Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Aidake karpaga.Lk2 sul väga haige teema pealkiri kah, ma koguaeg loen nagu see oleks siis "aprilia area stage 6 edition " vms :lol:
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Lisan paar pilti mis ma paarpäeva tagasi tegin , uus puks on olemas ja läheb kohe vahetusse kui väljas vähe soojemaks veel läheb.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 gondlite värvid sobivad ilusti kokku, tee siis ilusti korda ja puhtaks kõik, praegu igatepidi räpane!
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Püüan jah Varsti tellin uued Juppid ära Vb juba esmaspäeval aga pole kindel. Tulekul siis: 19mm Karburaator Uued rulli Uus rihm Uus kolv koos rõngastega Uus summuti Stage 6 PRO F1 Peegel. Võibolla tuleb ka Croom variokaan ja Krooom Veepumbakaan.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 ma ei usu et su typhoon paremas seisus on,sa lihtsalt värvisid raami üle.Minu arust pole see veel miskit hullu,palju hullemaidki asju nähtud.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Ma ei ole raami värvinud . Bensiiniga nühkisin puhtaks lihtsalt ja mitte kusagil polnud roostet. Muidu selle rooste vastu on lihtne viis, mis ei lähe palju maksma ka, lihvi rooste maha, lase spray värviga üle ja pane paks kiht tavotti peale ja see peaks rooste pidama saama mingi ajani.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Ma vaatan et mootorikinnitus puks on läbi omadega, suht lääbakal tundub ja silinder ka vastu raami vajunud
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Üllaülla , oleks sa eelnevalt teemat lugenud siis ei oleks praegu seda posti siia vaja olnud.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Täna sain esimesed juppid juba kätte. Malossi KevlarX rihm ja Malossi 5,1G rullid.Installisin peale ka ja tõmme muutus ikka täielikult.Teisipäeval saan 19mm Karpa kätte.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Värvi lahendus on lahe aga vb oleks dh-ga lahedab, sest kui spidot vaatada siis see tundub ikka suht rõve!
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Area Spido on minu telefoni GPS-iga 1:1. Sain täna karpa kätte.Kahjuks 19mm ei olnud, aga sain 17,5.See peaks mulle piisav olema.Paar pilti ka:
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Nonii, installisin asja peale ja nüüd paluks natuke abi. Probleem siis siuke , et kui käimapanna , siis masin ei tööta normaalselt nagu siuke tunne ,et silku on benatäis ja ei jõua kõike ärapõletada. Nagu poob rämedalt . Kas see võib olla sellest ,et düüs liiga suur? (90 sees) A , ja seda ka , et hakkab Bena rämedalt igaltpoolt välja ajama , niiet loik on taga kui käima panna.Igatahes , hetkel suht pettunud...Loodan ,et keegi oskab aidata.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vajaks natuke abi 4.LK see et karpa bena täis ja ajab üle see sellest et vaakumklapp katki.mu aeroxil oli suht sama
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vajaks natuke abi 4.LK Areal ei ole vaakumklaapi , tal benapump, aga karpal oli küll mingi ots üleval , kuhu ma ei oskand ühtegi voolikut panna. Äkki sinna tuleb vaakumivoolik nüüd panna?
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vajaks natuke abi 4.LK no aga proovi läbi kõik ja äkki benapumbas miski asi annab läbi?
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vajaks natuke abi 4.LK Vaakum klapi otsale pane kinnine voolik otsa. Kui ikka ajab siis vast karpa praak ,kuna kui bena sisse jookseb siis karpa peab benavoolu peatama kui täis saab.
