Mairo Freedo 5
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by --zfunky--, Mar 11, 2009.
  1. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    kysimus millega sa makrot l6ikasid et nii sile j2i??
    vastus plzz ps
  2. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    Noaga lõikasin siis liivapaberiga lihvisin enamvähem siledaks ja siis pahtliga sai täiesti siledaks aetud.
    Siin on ehitusest kõik pildid olemas: http://fotoalbum.ee/photos/zfunky/sets/...e=5&seek=3
  3. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
  4. --zfunky--
    161
    peale värvitooni pole midagi samasugust.
  5. Interx
    Interx Member
    443
    Hoopis teine asi mis Tanni Cpi
  6. --zfunky--
    161
  7. Estroll12
    Estroll12 New Member
    On ikka veel alles ?
  8. --zfunky--
    161
    Alles
  9. McKing
    McKing New Member
    346
    Kle see tahaots on sul väääääääääääääääääga kõveralt ehitatud ma vaatan.
  10. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    üks ilusamaid froodosid mis ma näind olen :p
  11. --zfunky--
    161
    selge
    hea tähelepanek, ma polegi seda ise veel tähele pannud, päeval lähen garaasi vaatan asja üle :lol:
  12. Volcom12
    Volcom12 New Member
    7
    Ma olin Estroll12 kuulnud,et sa muudad rollerit .... Kaugel oled sellega ?
  13. --zfunky--
    161
    mitte väga kaugel. roller on laiali praegu, aga kuna praegu tahan autot pöördesse ajada siis raha ei jätku rolleri jaoks, mingi kuu jooksul vast hakkab asi liikuma kuidagi.
  14. --zfunky--
    161
    Portisin sisse- ja väljalaske ära.
    Vasakpoolne on originaal ja parempoolne siis porditud.
    Homme panen mootori lõpuni kokku ja siis on näha kas midagi muutus kaa.
    Aa jaa plokikaant lihvisin kaa umbes 1mm.
    Kui mootor koos on ja normaalselt käib siis lasen torukollektori ka keevitada.
  15. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Mingi suvalt läksid lihtsalt dremmliga kallale? Kui nii siis tulemuseks võib olla hoopis jõu kadu. :roll:
  16. --zfunky--
    161
    Motors24 video järgi tegin
    Kui ei katseta siis ei tule hobujõude juurde ka ju
    ja mul on neid plokikaani veel kui see toimima ei peaks.
  17. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    kes ei proovi- see ei saa. Anna siis tulemustest teada.
    Edu.
  18. --zfunky--
    161
    Täna panin lõpuks mootori kokku ja käima, ütleme nii et jõudu tuli märgatavalt juurde.
    Ei tea kas jõud tuli plokikaane portimisest, või siis plokiaane lihvimisest, millega suurenes surveaste.
    Jätsin esialgu plokikaane tihendi panematta, et surveaste suurem oleks, aga hakkas läbi lööma, järielikult tuleb veel plokikaant tihendi jagu maha lihvida ja siis koos tihendiga kõik kokku uuesti panna.
    Vahepeal on mootoriga igasugu häid mõtteid pähe tulnud, aga selle jättan esialgu enda teada, eks näis mis saab :D
  19. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    osta minult asjad ära ja pane suurema läbimõõduga silinder peale :D
  20. --zfunky--
    161
    Ma olen mõelnud suht sellepeale :D
