426f aprilia rs50
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by 426f, Mai 5, 2014.
  1. 426f
    426f Member
    514
    nüüd ootan käigukasti laagreid ja tasakaalustus võlli koos laagriga,simmerid peab ka uued panema
  2. BeAfro
    Teistel D50B0 ja EBS mootoritel pole tasakaalustusvõlli, mul AM6 mootor ja on. Alguses mingi 500km oli vaikne aga nüüd on mul ka vibra, ehk siis see aita väga midagi.
  3. 426f
    426f Member
    514
    kus see värin su omal sõites on,kulunud kett pidi jalarauad värisema ajama
  4. BeAfro
    Tutikas kett uute hammakatega.
  5. 426f
    426f Member
    514
    malossi silindriga spido järgi 104kmh,gps näitab vähem,originaal silindriga vilkus 99-100 ja gps näitas 92
  6. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    täitsa viisakas pill. D50 motoga sul ta,right?
  7. 426f
    426f Member
    514
    d50b1
  8. 426f
    426f Member
    514
    pigistasin veel natuke võrri mootorit.spido näitas 108kmh
  9. BeAfro
    pane sportivnõi sumps alla, saad boosti juurde.
  10. 426f
    426f Member
    514
    [​IMG] pestud mingise bensiini baasil vedelikuga
  11. BeAfro
    kas malossi kleeps annab lisa kw su 50cc võrrile
  12. 426f
    426f Member
    514
    punane porilaud ja bellypan andsid vähemalt 5kw lisaks,malossi kleepsud 3kw.malossi silindri komplekt nüüd 943km sõitnud.tarkade jutu järgi peaks 57km veel sõitma ja siis on kolb kulunud
  13. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    rada sa ei sõida, niiet paarsada siis veel.
  14. 426f
    426f Member
    514
    257km pärast mõõdan silindris surve ära
  15. BeAfro
    kui sul mhr team silinder siis kindlalt paremat summutajat ja suuremat karpat vaja.
  16. 426f
    426f Member
    514
    uut mikuni karpat on kindlasti vaja,praegune dellorto junn kõlbab üle garaazi nõgese põõsasse viskamiseks ja ma ei näe mõtet osta sport sumpat.tõmma on ikka lahja ja yamaha dt125 mootor oli ka lahja vb oleks asja paremaks teinud dt200 ülemine ots.1200cm3 ninja liikus normilt edasi 131kw ja 134nm väänet see venitas näpud ka pikaks oma kiirendusega maanteel
  17. BeAfro
    dell'orto on samaväärne kui mitte parem kui mikuni, keihini on nende asjade tipp. sportsummutaja annab kõvasti jõudu juurde, selline on su stock summutaja seest ja mõtle ise kui seda poleks kas siis liiguks paremini või mitte[​IMG]
  18. 426f
    426f Member
    514
    mille küljest see sumpa pärit su pildil
  19. BeAfro
    aprilia sx, see sama summutaja on ka kõikidel derbidel ja piirajatega masinatel ja ka sul. üks nv saagisin ka benelli summutaja pooleks ja seal oli ka selline asi sees ja üks veel hullem piiraja ka. tõsiselt soovitan sul mõelda sportsummutaja peale mis maksab vaid 200€.
  20. 426f
    426f Member
    514
    niipalju kui googlest pilte leidnud olen siis mu omal on sumpa põhjas mingine aukudega plekk mis kolisema hakkab
