Keeway. KTM sx125 MÜÜA !
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by keeway., Jul 17, 2009.
  1. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Re: Keeway. KTM sx125
    sellised pillid lähvad asfaldil kuuendaga kah väga kergelt tagale, kui korras pill on.
  2. keeway.
    keeway. New Member
    545
    ega ikka ei lähe küll kuuendaga, kui viis käiku on.
  3. RolleriKaspar
    528
    no kui vabakäiku ei arvesta siis jah viis,
  4. henri115
    henri115 Member
    498
    vabakäiku ei arvestata käikude hulka.
  5. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    kui vabakäiku arvestada on mul 12 käik yamahal...
    Nii et ikkagi seda tavaliselt sisse ei arvestata..
  6. rallitaja
    Midagi sul pole, 6 edasikäiku ja üks vaba. Need lisavabakäigud on pooliku (loe: räigelt laisa) käiguvahetuse tulemus, kui käigukasti lahti võtad siis näed et reaalselt neid lisavabasid seal pole.
    Vabakäiku ei arvestata kuna liikumiseks seda kasutada ei saa.
  7. s6r
    s6r Member
    126
    Geenjussed eelmisel lehel,kes arvasid,et segu ei pea "mittevõistlusmasinal" timmis olema....siis minge sitale ja tõmmake endale ka vesi peale.tõsiselt nagu,ktm ongi võistlusmasin,vahet pole kuidas temaga sõidad :|
    Keeway'le sobiks palju edu,ma tean mida sa tunned,sai ka potsepal masin kokku lastud.
    6Käiguga saab sitaks hästi tagarattale,kui on paras auk mis esiratta õhku viskab.
  8. peremees
    edu neile kes arvasid et tms ja freedo pole võistlusmasinad!segu peab isegi niisama sõites neil timmis olema.
    ei saa olla:O
  9. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Väike tüng teile, masinal ei ole mootor kotis 8) Töötab nagu miilentki :D Sai täna sõitmasgi käidud, homme või reedel hakkan naelasid alla aretama rehvidele :D
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Millejaoks ta peab sul übertimmis olema , ma räägin sellest ? peaasi et sumpsist midagi välja ei viska ja ei puterda , on asi korras .
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Hull teema teil siin selle timmis olemisega : D...
    Masin on siis timmis kui käivitub matsust ning sooja mootoriga järsku gaasi anades ei poo ega puterda...Arvata on et kui mingi 1 kord teeb mingi puderduse 1h jooksul siis ei pea kohe kruvarit näppu haarama ning segukruvi timmima asuma...
  12. keeway.
    keeway. New Member
    545
    pill töötab ilusti ja ei turtsu, niiet lõpetage see timmimise jutt ära. Täna sai sõitmasgi käidud, suht mõnus on lasta, aga külm hakkas lõpuks.
  13. s6r
    s6r Member
    126
    Tra mingitele paadunud rolleripededele on võimatu midagi selgeks teha,vähe närvi ajavad mingid lohhid,kellel on võrri etapp läbimata jäänud ja ei tea tehnikast mõhkugi,kogu tehnika nende jaoks on multivar,kerged rullid ja originaalist 4korda suurem karpa...jumal annab,võtab külm teid ära.
    http://www.dirtrider.net/forums3/showth ... ost1340315
  14. keeway.
    keeway. New Member
    545
    tra sa kukk arvad, et ma ei tea mootoritest midagi ? Hoia parem enda suu kinni ja ära pane tarka. Ning ära muretse, mul on võrr ka olnud.
  15. s6r
    s6r Member
    126
    Mingi keeway netigängster ei mölise siin,kõva vend oled,lepime PM'is aja ja saame kokku.
  16. peremees
    aga lepime siis kokku.tulen teen videoklipi ja panen juuutuuubi üles.
  17. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    eriti lohhid koos siin kõik ühekaupa hambavale kütta vaja
  18. peremees
    tule küta!
  19. rallitaja
    Tõeline lohh, räägib ainult foorumis kuidas ta viina kõrist alla kallab ja siis on kõva mees!
    Antsov krt soovitan vahel kuss ka olla, mulle ei meeldi purjus inimesed. Kõik teame kuidas sa ükskord bensuraha eest mingeid tegelasi vedasid oma DT-ga, näed nüüd millise alkoholismini see sind viis.
  20. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    PAIGAS !
