaks see lõpu venimine ära kaduma.
  4. mõmm
    mõmm New Member
    Silinder: orginaal
    Väntvõll: orginaal
    Karpa: orginaal(80 düüs)
    Sumpa: Stage 6 pro replica
    Sidur: orginaal
    Lilla survekas
    Punased sidurivedrud
    6,9g rullid
    Kiirust 70+ kerib välja.
    mida teha et saada tippkiirust juurde?
    raskemaid rulle ei kannata panna et kiirust tuleks ja kergematega kaob kiirus ära.
    Masinaks Peugeot Vivacity
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    pane siis punane survekas :roll: kiirendus nii või naa kannatab kui lõppu tagaajad :roll:
  6. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Keeway Focus '04
    Silku stock vist ei teagi täpselt, kunagi kui veel noob olin sai suve alguses ostetud silku, kolbi ja kolbirõngad mulgist küsimatta millised... :oops: :lol:
    Technigas Sumps
    Stage 6 Rihm
    Delerto 17,5mm
    Polini Speed Control Vario
    Malossi Kollane Survekas
    Malossi Punased Sidurivedrud
    Milline (m6) düüs? Kas 65, 70, 73, 75, 80?
    Ja millised rullid?
    4,6-5,0g rullid (16x13)
    või
    5,6g rullid (16x13)
    Kiirus hetkel sumpa ja rihmaga 70-80Km auto spido järgi...
  7. gasgassm50
    443
    nii tomius selline asi et kõik sett on täpselt sama ja panin stock rihma tgasi ja kiirendus peaaegu et tagarattas ja tipp mingi 100km/h + , aga kuidas ma saaks selle malossi rihmaga liikuma , kergemad rullid vms ? ...
  8. Brabus
    up!
  9. K@RL;D
    K@RL;D New Member
    stock aerox kohapealt ei taha korralikult minna tipp 80 missugused sidurivedrud? rullid? missugune survekas?
  10. Honolulu
    Honolulu New Member
    35
    kollased / punased sidurivedrud ja sama värvi survekas.
    kui kiirendust tahad siis 4.5 rullid ( linnavahel sõitmine )
    rohkem maanteed jne siis 5.6g +
  11. gasgassm50
    443
    MINARELLI HOrizONTAAL .
    silinder:stage6 sport pro 70cc
    väntvõll:motoforce evolution
    laagrid:skf c4
    sumps:gianelli shot
    karpa 19mm (90+düüs)
    vario stock ja rullid 4,8g
    sidur stock ja punane survekas ja stock siduri vedrud
    rihm :malossi x klevar
    õhufiltr stock (kummilotut pole )
    Et ,minek on nagu väga jama mingi 40 ajal tõmbab räigelt kuni umbes 80 neni ja siis kogub ja kogub nagu teine käik läheks sisse :D , ja nagu ei hakka revvima enam ,
    nii tomius selline asi et kõik sett on täpselt sama ja panin stock rihma tagasi ja kiirendus peaaegu et tagarattas ja tipp mingi 100km/h + , aga kuidas ma saaks selle malossi rihmaga liikuma , kergemad rullid vms ? ...
    UUS JAMA
    Sett sama nagu ikka , aga juhtus sellline asi siis et sumpa tuli silkuküljest lahti (üks polet läks pooleks) ja tegi hullu lärmi ja edasi enam ei läind , ja sõitsin nii nagu maale siis no umbes 20km , ja tegin korda , puurisin poldi välja ja värki , ja sumpa nüüd ilusti kinni , aga setti vahepeal muutnud pole ja nüüd poob ilgelt :S , nagu gaas ei reageeri kui rutskat väänad :D , aga kui revvima hakkab siis nagu eenamvähem kuigi tipp ka veits madalam kui ennem ja ka kiirendus :/ , et mis nüüd siis hakkas ? Äkki keegi oskab vastata :D
  12. omen
    omen New Member
    638
    rihm äkki valedes mõõtudes ja kergemaid rulle tahab vb.
  13. gasgassm50
    443
    see rihma teema pohh praegu aga see | UUS JAMA | ? :D
  14. etzu7
    etzu7 Member
    339
    SR Piaggio mootoriga..
    *Stokk
    *S6 pro replica
    *Kollased vedrud
    *Mis survekas ?
    *Mis rullid ? :)
    *Ehk midagi veel vaja ? :D
  15. fenchu
    fenchu Member
    669
    seda sumpat on stock silkuga suht raske timmi saada.
    kunagi oli see sumps, 4,5g rullid ja suurem düüs. muidu oli normal aint algul uimas veits :D
  16. Kris-Timo
    Kris-Timo New Member
    21
    4T Freedo 4
    Sportsumpa
    72cc silku
    125cc karpa
    Stage 6 koonukas
    Malossi vario
    6g rullid
    Stock sidurivedrud
    Valge survekas
    ...Tipp 61...
    MIDA TEHA?
  17. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    Tegemist Aeroxiga
    kas 3.5g või 3.7g rullid sobivad sellise setinguga kokku: yasuni r, sinised sidurivedrud, punane survekas.
    tahaks et hakkaks kohe 0'st kiirendama mitte 10'st.
  18. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Paned overrange ja vario üli timmis :wink:
    Mul oli, sinised sidurikad, stock survekas, 4,7 rullid ja üli timmis :wink:
  19. koty
    koty New Member
    166
    Mul 4,7 müüa kui tarvis :lol:
  20. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Nii, typhoon 70cc full
    enne oli suht h2sti timmi variaatorialune
    sain uued tagumised taldrikud suuremad ning palju parema kurviga.
    nüüd siis timmist v2lajs ja ei oska kuskilt alustada.
    kohalt minek suht lahja, siis j2rsku kiirendab m6nusalt. aga selline tunne nagu k2iks tyhja, kas siis see ülekande kadu vähenes tuntavalt? ja töötab paremini nppd raskemate rullidega?
