Umbes 35 km, Tipp on 50, mäest alla 65km/h Maanteejalgratas (mudelit ei tea mingi vene oma, korda tehtud), 2010 aastal umbes 500-600km suvega.
Seal koonusmutrid, peab peale pingutama, ja kas vänt või pedaal logises ??? Mees sa räägid nii umbkaudset juttu
pedaal logises ja seda pingutati pidevalt aga keere oli keskjooksul"Väntvõllil" läbi ja keeras lahti lõpuks läks vänt teise asendisse ja enam ei saadud lahti et paika panna uuesti
See on pingi loll jutt !!! Ma olen vähemalt 6 aastat ratastega tegelenud, laiali võtnud ja kokku pannud ning tean vägahästi, et see pole reaalne kuna kränk on võlli küljes nuutide peal ning olenevalt ehitusest on ta ka kinnitatud sinna kas otsapealt või otsapealt ja siis küljepealt pingutuspoldid veel või on üldse ühest tükist, pole võimalik et läheb paigast ära ja paika enam ei saa ning samamoodi pole võimalik, et pedaal pidevalt loksuma hakkab, kuna pedaal on samuti koonusmutriga ning kontramutter selle järel, kui mingid külasepad omastarust tegid seal midagi, siis teine asi
einoh ma sõitsin ja äkki läks vänt suure raginaga alla tõõkojas prooviti lahti saada aga see nii kinni kiilund aga nad vaatavad veel asja üle ega neil pole śelle jaoks kõige õigemaid võtmeid ka
varsti ostangi juba teine kord kui väntvõll perses aga muidu täitsa ära harjund sellega mõnus siuke isegi mu sõbra 28 käigulise rattaga mis maksis 8000.- ei saand ma 35km/h see lendas ikka lohva 36km/h ära ja kui pingutada siis ka rohkem ehk 38km/h
10,7km allamäge lendasin naisterattaga 55km/h radarisse (50 oli kiirusepiirang), ment küsis et kus helkurid on :lol:
naistekaga bokserite väel sõitnud nii et sõber oli pakiraamil ja cpil hoidsin ühe käega tagant rauast kinni ja 120 kellal, 97gpsi ! 125ne cpi oli
Ise sõitnud ka speedfight 2 taga 45km(22km ja tsipa peale 1 ots).Rolleri peal oli 2 inimest ning tagant hoitsime ka 2 rattaga kinni spidosse läks 70 reaalselt vast oli mingi 60 km/h.Aga noo ühe käega ikka suht nigel sellise kiirusega :lol: Pulli peab saama.
