Älexi MH Furia ´05
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Alex, Okt 13, 2008.
  1. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Esipidur jäi peale , esiratas käib vaevu ringi , ei kujuta ma ette mis ta tegi seal :roll:
  2. Alex
    Alex New Member
    219
    nii sõber tegi suitsupaki eest korda kõik ja jälle masin igapäevaliikluses ;)
  3. Palu
    Palu New Member
    588
    Masin on päris äge küll kuid võimsam silku võiks olla peal või siis mõni 85-ne krossika mootor vahel:p
  4. sten05
    sten05 New Member
    67
    vahepeal sai masin lahti võetud ja on juba liivapritsis käinud. värsti uus värv peale ja siis jälle kokku tagasi :p Aleks räägib vast täpsemalt.
  5. Alex
    Alex New Member
    219
    jep praegu tegin endal uue raaminumbri valmis, sest vana oli kleepsuna ja nii kinni, et seda ära saada ilma lõhkumata polnud võimalik, nüüd raaminumber valmis ja lähiajal pulbrisse, kui seal käidud siis kostitan piltidega ka ;)
  6. v2ikepano
    v2ikepano New Member
    74
    mis toimund on vahepeal ja pane pilte jne jne
    mis värvi tuleb
    rääägi
  7. Alex
    Alex New Member
    219
    pole millestki pilte panna, masin täiesti laiali, raam ja kiik on liivapritsis käinud ja ootavad pulbrit, värviks tuleb kuldne-must 8) , sumpa on ka veel lahtine kas panen mingi stokkjunni või kogun veidi ja tellin miskit paremat.
  8. v2ikepano
    74
    k6ige parem tee ise paremat midagi
    stock junnist ehita ümber veits
    suuremat leegitoru pole probleem panna ja no piirajad ja siuke värk kõik maha
    ei lihtne on stockjunnist ise ümber teha
    aga no seda sa nigunii ise ei oska teha ja kui viid keevitajamehe juurde siis läheb väga kalliks nii et osta parem midagi paremat
    ja pane 70cc siis saad 10 punkti respecti juurde minupoolt
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    sa käi mees vittu loll väike homost pederast
  10. v2ikepano
    74
    pekk k2i otsemat teed v*ttu.
    no krt 70cc see masin v2heke liiguks kah aga sul malm silinder veel ju krt alu veel midagi teeks aga malm nii saast ju sellega ei saavuta sa midagi
  11. Alex
    Alex New Member
    219
    mul 50 alu täiesti olemas juhul kui see kotti jookseb, 70 alu samamoodi olemas, aga ma ei viitsi teha mingit highendi, milleks, praegu võttis umbes 3 või veits peale sajale kui peenestasin ja liikus samamoodi nagu nt yasuni r-ga tampoon, tippu ka piisavalt, rohkem kui linnas vaja.
  12. v2ikepano
    74
    no pane siis 50 alu peale
    nahhuj sa ikka ootad kuni see kotti jookseb
    mina küll ei viitsiks
    no kui too 50 alu kotti jookseb siis see
    ja mis 50nene alu silku sul on?
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Kahtlen , et seal mingit suurt vahet on ja palju tal seda kiirust ikka vaja on .
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kuule pane 17.5 karpa asemele mingi 12ne ja sportsüüde vaheta kaa välja orginaali vastu ja hiljem küsi et mida peaks tuunima et kiiremaks saada?
    Ei aga super hüper mega ultra project on tulekul, ootan silmad lahti :eek: :eek: projekti valmimist
  15. Alex
    Alex New Member
    219
    sitaks hea nali oli mine võta kapist präänikut.
    hea meelega vahetaks originaali vastu aga otsi mulle mõni, 50nese alu tootjaks on muide gilardoni.
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    Mis seletad üldse, osta mult minichopper ära
    (d)
  17. Alex
    Alex New Member
    219
    pane sierral uksed lukku kõigepealt, siis vaatab
  18. Palu
    Palu New Member
    588
    mis sitta sa ajad :D:D
  19. v2ikepano
    74
    niisama rääkisin asjast
    mis sinu asi on
  20. Alex
    Alex New Member
    219
