kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, May 22, 2009.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: mario piaggio Nrg 70DD 06 '
    konsulteeri selle kes see rsk oligi, mm richard ?? see ruutelmaa vana sp omaik. Tal corsa aga ei tea, sul tuli võimsuse hullustus ? 8)
  2. Kummitus
    Kummitus New Member
    Tal AC ja Peugeoti peal, ei ole päris samatulemus mis LC ja Piaggio mootor.
  3. Ducati
    Ducati New Member
    828
    on keegi tallinnas , kes viitsiks proovida oma r-i külge spidot , oleks vaja teada saada kas see spido mis mu käes on töötab korralikult , siis tean kas ostan ära v mitte ? tegemist r-i stokk spidoga , endale ei saa külge proovida , sest mul hoopis teistsugune pistik nrg-l kui ril ;).
  4. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Mul areal corsa. 17.5 karpaga saab lebolt timmi ja liigub kah normaalselt. Vastupidavus on kah hea. 10kilo sõidad ära,vahetad rõngad välja ja sõidad rahus edasi.
  5. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Kõik on hooldamises kinni. Reaalselt on see jutt, et malmsilinder peab rohkem vastu kui alu, lollus.
  6. helar1
    helar1 Member
    929
    Corsa hea silinder, endal jooksis 19mm karpaga suht normaalselt edasi, seni kuni ära kulus. Kohviks läks minul peale ~2000km läbimist, kuid see oli ka minu viga, kruusatee ja väga vabalt hingav õhufilter polnud just kõigeparem kooslus. Corsa ja Malossi reduktoriga sain maanteel poolegaasiga koos autodega sõita. :p
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    võite mulle pakkuda polini speedcontrolliga vahetust malossi multivari vastu, võin mingi väikse kompi ka peale maksta , multivar sõitnud 500+ ja väga heas korras , sport pro ja yasuni r läheb müügile peale hooaja lõpetamist ,samuti ka 17,5 karpa koos autotoorega.
    otsustasin vahepeal nii palju siis veel et sumpaks tuleb ikkagist yasuni c16 black edition mitte polini , sest polini teeb minu jaoks liiga kõvat häält , mis ei meeldi mulle :D. karpaks tuleb dellorto 21 ja sinna e13 koonus ka otsa veel(võibolla short kollektor ka) , väntvõll doppler endurance ;).
    muidu mis vahet on yasuni carrera 16 ja yasuni city 16-el ?
  8. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    city on lühem
  9. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    yhel peaks E märgistus puuduma ka?
  10. Brabus
    cityl on E märgistus , tavalisel ple , aga piaggio all näeb mudu tavaline ka kena välja , minarelli all jääb liiga pikk
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    selge , aga mingit võimsuse vahet neil pole ?
  12. raimond123
    raimond123 Member
    241
    see liigub sul niigi sitaks juba ju,mida sa sellest tuunid koguaeg sõida ka vahepeal:D:D
  13. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    eiei tuunimine on ju põnevam kui sõitmine teglt 8)
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    eile sai tellitud yasuni c16 black edition . esmaspäeval ostan e5 koonuse ja düüsi ka. küsimus siis selline kas c16 ja mhr replica teevad koos head tööd?
    ahja tellitud on ka buzzeti küljejalg ;).
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    krt, c16 teeb kadedaks, e5 eitee ja buzzeti teeb ka :D 8)
  16. fenchu
    fenchu Member
    669
    s6bral on c16 ja replica, päris hästi liigub kuigi tal veits putsis see ;)
  17. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    soprt prole sobib r paremini ikka, aga mhr replicale sobib c16 hästi küll. muidu kui mõtled osta mhr replicat vms, siis ei ole mõtet, tüdined samamoodi kohe ära juba ja vaatad et ei liigu ja hakkad kõvemat silkut vaatama jälle vms. ise tegin samamoodi algul oli sport pro ja nüüd on s6 racing ja siuke tunne et ikkagi munnigi ei liigu :roll:
    telli kohe juba mingi kõvem asi ja oled rahul natuke pikemat aega:D
  18. fenchu
    fenchu Member
    669
    m6tle mis summad sinna lähevad kui veel k6vemat asja osta :D veel ullem sumpa, vänt jne
  19. Ducati
    Ducati New Member
    828
    see on jep juba lamp teema veel hullemat sinna vahele osta , ennem müün juba maha selle rolleri ja ostan mõne 125-se sm-i :D aga no mhr replica ja c16 peaks käima väga hästi edasi , ise olen sõitnud kus oli peal 21 karpa,c16 ja mhr replica ja see käis ikka väga räigelt edasi :).
  20. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    täiesti mõttetu üldse minuarust, sportpro vms kõige normim, ei pea karpasid ja värke ka ostma. Sõitsin päev otsa 21+ hp-d masinaga ja juba tundus et ei liigu, mõttetu üldse:D
