2-takti karpa
Discussion in 'Help!' started by systeem, Apr 18, 2011.
  1. systeem
    systeem Member
    115
    mis rollerile?
  2. kert
    kert Member
    772
    vaakum on seal benapaagi all, vaakumi voolik peaks olema peenem ja bensiini voolik paksem
  3. systeem
    systeem Member
    115
    saab seda kontrollida kas vaakumklapp on läbi või tuleb lihtsalt uut proovida?(talve jooksul lambist katki läind :roll: )
  4. Z0ne
    Täpselt pole kindel aga kui vaakumklapp läbi on(bensiin voolab vabalt peale kogu aeg) siis peaks kogu aeg ka voolama kui sa bensiini vooliku karburaatori küljest ära võtad. Pane mingine tops alla ja vaata kaua niriseb, alguses tuleb korralikult kuid hetke pärast peaks ära lõppema.
  5. systeem
    systeem Member
    115
    vaakumklapp ok, jääb üle ujuk või võib veel midagi p**** olla?
  6. Z0ne
    Ujukis peaks siis viga olema. Proovi panna mingine punn sinna ülevoolutoru ette, ehk peatab lekkimise.
  7. systeem
    systeem Member
    115
    ujukit eraldi vahetada ei saa ?
  8. Z0ne
    Saab küll, ainus asi on et kus ujukit leida varujupina. Stock karburaatoritele eriti varujuppe ei müüda.
  9. systeem
    systeem Member
    115
    tõmbasime karpa täiesti juppideks, puhastasime ära ning enam ei jookse bena aga ei käi päris õieti(sai näpitud kruve mida poleks tohtinud näppida :-x )
  10. Z0ne
    Masinal nüüd karburaator timmist väljas, kui mäletad kuidas enne oli siis keera segukruvi sama moodi.
  11. systeem
    systeem Member
    115
    ei hakka uut teemat tegema aga jälle roller normaalselt ei tööta :-x
    jama siis selles et sõidu pealt roller pm suri välja (piip tuli küünla pealt maha), panin piibu ilusti tagasi( tundus korras olevat) aga mingi 20-30 km/h hakkab pooma,käima läheb ilusti,mootor töötab ka enam-vähem ilusasti
    Milles võib viga olla?(annab sädet üle?) :roll:
    Suvi juba käega katsuga ja tahaks rolleriga sõita 8)
  12. 7hp
    7hp Member
    290
    Mul on küll nii, et bena voolikust süüde sees bena välja ei voola, et bena kätte saada, tuleb vaakumi voolikust imeda.
    Võimalik siis see , et voolik on vaakumis ja seetõttu ujutabki üle.
  13. Z0ne
    Vaakumklapiga rolleritel peabki olema vaakumvoolik vaakumis.
    Süüde sees või väljas ei mõjuta seda.
    Kui masin pooma hakkab siis üldjuhul on viga segus. Liiga lahja võib segu olla.
    Võta küünal välja ja vaata kas ots on hallikas-valge. Kui on siis segu lahja ning suuremat düüsi vaja.
    Kui pruun siis segu on korras ning muu probleem.
  14. 7hp
    7hp Member
    290
    Minuteada peaks roller ise vaakumi tugevust muutma, kui gaasi rohkem anda, suurtematel pööretel imeb rohkem kütet peale.
  15. systeem
    systeem Member
    115
    pole aega tegelda olnud....piibu sees peab olema muidu mingi vedru?
  16. 7hp
    7hp Member
    290
    Seal sees peaks olema stopperi-sarnane asi. et piip peal püsiks.
  17. systeem
    systeem Member
    115
    Puhastasin küünla ära, näppisin veits karpa kruve ja läks paremaks aga ikka tõrgub :roll:
  18. systeem
    systeem Member
    115
    Küünal on tahmane aga muidu pruunikas
  19. 7hp
    7hp Member
    290
    Kui pruun on siis on segu õige, proovi tesite mootoriõlidega sõita.
  20. systeem
    systeem Member
    115
    Peaks olema Saksa kvaliteet õli, Liqui Moly
