UUS LIIKLUSSEADUS VÕETI VASTU.
Discussion in 'Jutud' started by efkz, Jun 17, 2010.
  1. redstar
    redstar New Member
    240
    Kui mul sr125, mis te teha soovitate, kas sebin 50nese dokid või kasulik 125nesena arvele võtta?
  2. matulahe
    matulahe New Member
    32
    võmmitel on kergem numbriga vahele võta kui numbrit näevad
    Kas ülevaatusel mootori võimsust testivad???
  3. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    kontrollitakse naq mootoratta ülevaatuselgi, pidurid, tuled co jne
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    on kellelgi arvel roller? pandi roll rullidele ka vms ? :D , tra varsti piirajate ära õitseb, sest ma küll 50se peael ei taha kolida.
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    CO-d nüüd 2t- küll keegi kurat mõõtma ei hakka :D
  6. -motomees-
    1,111
    no miks mitte, kõik on võimalik, müra taset võivad ka mõõta ju.
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    co kahtlane. Aga müra täitsa usun jap. Persse, keegi julge peab ära käima ja meile ka rääkima mida põnevat seal kontrollitakse :D
  8. -motomees-
    1,111
    ma julgelt küsisin ühekorra, tehti pm loll nägu pähe ja õeldi, et nad ei tea....Pm umbes nii, kui seadus vastu võetakse siis saab teada vms. prääga otsad lahtised ühesõnaga.
    See krdima raske ja kerg rolleri mõiste ajab juba segadusse mis kumb on? rask siis see mis on rolleri kerepeal ja nt 125 või rohkem kuupi ve?
    Maitea, saksas võetakse isegi hingendid 50neste pähe arvele.
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    50 ikka, aga 70 peal, aga ma arvan et siin midagi ulmelist toimuma ei hakka.
  10. -motomees-
    1,111
    eks seda siis näha saab, silkut kindlalt keefi maha kiskuma ei hakkam ega see nii karmiks ka lähe, iga masin expertiisi saata läheks ka kulukaks juh.See üks loogiline lahendus, et lükkavad rullile ja vaatavad palju välja jookseb nt, aga see ka ebareaalne, kuna isegi originaal mootrilahendusega roller, millel piirajad eemaldatud jookseb rullidel 100 kindlalt välja, aga mis see mootor seal teeb, ega roll mingi saag pole.Krt kui ikka crstofoliniga lähed sinna, slikid nkn ei tohi all olla, tüüp paneb korra lappi põhja siis kadund ta on... :roll:
  11. FFB
    FFB New Member
    1,392
    2t ei saa mitte suitseda, kui on õli (õli tekitab tahma ) seega 99,9%kindel etCOd mõõtma ei hakkata (kuisiis only 4t ) a vaevalt
  12. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    jap :D Ise usun et pööravad piduritele tuledele jms rõhku.
  13. Drag
    Drag New Member
    864
    Arvatavasti tuleb ülevaatus samasugune nagu tsiklitel.
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ehk milline ? pole tsikkli ülevaatust pealt näinud.
  15. matulahe
    matulahe New Member
    32
    Ei teah peaks praegu ära käima kui saab siis na kõike neid asju nii täpselt ei teah kah mida kondrollida
  16. Drag
    Drag New Member
    864
    Tuled, pidurid ja db. Vähemalt isa ja onu tsiklitel pole rohkem kontrollitud. Db kontrollitakse ainult siis kui ülevaatajale tundub, et tsikkel karjub liiga kõvasti. Vaatavad ka muidugi seda, et midagi silmnähtavalt ei tilguks vms.
  17. matulahe
    matulahe New Member
    32
    Palju se jamamne kokku maksab peaks ära tegemqa mida varem seda parem???:D
  18. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    praegu pole vast mõtet teha, teed kevadel ainult nendeks suvekuudeks, kui sõidad, talve eest mõtetu maksta
  19. matulahe
    matulahe New Member
    32
    ei mul vaja paberid ja ülevaatus ja nummeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrr
    kindlustuse teen suvek mingiks ajaks ainult
  20. huryt
    huryt New Member
    101
    Käisin arkis selles tehnohallis ja küsisin seal.Esialgselt üeldi et nad kontrollivad sama asja mis autodelgi.Et neid ei huvita et roller võttab rohkem kiirust kui lubatud.et see pigem omaniku mure.Neid huvitab see CO2,tuled jne.Pmst kõik mis teeb rollerit ohutuks tee peal.Piirajateta rolleriga saab ka ju 50 kmh sõita ja siis no problemos.
