  1. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Düüs on liiga suur ju, stock silkuga mingi 65ene vb läheb, mitte 90. Sidurivedrud, surveka võid ka julgelt jäigemad panna ja kergemad rullid.
  2. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    vedrud pane mõlemad kollased :)
    düüs kh kindlalt väiksem ja rullid mingi 5g vms
  3. tehscooter
    630
    Sellise sumbutiga võib ikka jäigemad panna kui kollased, kollased väga nõrgad veel.
  4. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    hmmm, ei tea stock roxil oli 17,5 karps, pro replica, kollased vedrud 5g rullid ja väga ergas oli :roll:
  5. tehscooter
    630
    No aga jäigemaid ka proovisid ? Ergas võib olla, aga jäigematega erksam veel. Pealegi see sõltub üldisest mootori seisukorras ka päris palju kuidas ta millega liigub.
  6. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Soovitage mis düüs panna.
    Yamaha aerox stock silkuga
    Sumpa : s6 Pro Replica
    Rullid 5gr, kollane survekas ja punased sidurivedrud.
    Hetkel 72 düüs ja minek on alguses korraks hea aga siis nag ei saa bena kätte.
  7. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    Ma proovisin punased ka aga meeletult hakkas libisema, aga no tõesti jh see asi on väga suhteline, loeb silku korraoleks, vario kuluvus, sidurikorras oleks trummel, rihm jne, niietväga suhteline teema see timmine..
  8. rebane93
    rebane93 New Member
    Rolluks Neos,polini super speed vario siniste sidurivedrudega,mingid sinised rullikud mis olid varioga kaasas,techingas nxt r sumpa ja siis hiljuti pandud kollane malossi survekas -aga kollasega on suht s... kiirendus ja lõpp ,isegi stock survekaga oli parem kuna see oli pehmem isegi kui kollane.Millist survekat,vedrusid,rulle võiks veel proovida.??...?
  9. lozan
    lozan New Member
    Mul on aprilia sr 50 www .
    Tahaksin minekut paremaks saada hetkel on peal:
    Tacnigas Next-R sumps
    5g rullid (just vahetatud)
    uus rihm
    ngk küünal
    stock sidrurivedrud ja survekas
    Et soovitage mis survekas ja sidurivedrud panna , tahaks minekut saada paremaks !
  10. kassoggy
    kassoggy New Member
    324
    Pane punane survekas
  11. kenor
    kenor New Member
    117
    masinaks gilera runner
    mis võib viga olla,et roller hakkab mingi 10-15km/h pealt tõmbama ja tipp kiirus mingi 40km/h.org silinder on,techingase sportsummuti,3,8g rullid,punane uus survekas aga sidurivedrusi ei mäleta,12mm karpa,kinnine koonukas ja 73 düüs
  12. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Need 3.8gr rullid ei tõmba sul seda punast vedrut kokku , pane 4.5 või raskemadki rullid.
  13. 2ivo13
    2ivo13 New Member
    32
    Selline küsimus et mis ma peaks tegema et masinat paremaks saada,masinaks on 4 t hiinakas,peal on koonusfilter ja 80 düüs,
    mis varjos muuta`?millised vedrud jne?
    pakkuga erinevaid lahendusi,aga hind võiks jääda ~2000 piiresse
  14. kky
    kky New Member
    81
    Masin on Jonway Warrior 4T, peal on :
    80cc BigBore kit,
    6.0 rullid on vahetatud 3.9 vastu,
    pehmemad sidurivedrud,
    karpa düüs suurem ja ka koonus filter.
    Aga missugune survevedru osta, et kiirendus parem oleks?
  15. sillllu
    sillllu New Member
    998
    ma paneks kollase surveka ja punased sidurivedrud mingi 4.5-5.5 g rullidega, tegelt alla 5g on ikka liiga kerged minuarust
  16. 2ivo13
    2ivo13 New Member
    32
    mis selle hind tuleb umbes kokku?
  17. rraxx
    rraxx New Member
    193
    Peugeot Speedfight 2 LC
    Gianelli Reverse.
    Millised rullid, survekas ja vedrud peaks panema, et kiirendus oleks hea aga tipp ka poleks väga madal aga rohkem pöörduks kiirenduse poole.
  18. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Keeway
    Stock 50cc
    doppler s3r
    Punased vedrud (siduri, surve)
    Multivar, ventilar, kevlar (5.2g)
    Mikuni 16mm düüs 75 (red sponge) nõelaaste kõige madalam.
    Poole gaasiga, või kolmveerand töötab ilusti, aga kui põhja panna on kuulda sellist poomis häält. Ise, arvan, et kütet ei saa peale. Küünlavärv on pigem vahvlitopsi pruun, kui kohvipruun : D
  19. kenor
    kenor New Member
    117
    Aprilia sr50
    silku:metrakit handmade
    klapid:carbon j
    vario:mhr over range
    karpa:17,5 malossi,manuaal toores
    tagumised taldrikud:stock
    rihm:malossi
    sumpa:metrakit ecologic
    sidur:stage 6,malossi torson control
    valge survekas,punased sidurivedrud
    filter:stock(malossi red sponge sees)
    rullid:aprilia sr50r stockid
    mis rulllid või vedrud panna,kiirendab alles 10-15pealt
  20. redstar
    redstar New Member
    240
    Aprilia sr125
    malossi e5(lahtine)
    suurem düüs
    Mis rullid,sidurivedrud ja survevedru panna, et tõmme ja kiirendus paraneks?
