  1. redstar
    redstar New Member
    240
    Kui rasked rullikud hetkel sees on, milline on kiirenduse hetke-seis =? Kiirendus pole ühtlane? Alguses poob, kiirendab ja jälle võtab pöörded maha? Kiirendab enamvähem, aga kui hoog natuke maha võta ja uuesti kiirendada üritada siis ei juhtu midagi erilist?
    Kui kiirenduses mingeid vigu ei tunne, siis variaatori setingu muutmine ei pruugi olla oluline.[/quote]
    alguses ei lähe mingi 15ni nii hästi ja peale seda läheb pöörde alles.
    Mida muuta? rullid on kergemad pantud aga on üle ühe.
  2. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Mul oli ka nii kiirendas 15ni ja siis läks pöörde. Aitas sidurivedrude vahetus. Panin mustad siniste asemel. Aga no mul MHR Racing, arvesta sellega. Nõks jäigemad vedrud :)
  3. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Stock Neos, tipp 60km/h aga varios veel piiraja(varsti eemaldan). Mis rullid, survekas, sidurivedrud?
    (Minarelli Horizontaal) et saada umbes 80km/h tippu ja head kiirendust selleni?
  4. Mihkel R
    Mihkel R New Member
    44
    võta piiraja maha ja lhebki 80
  5. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Paremat kiirendust kah?
  6. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    mul siis cpi oliver. Panin 70cc malossi peale . 90 düüs. sport sumpa . variaatoris on kollane suvekas. ja rohkem pole seal midagi vahetatud. Kuidas saaks veel kiirendust juurde nii et tipp 80 jääks alles ? Algul nagu ei lähe aga siis mingi 5-10 km/h pealt hakkab minema päris karmilt. aga kas seda kuidagi ühtlasemaks ei saa. et kohe kui gaasi vajutan lähem laks 70 sisse ?
  7. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Pead veits karpas segukruvi kruttima.
  8. adyl
    adyl Member
    61
    Roller Aprilia SR 50 R '09
    Silinder on mingi jama 70cc.
    Düüs on pandud suurem teeninduses (ei tea suurust täpselt)
    Summutiks Gianelli 50cc oma.
    Oleks vaja teada mis rullid, survekas ja sidurivedrud panna?
    Eelkõige sooviks suuremat tippkiirust saada aga pole ka paha kui kiirendus suureneb.
  9. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    sumpa piirab ju...muidu punased sidurivedrud kollane survekas ja 4,5g - 5g rullid
  10. adyl
    adyl Member
    61
    Tean, et sumpa piirab. Otsin juba uut sumpat endale.
    AGa tekib küsimus miks just punased? Ise mõtlesin et kollased nagu survekasgi. Ja kas rullid kergeks ei jää? Ma mõtlen, et 5,5-6,0.
  11. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Doppleri kollased vedrud(või midagi samaväärset siis) ning 8gr rullid võivad ka imet teha. Mul Stage6 silindriga töötas nii kõige paremini, ja oli ikka pöördes ka.
  12. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    mul üks probleem, nimelt alguses uimab ning vedama hakkab alles kuskil 20km/h pealt. roller keeway matrix, peal multivar, s6 pro replica, survekas ja sidurivedrud stock. Ise mõtlesin valgeid sidurivedrusid, kollastega ei töötanud hästi. Mida soovitaksite?
  13. koty
    koty New Member
    166
    Paneks jäigema surveka kõigepealt.
  14. gangz2008
    110
    testitud nii kollast kui punast. punasega läks väga pöördesse, tipp 20 ja pöörded laes. Kollasega oli minek enam-vähem, tipp oli vähem, sinna 50 kanti. praegu 70.
  15. koty
    koty New Member
    166
    kui rasked rullid sul praegu on?
  16. gangz2008
    110
    6g, need mis multivariga kaasa sai. Võiks muidugi kergemaid rulle ka proovida. Kui rasketega algust teha?
  17. stc-tnt
    stc-tnt New Member
    89
    alusta 3.5 ja siis mine kuni 9 või 10ni siis vaata millised sulle kõige paremini istuvad
  18. koty
    koty New Member
    166
    3,5 oleks orig mootorile nagu kerged. Alusta mingi 4.5 - 5g vb
  19. gangz2008
    110
    Kergemad rullid kaotavad tippu ka ?
  20. keeway.
    keeway. New Member
    545
    mitte oluliselt. kui ma võtan pooled rullid seest ära, siis tipp langeb 5km/h Ehk siis üks rull on mingi 2g
