Düüs on liiga suur ju, stock silkuga mingi 65ene vb läheb, mitte 90. Sidurivedrud, surveka võid ka julgelt jäigemad panna ja kergemad rullid.
hmmm, ei tea stock roxil oli 17,5 karps, pro replica, kollased vedrud 5g rullid ja väga ergas oli :roll:
No aga jäigemaid ka proovisid ? Ergas võib olla, aga jäigematega erksam veel. Pealegi see sõltub üldisest mootori seisukorras ka päris palju kuidas ta millega liigub.
Soovitage mis düüs panna. Yamaha aerox stock silkuga Sumpa : s6 Pro Replica Rullid 5gr, kollane survekas ja punased sidurivedrud. Hetkel 72 düüs ja minek on alguses korraks hea aga siis nag ei saa bena kätte.
Ma proovisin punased ka aga meeletult hakkas libisema, aga no tõesti jh see asi on väga suhteline, loeb silku korraoleks, vario kuluvus, sidurikorras oleks trummel, rihm jne, niietväga suhteline teema see timmine..
Rolluks Neos,polini super speed vario siniste sidurivedrudega,mingid sinised rullikud mis olid varioga kaasas,techingas nxt r sumpa ja siis hiljuti pandud kollane malossi survekas -aga kollasega on suht s... kiirendus ja lõpp ,isegi stock survekaga oli parem kuna see oli pehmem isegi kui kollane.Millist survekat,vedrusid,rulle võiks veel proovida.??...?
Mul on aprilia sr 50 www . Tahaksin minekut paremaks saada hetkel on peal: Tacnigas Next-R sumps 5g rullid (just vahetatud) uus rihm ngk küünal stock sidrurivedrud ja survekas Et soovitage mis survekas ja sidurivedrud panna , tahaks minekut saada paremaks !
masinaks gilera runner mis võib viga olla,et roller hakkab mingi 10-15km/h pealt tõmbama ja tipp kiirus mingi 40km/h.org silinder on,techingase sportsummuti,3,8g rullid,punane uus survekas aga sidurivedrusi ei mäleta,12mm karpa,kinnine koonukas ja 73 düüs
Selline küsimus et mis ma peaks tegema et masinat paremaks saada,masinaks on 4 t hiinakas,peal on koonusfilter ja 80 düüs, mis varjos muuta`?millised vedrud jne? pakkuga erinevaid lahendusi,aga hind võiks jääda ~2000 piiresse
Masin on Jonway Warrior 4T, peal on : 80cc BigBore kit, 6.0 rullid on vahetatud 3.9 vastu, pehmemad sidurivedrud, karpa düüs suurem ja ka koonus filter. Aga missugune survevedru osta, et kiirendus parem oleks?
ma paneks kollase surveka ja punased sidurivedrud mingi 4.5-5.5 g rullidega, tegelt alla 5g on ikka liiga kerged minuarust
Peugeot Speedfight 2 LC Gianelli Reverse. Millised rullid, survekas ja vedrud peaks panema, et kiirendus oleks hea aga tipp ka poleks väga madal aga rohkem pöörduks kiirenduse poole.
Keeway Stock 50cc doppler s3r Punased vedrud (siduri, surve) Multivar, ventilar, kevlar (5.2g) Mikuni 16mm düüs 75 (red sponge) nõelaaste kõige madalam. Poole gaasiga, või kolmveerand töötab ilusti, aga kui põhja panna on kuulda sellist poomis häält. Ise, arvan, et kütet ei saa peale. Küünlavärv on pigem vahvlitopsi pruun, kui kohvipruun : D
Aprilia sr50 silku:metrakit handmade klapid:carbon j vario:mhr over range karpa:17,5 malossi,manuaal toores tagumised taldrikud:stock rihm:malossi sumpa:metrakit ecologic sidur:stage 6,malossi torson control valge survekas,punased sidurivedrud filter:stock(malossi red sponge sees) rullid:aprilia sr50r stockid mis rulllid või vedrud panna,kiirendab alles 10-15pealt
Aprilia sr125 malossi e5(lahtine) suurem düüs Mis rullid,sidurivedrud ja survevedru panna, et tõmme ja kiirendus paraneks?
