Kui rasked rullikud hetkel sees on, milline on kiirenduse hetke-seis =? Kiirendus pole ühtlane? Alguses poob, kiirendab ja jälle võtab pöörded maha? Kiirendab enamvähem, aga kui hoog natuke maha võta ja uuesti kiirendada üritada siis ei juhtu midagi erilist? Kui kiirenduses mingeid vigu ei tunne, siis variaatori setingu muutmine ei pruugi olla oluline.[/quote] alguses ei lähe mingi 15ni nii hästi ja peale seda läheb pöörde alles. Mida muuta? rullid on kergemad pantud aga on üle ühe.
Mul oli ka nii kiirendas 15ni ja siis läks pöörde. Aitas sidurivedrude vahetus. Panin mustad siniste asemel. Aga no mul MHR Racing, arvesta sellega. Nõks jäigemad vedrud
Stock Neos, tipp 60km/h aga varios veel piiraja(varsti eemaldan). Mis rullid, survekas, sidurivedrud? (Minarelli Horizontaal) et saada umbes 80km/h tippu ja head kiirendust selleni?
mul siis cpi oliver. Panin 70cc malossi peale . 90 düüs. sport sumpa . variaatoris on kollane suvekas. ja rohkem pole seal midagi vahetatud. Kuidas saaks veel kiirendust juurde nii et tipp 80 jääks alles ? Algul nagu ei lähe aga siis mingi 5-10 km/h pealt hakkab minema päris karmilt. aga kas seda kuidagi ühtlasemaks ei saa. et kohe kui gaasi vajutan lähem laks 70 sisse ?
Roller Aprilia SR 50 R '09 Silinder on mingi jama 70cc. Düüs on pandud suurem teeninduses (ei tea suurust täpselt) Summutiks Gianelli 50cc oma. Oleks vaja teada mis rullid, survekas ja sidurivedrud panna? Eelkõige sooviks suuremat tippkiirust saada aga pole ka paha kui kiirendus suureneb.
Tean, et sumpa piirab. Otsin juba uut sumpat endale. AGa tekib küsimus miks just punased? Ise mõtlesin et kollased nagu survekasgi. Ja kas rullid kergeks ei jää? Ma mõtlen, et 5,5-6,0.
Doppleri kollased vedrud(või midagi samaväärset siis) ning 8gr rullid võivad ka imet teha. Mul Stage6 silindriga töötas nii kõige paremini, ja oli ikka pöördes ka.
mul üks probleem, nimelt alguses uimab ning vedama hakkab alles kuskil 20km/h pealt. roller keeway matrix, peal multivar, s6 pro replica, survekas ja sidurivedrud stock. Ise mõtlesin valgeid sidurivedrusid, kollastega ei töötanud hästi. Mida soovitaksite?
testitud nii kollast kui punast. punasega läks väga pöördesse, tipp 20 ja pöörded laes. Kollasega oli minek enam-vähem, tipp oli vähem, sinna 50 kanti. praegu 70.
6g, need mis multivariga kaasa sai. Võiks muidugi kergemaid rulle ka proovida. Kui rasketega algust teha?
mitte oluliselt. kui ma võtan pooled rullid seest ära, siis tipp langeb 5km/h Ehk siis üks rull on mingi 2g
