1001 ja natuke peale põhjust, miks on SR-R jama roller.
Discussion in 'Jutud' started by rallitaja, Oct 30, 2010.
  1. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Haha etzu7 su faktid on head! 8)
    Mul ka üks fakt.Auto kaal ei tohi ületada 2 tonni (Mõninkatel kruusateedel nt) aga kui su auto on 4500kg või 45000g siis on kõik OK!!
    Ning piaggio mootor on küll 8hp otse vändast.Tagarattast 5-6hp
  2. etzu7
    etzu7 Member
    339
    mv sa ajad
  3. rallitaja
    sillllu kao arenema! :lol: Või kui oled sibul et noh eesti keelt ei mõista ja nii, siis anname andeks... siis mine keeltekooli! :lol:
    Sõna VÕI tähendab et ÜKS KAHEST tingimusest peab olema täidetud. Lisaks kehtib kubatuuri piirang vaid SÄDESÜÜTEGA sisepõlemismootorile, mis tähendab et vaid diiselmootori puhul mõõdetakse kW ning elektrimootori puhul sama. Bensiinimootorile jääb vaid kubatuuri piirang samas kui disla võib olla näiteks 100 cm3.
    Üldse kõik ajate siin paska, hobijõud saab konvertida kW-ks ja vastupidi, mis tähendab et kui kW ületab piiri siis hp-des mõõdetes teeb seda sama!
  4. roximees
    roximees New Member
    530
    nagunii saab arvele ju,mis sa mõtled et mingi dünole pannakse? :lol:
    ja sr-R'e on palju aga aeroxeid veel rohkem ju,aerox igal teisel rotil
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Ei, sibul ma pole ja teist kohe sõimama/laimama/solvama hakata on minuarust lapsik. Ma võin küll sinusilmis pede tatt olla, aga siin alles oli mingi teema kus sa kirjutasid et pole mõttet kohe sõimama hakata kui inimene eksib. Mida sa ise just tegid ? Suht nõme käitumine sinu kui moderaatori poolt. Tõesti eksisin. Lase nüüd edasi mu õigekirja, vigade ja kõige muu pärast. Pärast saad veel sitaks kuulsaks ja kõvaks vennaks siin.
  6. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    noo aga loetakse ju muidu tagarattast (ülevaatusel vms) v6i ma eksin ?
  7. tem11
    tem11 New Member
    sõna VÕI tähendab seal just seda, et kumbagi ei tohi ületada.
    ei teadnudki. et bensiinimootoritel võimsust(watte) ei mõõdeta:D:D:D mix on siis auto dokumentides bensiinimootoriga autol kw-tid kirjas??:D:D:D:D
    fk, wattides võid sa enda vända tõusmis kiirust ka mõõta, kui väga tahad:D:D:D:D:D:D:D
  8. omen
    omen New Member
    638
    kui passis 8hp siis kedagi ei koti kas on rohkem või vähem, aprilia selle paika ja nii see on.
  9. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    vahet pole , igastahes arvena läheb masin 50cc ja võib sõita alates 14.eluaastast
  10. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    "50cm3 või 4kW!! seega kui su pill on 49.9cm3 a 100hp"
    Mv sa ajad.Kw ning hp on samad mõõtühikud!100hp = 74.59999999980754kw.
    Muidugi ei pane keegi dünole sul masinat :D
  11. Põrguvärk
    1,683
    Rahunege nüüd maha,tehasest tuleb Aprilia Piaggio mootoriga millel on väidetavalt 8hp. aga ei tasu unustada,et uuel masinal on peal piirajad mis võtavad jõudu maha. Tutikas piirajatega Aprilia arendab dynos vaevu 3,6hp tagarattast ehk 4,68hp kui lisada juurde variaatori kaod. Tootja on teinud täpselt sellise masina mis vastab igati nõuetele.
  12. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Mootori võimsus on mootori võimsus
  13. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Üks mees, kes oskab tõest ja konkreetset juttu ajada (Y)
    Respekt
  14. etzu7
    etzu7 Member
    339
    No ausalt mis vahe seal on kas ma ütlesin hp v kW, jutt oli igatahs õige !
  15. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    oijumalküll kus aprilia mehed läksid kiima nüüd :D rahunege nüüd maha , ma sain aru et siin teemas võib lihtsalt oma arvamust avaldada ega arvestanud sellega et kohe selliseks sõjaks ühe lause pärast läheb . Kallis rallitaja kui sa kohe tõesti minu postituse pärast und ei saa siis eks kustuta ära. Ma tõesti ei ärka iga hommik selle nimel et saaks jälle tänase päeva korda saata internetis kõvatades. Ning kõik kellel tõsine ärapanemise/vaidlemise tuju siis mu postkast on teie vihastele ja õudsatele sõnumitele avatud :) , ja ma usun et moderaatori töö võib olla väga raske ja kurnav kuid ei tasu nüüd oma elutähtsate maailmakorraldustega üle ka pingutada. Ärge siin foorumis siis kirjavigade pärast infarkti saage kallid ustavad tähenärijad-ma üritan mõista teie rasket elu ning võin teile PS- teel psühholoogilist abi pakkuda . Seniks Häid Jõule!
  16. rallitaja
    Minagi ei ela mingi "ärapanemise" nimel, kuid ma ei salli seda, et levitatakse avalikult täiesti valet või ise välja mõeldud/painutatud infot.
    Kui ma kellegi südant riivan siis sorri tõesti, võibolla ma olengi liiga järsu ütlemisega! Teie ärge laske end sellest härida, tatikaks ma ei ole kedagi sõimanud.
    Palun niimõnelgi enne ütlemist mõelda oma jutt veel korra läbi, mida ja milleks sellega öelda tahate, ning ärge hakake üldistama. Jutt võimsustest oli konkreetse paragrahvi juurde mõeldud, mitte kõigi masinate peale kokku!
    Kasutage oma ajumahtu, sõbramehed.
    Moderaatori staatus ei peaks küll kuidagi paika panema kellegi käitumist. Kas peaksin siis teile pugema ja kellegi perset ka lakkuma või, äkki postitan ka teie eest teie mõtteid kui mulle helistate?
  17. sillllu
    sillllu New Member
    998
    SÕBRALIK PEAKSID OLEMA JA MÕISTVA SUHTUMISEGA . PIIIIISS, HÄID JÕÕULE KA SULLE RALLITAJA ;)
  18. rallitaja
    Sullegi meeldivaid pühi!
    Vaatan et see teema päris suureks paisunud, uskumatu lugu. :D
  19. SP1
    SP1 New Member
    156
    kuson aprilia sr r õlipaak ?
  20. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Spidogondli all võtad 2mutri/kruviga lahti yhe gondli ja siis seal paistab juba, tosool ja õlipaak.
