Keeway Funner 50cc ( Koffer )
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Koffer, Sep 11, 2010.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    ta masin naabri garaazis ja ta ei viitsi :)
  2. rebane ,
    rebane , Guest
    Nojaa, talv just parim aeg tegemiseks, Aga mis plaanid sul sellega üldse on??
    Mul ka ap proje pooleli ,vaata teemat. Jaga arvamust ja kriitikat ;)))
  3. Koffer
    Koffer New Member
    175
    vend läheb sõjaväkke ta auto garaazis , pole ruumi et ehitada ja ei viitsi kuhugi vedada ka seda hetkel naabri garaazis , igatahes kevadel hakkan ehitama . :p
  4. Koffer
    Koffer New Member
    175
    tervist 8)
    et siis kevad aeg tulemas , viimane aeg siis ehitama hakata seda võrri :D
    mõningad välimuse parandamised ja uued jupid mis peale:
    gondlid korda + uus värv peale,
    malossi carbon klapilehed uued,
    uus karpa 16.5mm,
    sidurivedrud ( punased ),
    uued rullid 4.8g,
    elektrisüsteem korda.
    loodan , et kevadeks saan tee peale ! :lol:
    ootan postitusi ja teie arvamust :oops:
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    homme läheb värvimiseks, ja bloki ehtituseks .... :)
  7. Koffer
    Koffer New Member
    175
    eks ta nii ole jah ! :p
  8. Koffer
    Koffer New Member
    175
    mõningad pildid ehitamisest :p
    10.03.11
    karli ümber ehitatud kollektor , sest mudju poleks uus karpa peale läinud :D
  9. joss13
    see on nagu hurricane vanem variant vms ?
    A soovin edu ka ehitamisel :D
  10. Koffer
    Koffer New Member
    175
    peaks vist olema jep .
    edu läheb vaja , tänud :p
  11. funman
    funman Member
    83
    nice jälle karl tsinsuga pildil :D:D aga jaamh areneb asi ikke :D
  12. Koffer
    Koffer New Member
    175
    aga minu tsinsu teeb sergo tsisnsule ära :D:D:D :lol:
    areneb , step by step 8)
  13. Koffer
    Koffer New Member
    175
    mõned pildid veel siis 11.03.11
    peaaegu see suur auk ka sealt tagant kadunud , aint vaja pahteldada ja lihvida ning värv peale :)
  14. MarkWicked
    MarkWicked New Member
    203
  15. Koffer
    Koffer New Member
    175
    mnja , ärkas talveunest :D
    hetkel veel vaja natuke nokitseda selle kallal , aga jah saab siis natuke korralikumaks :p
  16. Koffer
    Koffer New Member
    175
    roller veel pooleli aga proovisin siis kuidas istub .
    põhja kondel veel pooleli , et ei ole hetkel all .
    mõningad pildid veel siis ...
    väike võrdlus :lol:
    kriitikat oodatud x 8)
  17. kevin68
    kevin68 Member
    342
    kuidas selle bensupaagi luugi kaotamine täpsemalt välja nägi? endal sama plaan kuna bensupaak kolis istme alla
  18. Koffer
    Koffer New Member
    175
    panin sinna teibiga alla toetuse augule ja lasin makroflexi täis , siis ootasin kuni ära kuivas l6ikasin makro maha lasin klaasriide peale siis , pahtel peale ja , lihvisin ja siis puhastasin ja värvisin . :roll:
    aga räägi kuidas sa said normaalselt bena paagi istme alla ?:)
  19. kevin68
    kevin68 Member
    342
    lõikasin sellise augu sisse
    ja siis paak istme alla, iseenesest mingi kolm õllet mahub veel istme all ka ilusasti ära :D
    sorri et piltidega teemat solgin, hiljem võib ära kustutada
  20. Koffer
    Koffer New Member
    175
    okei mul põhimõtteliselt sama aint ,et vahetasin karpa ära nyyd 16.5mm ja lõikasime kollektori väiksemaks nüüd see istmele lähemal ja probleme sellega ,et kas paak viltu ja peab olema koguaeg yle veerandi paagi bena või siis voolik läheb kõveralt ja saab sitasti bena kätte midagi ma leiutasin panin prq papitykid paagile alla et kõrgemal nata püsiks aga siis iste surub seda nata alla , midagi prq välja leiutand aga pakkuge ideid !
    ettetänades juba , kui kellegil hea idee tuleb !
