Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sääks, Sept 23, 2007.
  1. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: sääkse (Martini) Speedy2 :)
    Nii , otsus langes ikka 50cc silku peale ( ei tahtund põhimõtte pärast 70cc) ja ei vicinud kaua oodata ja tellisin mulgist (neil oli laos olemas) Mertakiti 50cc silku :wink: , peaks ruttu kätte saama :D
  2. sääks
    sääks New Member
    409
    nii , peal siis nüüd Metrakiti 50cc silku ( äkki on natuke sport kh see :D :D ) vact nats parem kui stock . :D
  3. brooker
    brooker Member
    516
    njaa, stock väntvõll jäi peale ? muidu kuidas sellega nüüd liigub ? ss tehtud (ss - sissesõit) ?
  4. s22ks
    s22ks New Member
    107
    Ei ole tal stock väntvõll. Ikka Doppler :D .
  5. sääks
    sääks New Member
    409
    mul doppleri sportvänt :) , ja sissesõitu teen alles aga tundub norm , aga pean siduri ära tellima , sest sidur mul odavalt vittus, aint libiseb :D
  6. sääks
    sääks New Member
    409
    täesti *PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKSUSSSSSS* (vitttus) :-x , teist korda pääses tosool mootorisse , trra , jälle paar tundi tegemist ,panin küll hermetti aga ei aitand vict :-x , , äkki vicib keegi öelda mida tehe :wink: !?.
  7. Gert
    Gert Bännitud Bännitud
    31
    uued tihendid ;)
  8. -red-eye-
    -red-eye- New Member
    519
    Väga hull, mul ka suve jooksul 2 korda tosool silkusse läinud.
    Tihend läbi läinud.
    Väga imelik kuidas kulub see.
    Just see sisemine.
  9. sääks
    sääks New Member
    409
    ju vict , aga 1 sõber ytles et mingi tihendi materjal on kh olemas , et lõikad tihendi välja :D , on kuulnud keegi :D ?
  10. sääks
    sääks New Member
    409
    jep , see põlemiskambri ja tosooli kambri vahel :wink:
  11. rs125
    rs125 New Member
    31
    See võib olla tingitud sellest, et panid tihendi veidi lohakalt peale. Mul oli RS 125 ega. Sai vana tihend tagasi pandud, aga jäi tibake vale nurga alla ja juhtus sama probleem.
  12. sääks
    sääks New Member
    409
  13. Veldz
    Veldz New Member
    397
    See on ikka kõva pill!
    Olen sõitnud ja liigub mõnusalt ja hea on sõita.
    Armastan su istet :oops: :wink:
    Kena sumpa on nüüd ka.Mitte ,et enne kena ei olnud ,vaid ei läinud sinu masinaga kokku :roll:
    Jätka samas vaimus :wink:
  14. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: Martini Speedy2
    Äratus :D oli igav t6in tagasi teema :D . pildid esimeses postis .
    Mis värvi veljed teha?
    Uuendada valge värv ?
    Mustad? + punane veljeteip vmi äärtesse jooksma . :wink:
  15. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Re: Martini Speedy2
    Summuti on äge , sest kunaig oli see roosa , siis oli ädam muidugi , ma ülds ei kujuta ette miks üle värvisid. :D
    Karm masin..
  16. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: Martini Speedy2
    ei sobind kokku juu :D
    Kaks probleemi on võrril siis , kirjutan siia , 2kki keegi pakub lahendusi .
    1.Starter ei v6ta taha lihtsalt, mitte mingit kl6psu kah ei tee.
    2.See jamam juba, reduktor undab kohalt minnes ja teeb nagu minhi n6ksu , gaasi pannes, ja kui õli vahetasin ( muide , sp-l polegi all mingit kruvi plokis vist ) siis panin kruvi tagasi peale , AGA , sealt tuleb vahelt l2bi seda hellalt , suht nuss, peab vist mingi elutihendi leiutama sinna .
    Ja odavat 70cc silkut kellegil? (A) :D LC!
  17. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: Martini Speedy2 LC
    Keegi viitsiks arvamust avaldada , et mis värvi veljed ?
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Re: Martini Speedy2
    keerasid valesti peale, või maiteamismood isee võimalik on. aga läbi ta ka tulema ei pea.
  19. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: Martini Speedy2
    pmts nüüd vabanesin sellest delost, panin ühe värgi vahele sinna . täitsa usun et ei pidand tulema :D . kunagi reduktoris toda kammi kaema :roll:
  20. Stenn
    Stenn New Member
    159
    Ma arvan, et välimus tee nii nagu sulle omale meeldib :)
    Kõige lihtsam :D
    mulle isiklikult meeldiks valged veljed, põhja alt roheline,jalgade eest kuni üles lenksuni valge, ja üle jäänud roheline.
    Ei kujuta, ette mihuke see jääb, aga kui rolleri varsti saan siis võiks ära proovida :D
    Suht rohelise värvi hull. :D:D
    Aga edu rollu näppimisel! :D
