T22DU, jonway eagle, 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by t22du, May 18, 2010.
  1. t22du
    t22du New Member
    pakkuge mingit head sr 50 r undertaili head lahendust, hea oleks kui saaks pilte ka 8)
  2. t22du
    t22du New Member
    up 8)
  3. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    kuna sa teed juba räiget customit siis
    http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/1 ... 592f6c.jpg
    selline ehitada srr-ile
    tuleks küll kõvasti ehitada ja roxi bcd undertaili polegi vist varem keegi teinud srr-ile, aga ma usun,et see oleks srr-i all ülikenaa
    ehitaks ise, aga ei jaga seda klaaskiu ja pahtli jne teemat :D
  4. asddsa
    asddsa New Member
    2
    Mis seis praegu on,ikka sama ?
    suht kõvv projekt (y) edu
  5. Kry
    Kry Member
    820
    2
    see proje tekitab sees tunde nagu oli paar aastat tagasi rks,et tehti võimsaid projesid jms asju,praegu on mingid "kõvad" projed sellised et paar ledi esitulle ja kohe on võimas proje, igastahes väga võimas ettevõtmine,suht vahva ka,esihark ja esivelg vaheta ära :) edu!
  6. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    edu sulle väga cool proje, min horz alla ja mingi kõvem set!
  7. MMA
    tra vot sellised vanad mulle meeldivad kes ise ehitavad ja aretavad, RESPEKT, täielikult respekt!!
    välimus on nagu mega ausalt, sitaks hästi sobib kõik kokku, ja leia selle masina ehitamiseks aega, sest see praegi kindlalt top1 proje mille arengut ma ootama hakkan :)
  8. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Tehtud töö on tõesti sitaks kõva (Y) Mul cpi amorte pakkuda:D
  9. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
  10. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    mulle ka meeldib, muidu liiguvad ja seisavad iga nurga peal apriliad. see hea kui tehakse "halvematest" masinatest häid ja ilusaid... selle kohta käib pmst sama ütlus ainult vastupidi et kõikidest autodest saavad kunagi opelid, aga opelist autot ei saa kunagi.... kõikidest rolleritest saavad kunagi eagled. aga eaglest rolli ei saa kunagi, kui tegeleda ja on viitsimist raha alla laduda siis väga retspetk*
  11. Schoky
    Schoky New Member
    Ilus Fantom :)
  12. xox
    xox Member
    361
    mh , tra talve üksideedest :D , ei mulsavi hea peaks see asi väljanägamakülla ja ulme ehitis tajooba respecti sulle .
  13. Possible
    1,411
    Tee kindlasti lõpuni välja see.. MMA oli ka kõva proje, aga ma ei ole viimasel ajal korralikult lugenud tolle kohta et mis tollest saab, ta nii müüb, kui ostab teeb ise ja lammutab asju. polegi aru saada mis saab tollest. nagu jääks pooleli tundub
  14. SP1
    SP1 New Member
    156
    ülikõva proje ikka. Mootori võiksid teha ka mingi high-end 8) edu !
  15. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Gaasiga Tagale EAGLE :p
  16. Possible
    1,411
    gaasiga tiibadel...
  17. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Mida fakki nagu mis projekt üle pika aja.Aga kuna omanik ise pole juba suvaest saati midagi postitanud on see asi ikka aktiivne?
  18. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Viimane külastus: 19 Okt 2010 18:13
    kahtlen et projega midagi toimunud on vahepeal :|
  19. Possible
    1,411
    Loodan et asi ikk, VARSTI oleks äge näha mingeid jonway sr50EAGLE liikumas
  20. Interx
    Interx Member
    443
    Niipalju tean, et masinale pandi piaggio blokk peale, südameks peaks olema malossi sport
