;yamahagood; Yamaha tzr 125 MÜÜA!!
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by yamahagood, Mai 12, 2010.
  1. yamahagood
    yamahagood New Member
    58
    Re: ;yamahagood; Yamaha tzr 125
    Yamahast tellimus käes. Kolvirõngad , silindri tihendid, sõrmlaagarid, kolb.
    Juppidest pilt siis. Vahepeale on väga palju üllatusi olud , kuid mitte häid. Silinidri pidin laskma uuesti üle puurida. Kasutajalt ATMRACING-ult ostetud väntvõll oli teine sisse läks aga silmused ei sobinud. Siis lasin Rakvere Warsta tarvikutes vanast ja niiöelda uuest väntvõllist ühe teha. Vahetati siis keps ära. Aga väntvõll pandi nii kokku et kui väntvõlli sisse panin ja karteri pooled kokku siis vänt lonkas päris julmalt. Enne kui vänta ültse korda sain tuli välja et laagridel mis ostsin on välimine mõõt suurem. Sa ka see probleem lahendatud sellega,et sai treitud laagridel plekki veits maha. Siis sai väntvõll viia warstase tagasi. Seal pandi siis tsentrise asi. Ja nüüd kui alumine ots mootorist on koos tuli välja et et kolb on mingi praak toodang,kuna ülemise auku ei lähe kuidagi rõngad sisse ei vana ega uus.Hetkel tegelen siis selle probleemiga. Loodatavasti enam üllatusi ette ei tule. Ja kolviga teen nii et lasen treida ülemist rõnga auku veits laiemaks. Loodatavasti saate tekstis aru kuna kiire oli ei olnud aega teksti kohendad.
  2. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Täielik ebaõnn ikka sul, aga noh kui probleemid lahendatud saad siis on sul vägahea masin!
  3. yamahagood
    58
    Ebaõnne kõvasti olnud. isegi orginaal osad ei sobi enam masinale :lol: . Ja enne kotti jooksmist oli väga mõnus sõita. Aga vähemalt nüüd võib peagu öelda nii et terve mootor uus peale käigukasti ja karteri.
  4. rallitaja
    käikari laagrid tegid häält tal kunagi ka, mäletan ammusest ajast.
  5. yamahagood
    58
    Käigukastist ei vajanud nagu preagu midagi kohendamist. Ja ei hakkanud midagi ilma aegu ka vahetama kuna hetkel tsikli remontile on läinud samapalju kui tsikli ostu hind.
  6. yamahagood
    58
    Vahepeal mootori kätte saanud. Kõik jutt esimese postis.
  7. Timmo
    Timmo Member
    465
    väga korralik näeb välja, aint karterikaitse veits roostes vist :p esitule vahetaks ka ära siis väga ilus ;)
  8. RolleriKaspar
    528
    2000km küll pole mõtet sissesõitu teha :lol:
    500km täiesti piisab
  9. rallitaja
    sellel pole karteri kaitset, sumpa on see mida sa näed. :)
    500 km jooksul üle 6000 pöörde mitte lasta ja täisgaasi mitte kasutada, 1000 km jooksul mitte kaua täisgaasi kasutada, midagi sellist ütleb manual.
    pane lenksud õigesti... :roll:
  10. yamahagood
    58
    Kui sa vähegi füüsikat tead siis sa teaksid et kuumaga kolb paisub. Aga kui silindri ja kolvi vahe on ainult 4 sajandiku siis on veidike nadi asi. See silinder on lihtsalt nii täpselt tehtud. Sellepärast peabgi laskma tal ise sissekuluda.
    quote="rallitaja"]sellel pole karteri kaitset, sumpa on see mida sa näed. :)
    pane lenksud õigesti... :roll:[/quote]
    Räägi täpsemalt mis lenksul viga on? :roll:
  11. rallitaja
    clip onid käivad sellele ülemiste prillide alla mitte peale, ja amortide otsad on prillidega peaaegu tasa või ca 5mm üle ainult!
  12. yamahagood
    58
    Hekel probleem selles , et tsikel tõmmbab ennast täis. Ja siis hakakb puterdama, nii kui silindrist bensu ära põletab läheb nagu noor jeesus. Hetkel olen saanud ka minekut proovida 0-100km/h läheb umbes 6 sekundiga + - 0,5 seki. Ja tip peaks hakkama olema 140km -150km kanti.
  13. rallitaja
    powervalve puhas ja toimib õigesti?
  14. yamahagood
    58
    Usun et peaks töötama. Asi pigem karbussis.
  15. rallitaja
    Proovi õhukruvi/segukruvi kokkupoole keerata, vaata et toores ei jääks peale ning veendu et kõik düüsid oleks sees!
  16. yamahagood
    58
    Üllatus, üllatus! Asi siiski powervalves ,kuna seal puuduvad ültse trossid. Kuhu need trossid ültse minema peaksid ? Gaasi trossi ?
  17. RolleriKaspar
    528
    trossid lähvad ypvs mootori külge.
  18. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    ossa vana puts kui hea see masin välja näeb minujaoks ! :p
    Käiputsi ausalt, see näeb ikka faking hea välja :D
    aga tegelt tahtsin küsida veel et sul dokke polegi ? :p
  19. rallitaja
    kusjurues 1 taoline tekib varsti mu garaazi ka, õigemini toorik on olemas juba. 8) tzr for the win vott!
  20. yamahagood
    58
    Tore kui meeldib...
    Loodan ,et teed teema ka siis selle kohta.
