Hansi piaggio nrg mc3 mid-end võistlusroller 2011
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Hans123, Oct 7, 2010.
  1. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    edeneb , aga oleks nrg tagukondlite asemel typhooni tagu kondlid oleks super minusilmis , aga noo see vaid minu arvamus :D
  2. NRG
    NRG Member
    752
    võrr mulle meeldib :D mingi 2 -3 aastat tagasi kärutasin isegi vahest sõbra nrg-ga ringi,haigelt mugav asi minuarust ja jalgadel sitax ruumi.
    mul mingi iste ka muidu vedele aga typhooni oma ja läbi vettinud ,et kui mingi huvi vms siis kirjuta psi ;) 4packi eest annaks ära
  3. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    hea töö siiamaani olnud.
    edu.
  4. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    päris hullumeelne aparaat, krdi välimus ka veits viisakamaks ja:D
  5. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    iste ja esivelg/rehv rikuvad praegu asja ära, muidu suht kena näeb välja.
    kas taga poleks mõtekam mingit "off-road" rehvi kasutada, eriti kui võistlustel käid?
  6. Hans123
    Hans123 Member
    493
    välimust polegi tehtud veel prgu , kondleid mingi aja pärast tegema ning alla tulevad punnid või kruusa rehv , kuid sõite on nii asfaldil kui ka kruusal , nii et vaja ka slikki.
  7. maittt
    maittt New Member
    694
    lased pesooga jäärada ?
  8. Hans123
    Hans123 Member
    493
    jää läind- kahjuks!
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Aii rsk , Suht ilus masin :p Taguvelge tahaks endale . Vahetame Gilera runneri velje vastu :p
  10. Hans123
    Hans123 Member
    493
    nüüdseks lumi läind , saab proovima hakata vaikselt , teeb kunagi video ka kui timmi saab , hetkel tuleb alles 30 pealt tõmme ja see on ikka kohe tõsine tõmme
  11. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Tee palun pilti, kui see Yss diamond amort all, tahaks n2ha, kuidas sobib antud isendile;)
  12. Tauri..
    2,317
    Kas NRG-l ei ole sellist amordikinnitust raami küljes nagu Taifuunil ? :p
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    Juss pidas vist rohkem seda silmas, et kuidas välimuselt see sobib :p
  14. Hans123
    Hans123 Member
    493
    no selleni läheb aega veel , jätan r-ile selle ning kui võistlustele siis alles paneb sinna alla
  15. Hans123
    Hans123 Member
    493
    Sai täna motohobis dynos käidud. eesmärk oli testida erinevaid CDI-sid. Paraku läks see test nats p..e. Esimene test sai tehtud originaal süütega, kiirusel 130 km/h lendas variost välja räige sädemepilv suure müra saatel ja test tuli katkestada. Sai kaan maha võetud ja tulemus on näha pildil. See oli tutikas STAGE6 STRONG. Mõtlesime, et viga oli ehk praagis vedrus ja sai pandud MALOSSI sinine. kiirusel 132 km/h kordus kõik uuesti-sädemepilv ja vedru puru. Tundub, et sellistel kiirustel tavalised vedrud vastu ei pea, ehk on abi MALOSSI TORSION CONTROLIST sai see mugimotost ära tellitud. Ehk siis jõuab ka erinevate CDI-deni kui masin MAX-i peal vastu peab.
    Tulemustest ka.
    Kuna testi eesmärk oli testida erinevaid CDI-sd ei olnud mootori timmimiseni veel jõudnud, karpa ja vario set on lihtsalt tunde järgi seatud aga sellegipoolest tulemus ei olnudki väga paha:
    Max Power 10,82Kw = 14,07hj
    Max Speed 132,88km/h
    Max engine speed ca 15000RPM
    kiirendus 0-100km/h: STAGE6 STRONG vedruga 6,6 sek
    MALOSSI SINISE survekaga 6,2 sek
    Kiirendusel tuleb arvestada, et siduriverdud sai spetsiaalselt maha keeratud, et näha millistelt pööretelt mootor vedama hakkab(jämeda sumpsi häda- algust pole), ehk siis kui vedrud õieti häälestada võib sellest ajast umb 2 sek-i maha arvata, kuna kiirendus 0-20 võttis aega ca 2 sek.
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    survekas ?
  17. Hans123
    Hans123 Member
    493
    nii ta on.
    järgmine nädal panen skännitud düno testid ka siia
  18. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    kergelt piiks roller või nii.....
    kerge plaan vist 160km/h kätte saada vms :roll:
  19. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Bena võtab ka 1000l/100-le km-ile
  20. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    On mõtet asja nii hullult piinata?
    Varsti kõnnid keps otsaees ringi.
