Discussion in 'Help!' started by B2ng, Jun 17, 2011.
  1. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Re: Probleem Keeway Hurricane'ga
    Karpas sees see ujuki nõel oli kinni ja lõpuks tuli veel välja ,et pean ostma uue küünla piibu ,kuna piip ei annud voolu hästi ,käima läks hästi ,aga kui august läbi sõitsin ,siis hakkas pupertama ja suri välja.
  2. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Eile sai roller tööle pandud ja täna tahtsin ujuma minna jõutsin 6 km linnast välja sõita ja järsku mootor seiskus ja veeresin 40km/h edasi ,et kas keegi oskaks öelda ,mis võis juhtuda ?
  3. Z0ne
    Järsult lihtsalt mootor seiskus?
    Kui jah siis kas kiilus kinni või kuumenes üle.
  4. Anz
    Anz Member
    762
    sul LC või AC ?
  5. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Z0ne jah lihtsalt läks jumala tummiks kõik ja üle ta ei kuumenend ,sest ma ei saanud hiljem käima .
    Anz mis mõttes LC või AC ?
  6. 7hp
    7hp Member
    290
    LC- vesijahutus
    AC-õhkjahutus
  7. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Õhkjahutusega peaks olema
  8. Z0ne
    Endal on nii üle kuumenenud et lihtsalt 10 sek hiljem starterist tööle, kuid ka nii et 10 min pärast alles hakkab kolv liikuma taas.
  9. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Aga mul seisis mingi 5-6h ja ikka läinud käima. Et äkki on kolvi viga ? Üks ütles ,et mootor koos ja kui proovisin garaazis tööle panna siis peksis õhu ja kütte sealt avast välja kuhu õhufilter otsa läheb ,et ei saanud "Quick Start'ga" proovidagi.
  10. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Sain probleemi lahentatud ,aga nüüd uus probleem ,et ostsin uue sisselaske klapi ja silindrikomplekti originaali ,aga nüüd on selline jama ,et käima läheb hästi ,aga kui gaasi anda siis sureb kohe välja ,ja pöördeid pole.
  11. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Ja selline asi on ka ,et kui segu düüsid täiesti kinni keerata ,siis jääb mootor töötama ja pöörded hakkavad ülesse tõusma
  12. Z0ne
    Masinal on tühikäigudüüs ka, kuid siis ta saab vähem bensiini ning plahvatus on võimsam.
  13. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Aga täna sai uuesti mootor alt võetud ja välja laske toru koos klapiga ja selgus,et tihend andis kusagilt läbi ,sest tihendid ja klapp olid küttega koos. Sai ermetsi tihendite vahele tõmmatud ,et tihendid rohkem klapi küljes kinni oleks ,siis sai gaasi anda ,et välja ei sureks ,aga kui gaasi maha lasin ja natukene lasin tiksuda ja uuesti gaasi andsin siis hakkas välja surema ja pidin mängima gaasiga natuke ,et uuesti pöörded ülesse võtaks.
  14. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Nüüd selline jama ,et kui rolleri jalapealt maha panna ja gaasi anda siis ei liigu eriti hästi ära max kiirus on umbes 20km/h ,et rolleril pole ültsegi jõudu ,aga kui jala peale tõmmata roller siis võtab pöörded ülesse ilusti.
  15. Z0ne
    Suuremas osas on see lisaõhu teema kui hargil tuure võtab aga maas ei jaksa.
  16. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Aga nüüd ei tea ka kus kohast ta õhku võib juurde saada ,kas nüüd sumpa kinnituse juurest või siis sisselaske toru juurest ,aga kas sellest ei olene ,kui uus silku ja kolb on ?
  17. Z0ne
    Sumpa kinnituse juurest ei saa ta õhku, pigem kas simmerid läbi või tihendid ei ole õigesti paigutatud, samas võib mõni tikkpolt nõrgalt kinni olla/katki olla.
  18. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Tikkpoldid korralikult kinnitatud kusagilt ta nagu lisaõhku ei saaks ,aga ikkagi kohapeal töötab ilust ,aga sõita ei saa ,sest masinal pole jõudu ja kui hoog ülesse lükata natuke ,siis nagu hakkaks minema.
  19. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Simmerid on väntvõlli otsas ?
  20. Z0ne
    Jah, peaks näha olema kui kogu variaatorikupatus ära võtta koos elektristarteri pendiksiga.
