  1. marx234
    marx234 Member
    878
    polini corsa
    21 karpa
    malossi e5
    Pro replica
    Mida variosse panna:p?? (rullid,survekas,vedrud jne??)
  2. Hertz
    Hertz New Member
    383
    2005 aasta Cpi Popcorn:
    Mis oleks parim seting et kiirendus ja lõpp kiirus oleks head .?Ning ka kestaks!
  3. StuntS
    StuntS Bännitud Bännitud
    215
    polini corsa, yasuni R, multivar ja 19mm karpa.
    naudi.
  4. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Yamaha aerox
    Mis rullid,surveka ,düüsi ja sidurivedrud peaks panema ,kui sumpaks tuleks reverse?
    Tahan ,et kiirendus ja tipp oleks hea.
  5. Risto995
    Risto995 Member
    753
    pakkuge midagi loogilist 19mm karpaga hakkab ju kõvasti kütet võtma , ise pakuks sellise asja välja et pane omale multivar koos 4,5-5,5 rullidega ja kollane survekas ja kollased sidurivedrud ,näiteks kas TT või Next-r ja düüs
    70-75 .kestab küll ja on päris normaalne
  6. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Raskelt kõva vend oled, sulle teadmiseks kui sa ise pole seda 4t üritand tuunida sis ära hakka siin hüppama ültse :-x
    A ja se pane omale kollased sidurisse kollane survekasse ja 5,5 rullid , sõber sai selle setiga 80 spidosse freedo 1-ga aga tal oli veel sumpa ka tühjaks tõmmatud ..
  7. wert555
    wert555 New Member
    88
    Aga kui palju multivari kollaste siduri- ja survevedrudega ning suurema düüsi ja kummilotuta on võimalik gps-i saada? Kas valge survekaga ja raskemate rullidega võidaks palju lõppkiirust?
  8. Risto995
    Risto995 Member
    753
    no mai tea umbes kui palju sa ni saad selle stock rihmaga kas se multivar ültse mõjub.. vaheta rihm spordi vastu ja sis saad juba kindlalt rohkem , kuid selle valge surveka ja raskete rullidega vb võidad mingi 3km/h kuid kiirenduses kaotad jällegi ..
    tglt se puht katsetamis asi niiet proovi vaata .. endal multivariga kogemust ple sp ei oska täpselt öelda..
  9. suburban
    suburban Member
    458
    millal te aru saate inimesed et setingu saab paika kas õnnega või paljuse timmimisega
  10. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Mai tea kas se vägateemaväline küsimus aga millest se tuleneb et minarellli tahab saada suht kergeid rulle kuid peugeot-i mootorid liiguvad ka vägakorralikult 7g rullidega? :roll: kas seal puhtalt ülekande vahe või mängib rolli mingi teine tegur? :roll:
  11. wert555
    wert555 New Member
    88
    Aga palju multivar pikemat rihma tahab?
  12. oli
    oli Member
    446
    sinu garaažis on õnne sitaks onju :D:D
  13. suburban
    suburban Member
    458
    teiste pillidel jah koguaeg olnud, nüüd lõpuks mul ka suht timmis:D
  14. -siim-
    -siim- New Member
    435
    asi peaks ikka siis ülekandes olema.ja olnevad ka pordid:)(võin ka eksida).kuid sa kirjutasid et see corsaga next r? ma arvan et sa ei saaks sellega niihärsti timmi kui ntx mingi r/c16 jne.ja ning endal on 21mm karpa ning kui sul on korralikult timmis siis ei võta ta sittagi kütust.
  15. wert555
    wert555 New Member
    88
    Ega stock karpa ja düüsiga keewayl pole ju 4-4,2l sajale normaalne?? Et teine vend jutu järgi sai 2,5 aga kui panna suurem düüs ~70 ja lasta asja tundjal timmi panna, palju võib kütuse kuluks tulla.
  16. spirit
    spirit Member
    337
    Kahetaktiliselt rolleril 4L/100Km mu meelest päris normaalne tulemus. Alla selle rohkem nagu 4T mootoritele omane kulutus. Eks palju sõltub muidugi sõidustiilist.
  17. diSney
    diSney New Member
    231
    Masinaks: Yamaha Aerox
    Silinder: DR 70cc Evolution
    Karpa: 17,5,
    Variaator: Polini Speedcontrol,
    Sidur: Polini 2g ja mingid mustad vedrud + punane survekas
    Sumpa: Yasuni R
    Mis düüsi peaks proovima? rullid ja siuke teema? düüs oli stock silkuga 90 , rullid 5,1.
  18. TUUR
    1,137
    Düüs on ilmselt piisav. Näiteks kui on liiga väike düüs siis keerad gaasi vähekene ja masin juba lippab täiega ja kui täielikult avada siis hakkab pooma. Kui liiga suur siis masin puterdab üsna kõrgete pööreteni.
    Rullid on siis liiga rasked kui masin alguses ei lähe pöördesse. Või ei jõua üldse tõmbe pööreteni...
    Aga kui on tunda/kuulda, et roller läheb oma jõu-momendi pööretest üle (üldse räigelt peeneks) siis on rullid liiga kerged.
    Hea oleks kui oleks sellises kaalus rullid millega roller suurema osa kiirendusest on ühtlaselt oma suurima jõu pööretel.
    Paremini ei suuda ma seletada.
  19. diSney
    diSney New Member
    231
    Paremini ei saakski, aitähh. :eek:
  20. Risto995
    Risto995 Member
    753
    kas düüsi pärast hakkabki neil cpidel ja keewaydel pooma stockis juba 55-60 pealt?
