3dvini- TGB 101R 100cc up lk6// lukku uus omanik masinal
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by 3dvin, Dets 17, 2013.
  1. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Re: 3dvini- TGB 101R 100cc pildid lk3
    Masinal siis uus must värv peal, aprilia esivelg saadud, esiamordid madalaks lastud, kondlite kinnitusi parandatud.
  2. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Miks aeroxi esivelge ei pannud? Muidu edu!
  3. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    aprilia velg on ka ilus ju :roll:
  4. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Aeroxi velje jaoks peab laagreid vahetama, rehvi ümber tõstma ja esipiduri ketast ka vaja. + üle värvimine. Liiga palju jamamist
  5. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Ja kas see liigne jamamine end lõpptulemuses ära ei tasuks? :D
  6. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Tasuks ära küll aga on ka tãhtsamaid asju millega peab tegelema. Aega ka õieti pole, et võrriga tegeleda.
    Vahepeal sain sõrmlaagri kätte ja silku komplekti peale krutitud.
  7. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Pakkuge aeroxi vario kaant ja jahutus plastikuid. ühendust võtke telo teel sest rk-s eriti ei käi. 58078084. soovituslikult tallinnast.
    Edit:
    paar pilti:
  8. 3dvin
    3dvin Member
    324
    eile läks masin tööle. ei tea veel täpselt milles viga kas uputab üle või liiga vähe saab peale aga iga kord kui tööle läheb saab kaks korda tuure antud ja sureb välja. amordikõrgenduse panin vahele et mugavam oleks istuda ja tänu sellele on silindri ja raami vahel ainult 1 cm ehk pean kas plastikuid lõikama või kiigepikenduse keevitama. kui kellegil on aeroxi vario kaant pakkuda siis pakkuge,
  9. 3dvin
    3dvin Member
    324
    kiige pikendus peale pandud, uus küünal, voolikud, malossi mingi pisike õhufilter ostetud. nüüd vaja osta ainult vario kaan, gaasitross, jahutus plastikud ja siis võib põhimõtteliselt peotäie düüse sebida ja timmima hakata.
  10. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    eest on ikka päris jube see teema siin.
    aga edu ja suvel põristab ! ;) 8) 8)
  11. 3dvin
    3dvin Member
    324
    täna sain rullid, rihma peale, sumpa kinnitused keevitatud ja pühapäeval ostan variaatori kaane 8) eest näeb ta jube välja sest pole põhja kondlit -.- see on ära kaotatud kahjuks omanike vahetamise ajal -.- lähiajal läheb siiski ette vist aeroxi esivelg. aga pole kindel veel.
  12. Andre .
    Andre . New Member
    Esimene velg ka valgeks, põhjakondli juhtmed jooksuta ilusti mööda raami ;) Aja tööle ja timmima ;)
  13. 3dvin
    3dvin Member
    324
    vario kaan käes, uus käbi ja vastus, uus vaakumklapp,92 düüs, karpa tihend ja pm lähiajal saab timmima hakata 8)
  14. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mmm, irl näeb korralikum välja kui piltidel. 8)
  15. 3dvin
    3dvin Member
    324
    mis kala võb masinal olla ? panen tööle ja hakkab musta löga sumpast välja ajama, mingi tumeda õli ja bensiini segu tundub olevat aga just nimelt musta värvi :roll:
  16. -MoToMaN-
    Liiga palju õli vist. Vähemalt mul oli nii. Samas suitseks kah väga palju.
  17. 3dvin
    3dvin Member
    324
    õli on õieti, aga sellest võib olla et rängalt timmist väljas ? see mootor pole vist 3 aastat elu näinud. :roll:
  18. Padi
    Padi New Member
    444
    ära pane diislit järgmine kord :D
  19. 3dvin
    3dvin Member
    324
    kus nali pidi olema ?
  20. -vanaisa-
    miks kuri? :D aga muidu mdea mul oli kymcoga ka sama värk ja no ei olnud õrna aimugi milles asi võiks olla :D
