aigo13 kymco super 9 70cc 07 UUED PILDID ESIMESES POSTITUSES
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by aigo13, Nov 25, 2010.
  1. omen
    omen New Member
    638
    Re: aigo13 kymco super 9 07
    mida sa seletad? Mis kuradi hooramine? Mina ehitasin selle masina ülesse miks peaks hoorama seda? Ei osanudki tagal lasta veel sis...
  2. madboar
    madboar New Member
    73
    :D
  3. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    käisin kohal veel mingi 2 vennaga vaatamas, doppleri koonukas oli veel peal , mis oli ilma swammita, ja ütlesid veel et täna käidi vaatamas , huj käidi kui mingi tolmukihialt väljakakkusid mingi kilede alt rolleri, niiet ära tule seletama, mõtle ennem mida räägid.
  4. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    seda ma tean et doppleril oli filter puudu, ma arvan et tänu sellele see sõigi kolvirõnga ära 1 kohast:D, madboard, maitea ma panin ta liikuma, vahetasin korra ap venna vastu ära, tolle käes läks see kymco peese, siis lükates läks käima aga tippu ega midagi polnud:D
  5. omen
    omen New Member
    638
    werneri vana roxi e5 oli peal kui ringi sõitsin, toda ei raatsinud kaasa anda, sõitsin enda roxi siis juba ringi ja kymco jätsin vedelema. Masin oli tolmukihi all ja järeldad ei keegi ei käinud ennem vaatamas??naljatilk ära hakka targutama...Ja kymco silku minuajal oli nagu uus mingid tatikad ostsid ära ja ma ei tea mis tegid sellega.
  6. SecondTry.
    528
    okei, ma ei taha poisi rolleri teemat selle "vaidlusega" rohkem rikkuda. aga omen niipalju ma ütlen sinu enda sõnad "Täna käidi just vaatamas" sinnajõudes hakkasid sa alles garaasist kile ja tolmualt seda välja koukima,doppleri koonus ilma swammita oli seal tol hetkel 100% peal ja siis sul veel roxi polnud.
    Aga edu sulle aigo selle kümsoga!
  7. omen
    omen New Member
    638
    rox oli juba veebruarist saati !! ja suvel käisid sina vaatamas seda !
  8. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    tnx, niisiis sain omale mingid simmerid, 1 simmer oli endal olemas aga variopoolse sain tuttavalt, see mingi mopi oma aga peaks peale ikka istuma.
  9. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kakkusin mootori maha et vaadata mis seisus simmerid on ja et neid vahetada aga mopi simmer ei istu sinna ikkagi:p ja variopoolne simmer oli ikka kõvasti valu saanud nimelt see oli läbi märg seal, sain ka tuled tööle:D süütetrumli juures tulevad juhtmed mis pistikusse lähevad, seal oli 1 juhe vastu sumpat läbi kärssand ja pidin sinna mingi 4 cm juhet veel vahele panema:p
  10. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kakkuysin õlipumba maha ja need nuudid mis väntvõllil on et õlipumpo ringi veaks, seal paistab vastu simmeri vedru, kuidas ma saaks süütetrumli maha?
  11. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    tõmmitsat on vaja.
  12. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    võid kuskile motopoodi minna blokiga, kus hooldatakse, 25 kisuvad maha sul selle
  13. SecondTry.
    528
    2heeblit kummagile poole vahele ja vaikselt nõksutades 2miniga lahti.
  14. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    nii, mootor 3 jupiks nüüd:p süütetrumli poolne simmer oli omadega pees, mitte midagi pole tast järel aint mingi auk:D
  15. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    niisiis kui keegi ei kirjuta siis kirjutan ise, asjal siis oli see süütetrumli plokipoolne simmer pees, ning sai peale ostetud 12mm mikuni karpa, praegu tahab trumli poolne plokk veel freesi tunda kuna pena kanalit on mingi asi söönud:) ja simmereid
  16. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Re: aigo13 kymco super 9 07 HELP
    niisiis oleks abi vaja, panin uued simmerid sisse, aga ikka käima ei lähe, isegi ei luba. kas asi võib selles olla et 1 simmer on liialt sügavam vms,
  17. Martinkuke
    1,335
    liiga sügavale ta nüüd ka ei saa minna seal oli minuarust mingi soon ikka ees et ta edasi ei läheks ja isegi kui läheb kaugemale siis tuleb juba väntvõlli laager vastu äkki panid valetpidi simmeri? v saab kusagilt liiga palju õhku peale vms.
  18. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kõik on õieti, aga käima ei luba isegi, seal mingit soont küll ees pole
  19. SecondTry.
    528
    käsi karpaette ja peksa, kui tõmbab märjaks siis gaas põhja ja kompressoriots karpast sisse ja paar pauku ning käib
  20. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    käsi karpaette ja peksa, kui tõmbab märjaks siis gaas põhja ja kompressoriots karpast sisse ja paar pauku ning käib[/quote]
    peaks proovima:p
