Reijo ´ Aprilia SR50R 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RolluP6nn, Aug 8, 2010.
  1. mafik1
    mafik1 Member
    561
    pöörleski õieti, aga too oli seal ikka suht korralikult kinni ja ei hakanud võtma, lööktrell kh veel :roll:
  2. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    päris nõrgast materjalist oli see võll siis, ma olen omal koguaeg suruõhupüssiga lasknud mutrid lahti jne, kottigi pole juhtunud,
    aga et ot poleks, kena masin, ma soovitaks istmealuse gondli roheliseks värvida .
  3. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    omal õnnestus see sealt ka käsitsi ära murda niiet jah :D pole mingit looma jõudu vaja rakendada :D
  4. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Räme maasikas, nüüd tahan kindlalt tiiru, ja maha sa seda ka ei müü
    (K)
  5. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Äitah heade sõnade eest :p
    Selline küsimus siis , et kui rolleri tööle panin , hakkas sumbast õli tulema , on see normaalne ?
    Õli on õlipaagis ja ei sega bensuga.
    Siis veel selline küsimus ,et õhutasin pidureid suht tükk aega teie õpetuste järgi ja tulemust ei näe :S
    On võimalik , et kusgilt saab õhku vms ?
  6. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Täitsa kena teine :p meeldib (Y) aga nuh üksasi on pildilt vaadata lives ikka saab parema ülevaate :p
  7. Brabus
    ap mihkel ütles ta on suruõhuga mingi 3e ap väntvõlli ära lõhkunud vist , nüüd keerab lõpu käsitsi
  8. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    nuu kui võtted olid õiged ja ikka midagi, ega ei leki ning vb on voolikud nii vanad et paisuvad läbi aga ei taha uskuda.
    Piduritopsi kaas maha,vaatad et pidurivedeliku oleks, vajutad heeblit umbes 3-4 korda hoiad alla,keerad õhutusnipli lahti ootad kuni õhk ära tuleb(samas hoiad ikka heeblit all) keerad kinni, lased heebli lahti ja mõned korrad samamoodi, jälgid et pidurivedelik otsa ei saaks ! Õhuta terve voolik läbi vb kusagil alguses mõned mullid vms.
  9. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    niipalju kui mina neid trelle olen näppind on kõigil võimalik seda reguleerida kui kõvasti nad keeravad ja ega sis lõpus ei pea laskma seal poole minutit nsm täristada....
  10. RolluP6nn
    1,604
    nja, vaatan seda teemat veel , igastahes rääkige seda , et kui käima panin ja sumpast tuli õli välja siis see normaalne , rohkem pöörde ajasin siis hakkas tulema õli .
  11. Martinkuke
    1,335
    õli ei põle korralikult ära järelikult liiga palju tuleb peale, nüüd kui rohkem sõidad ikka sumpa tuliseks ajad sis hakkab vingelt suitsema :D
  12. RolluP6nn
    1,604
    Mingit lahenduskäiku ei ole ?
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Kiire ps omaniku soovil :roll:
  14. marekk
    1,767
    Kleeps on küll megakole :D
  15. RolluP6nn
    1,604
    Veits savi , reaalselt tuleb kenam , aga keegi tahtis ,et teeksin selle tagaporika valgeks ja siis selle istmeümbrise roheliseks , palun , endale tulemus väga ei meeldi :S
    Vb see istmeümbris veel aga porika jätan samaks ma arvan.
  16. *Chris*
    istme plastik roheliseks kindlasti.
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ainuke asi mis sobib on see istme värk, muu suht ...
  18. RolluP6nn
    1,604
    Kleepsu teen ka ma arvan , aga reaalselt tuleks kindlasti kenam see, või keegi oskab midagi paremat pakkuda ? 8)
  19. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Porikas igaljuhul jätta mustaks, see läheks esimese km-ga mustaks ja näeks igaljuhul kole välja räpasena..
    Ma kleepsu ei paneks vist,
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    istmeümbris tee ja kõik. Pole kleepsu vaja ja porikas must väga hea ;)
