Stage6-e Aprilia Area 51 00 VIDEO
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -Stage6-, May 24, 2010.
  1. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Aidake karpaga.Lk2
    sul väga haige teema pealkiri kah, ma koguaeg loen nagu see oleks siis "aprilia area stage 6 edition " vms :lol:
  2. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Lisan paar pilti mis ma paarpäeva tagasi tegin , uus puks on olemas ja läheb kohe vahetusse kui väljas vähe soojemaks veel läheb.
  3. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    gondlite värvid sobivad ilusti kokku, tee siis ilusti korda ja puhtaks kõik, praegu igatepidi räpane!
  4. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Püüan jah:)
    Varsti tellin uued Juppid ära Vb juba esmaspäeval aga pole kindel.
    Tulekul siis:
    19mm Karburaator
    Uued rulli
    Uus rihm
    Uus kolv koos rõngastega
    Uus summuti Stage 6 PRO
    F1 Peegel.
    Võibolla tuleb ka Croom variokaan ja Krooom Veepumbakaan.
  5. uimpz
    uimpz New Member
    716
    see asi roostetab sul varsti pooleks.
  6. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    See on sinuarvamus.
  7. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ma ei usu et su typhoon paremas seisus on,sa lihtsalt värvisid raami üle.Minu arust pole see veel miskit hullu,palju hullemaidki asju nähtud.
  8. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Ma ei ole raami värvinud .
    Bensiiniga nühkisin puhtaks lihtsalt ja mitte kusagil polnud roostet.
    Muidu selle rooste vastu on lihtne viis, mis ei lähe palju maksma ka, lihvi rooste maha, lase spray värviga üle ja pane paks kiht tavotti peale ja see peaks rooste pidama saama mingi ajani.
  9. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    Ma vaatan et mootorikinnitus puks on läbi omadega, suht lääbakal tundub ja silinder ka vastu raami vajunud
  10. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Üllaülla , oleks sa eelnevalt teemat lugenud siis ei oleks praegu seda posti siia vaja olnud.
  11. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Täna sain esimesed juppid juba kätte. Malossi KevlarX rihm ja Malossi 5,1G rullid.Installisin peale ka ja tõmme muutus ikka täielikult.Teisipäeval saan 19mm Karpa kätte.
  12. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Värvi lahendus on lahe aga vb oleks dh-ga lahedab, sest kui spidot vaatada siis see tundub ikka suht rõve!
  13. ConversE
    ConversE New Member
    651
    osta area ja pane tollele dh kui ei meeldi, sest area spido on super
  14. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Area Spido on minu telefoni GPS-iga 1:1. Sain täna karpa kätte.Kahjuks 19mm ei olnud, aga sain 17,5.:)See peaks mulle piisav olema.Paar pilti ka:
  15. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Nonii, installisin asja peale ja nüüd paluks natuke abi. Probleem siis siuke , et kui käimapanna , siis masin ei tööta normaalselt nagu siuke tunne ,et silku on benatäis ja ei jõua kõike ärapõletada. Nagu poob rämedalt . Kas see võib olla sellest ,et düüs liiga suur? (90 sees) A , ja seda ka , et hakkab Bena rämedalt igaltpoolt välja ajama , niiet loik on taga kui käima panna.Igatahes , hetkel suht pettunud...Loodan ,et keegi oskab aidata.
  16. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vajaks natuke abi 4.LK
    see et karpa bena täis ja ajab üle see sellest et vaakumklapp katki.mu aeroxil oli suht sama
  17. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Areal ei ole vaakumklaapi , tal benapump, aga karpal oli küll mingi ots üleval , kuhu ma ei oskand ühtegi voolikut panna. Äkki sinna tuleb vaakumivoolik nüüd panna?
  18. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no aga proovi läbi kõik ja äkki benapumbas miski asi annab läbi?
  19. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Vaakum klapi otsale pane kinnine voolik otsa. Kui ikka ajab siis vast karpa praak ,kuna kui bena sisse jookseb siis karpa peab benavoolu peatama kui täis saab.
  20. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Homme proovin seda vaakumiotsa kinni panna.
